Orlando wymiana oleju automat
Mayster89
Silnik: 2.0
Post autor: Mayster89 » 7 lut 2025, o 23:21
Witam, zakupiłem pierwszego Chevroleta niedawno, silnik miał zatartą panewkę więc wymieniam na drugi, nie mam pojęcia za to jak ponownie dobrze napełnić skrzynie biegów olejem, jest duży otwór z odpowietrznikiem u góry, ale ile i do jakiej temperatury teraz rozgrzać silnik by było ok, ktoś może posiada taką wiedzę? Olej zakupiłem dexron VI
Silnik 2.0 z20d1 a skrzynia 2jrw pozdrawiam
Re: Orlando wymiana oleju automat
Post autor: etac » 8 lut 2025, o 08:11
Nie ma skrzyni 2JRW
A procedura zalewania jak w każdym automacie taka sama.
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 8 lut 2025, o 09:22
kochar pisze:
17 lis 2024, o 08:43
Jak jest tam skrzynia 6T30/6T40/6T45/6T50 to statyczna wymiana oleju jest banalnie prosta.
Tu masz jak to zrobić viewtopic.php?f=75&t=7315&hilit=cytat+z+tis
:witam:
etac pisze:
8 lut 2025, o 08:11
Nie ma skrzyni 2JRW
2JRW jest na naklejce z kodem kreskowym na skrzyni 6T45.
Zdjęcie zapożyczone z https://allegro.pl/oferta/chevrolet-orl ... w%25202jrw
Post autor: etac » 8 lut 2025, o 10:51
2JRW nie jest typem skrzyni a jedynie kodem produkcyjnym chyba zakodowanej daty i serii produkcyjnej
Mayster89
Silnik: 2.0
Post autor: Mayster89 » 15 lut 2025, o 19:27
Dzięki wielkie panowie za przydatną wypowiedź, zrobiłem tak jak w instrukcji, weszło 6 litrów oleju około przy 81° na skrzyni,(badałem takim prostym obd ja Bluetooth do telefonu za 5 dych😅)mam termostat do wymiany i nie mogę rozgrzać mocniej
Problem teraz jest taki że zrobiłem trochę ponad 100 km i zgrzyta co jakiś czas na parkingu lub biegu neutralnym, myślałem że nie dokrecilem konwertera ale już sprawdzone, rozrusznik też wykręciłem podczas pracy, jak wrzucę na wsteczny bądź D to przychodzi, ktoś może z tym się spotkał?
Myślałem że panewka bo tyle co nowy silnik założyłem, ale dźwięk jest nieregularny i w czasie jazdy go nie słychać, może sprzęgło hydrokinetyczne nie chce się napełnić, bądź nowy olej pokazał uszkodzenia w skrzyni, w skrzyni manualnej wiem że jak zgrzyta bez pracy to uszkodzona skrzynia, ale teraz to pierwszy mój automat więc pojęcia nie mam
Post autor: etac » 15 lut 2025, o 19:51
dlatego jeśli chodzi o skrzynie automatyczną daje zarobić innym.
Mayster89
Silnik: 2.0
Post autor: Mayster89 » 16 lut 2025, o 01:10
Sprostuje temat bo tak tylko mi się wydawało, ale teraz słychać trzask niezależnie od biegu, zdjąłem miskę, wyczyściłem pompę oleju, a panewki bez luzu, zero opiłków w misce, to teraz już pojęcia nie mam
Irekdys
Imię: Irek
Silnik: 2.0, 163KM, diesel
Post autor: Irekdys » 25 mar 2025, o 21:39
Do 6T45 całkiem pustej wchodzi 8L. Jeśli zlałeś olej ze skrzyni i konwertera to może 6L było za mało i może dlatego coś rabie w skrzyni, jeśli to skrzynia. Ja bym sprawdził jeszcze raz olej i zrobił adaptacje skrzyni przede wszystkim.
kochar
Post autor: kochar » 26 mar 2025, o 00:01
Nie można spuścić oleju z konwertera bez demontażu skrzyni.
Irekdys
Imię: Irek
Post autor: Irekdys » 26 mar 2025, o 11:39
Wymieniał silnik, to raczej nie miał wyjścia.😎
Wróć do „Orlando Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Kacperr i 1 gość
