Orlando 2.0 wymiana pompy wody.
Maciek1977
Imię: Maciej
Silnik: 2,0 diesel
Post autor: Maciek1977 » 18 mar 2025, o 14:30
Witam, szukam pomysłu jak wymienić pompę wody w Orlando 2,0 diesel. Proszę o podpowiedź, z góry, z dołu, może ktoś posiada jakąś dokumentację? Mechanicy nie chcą się tego podjąć... Dzięki za każdą poradę!
Re: Orlando 2.0 wymiana pompy wody.
Post autor: etac » 18 mar 2025, o 14:58
No jest troche roboty, ale jest z przodu
Producent mówi 2,5h
Post autor: bubu1769 » 18 mar 2025, o 15:15
Orlando 2.0 LNP wymiana pompy wody .pdf
(174.28 KiB) Pobrany 43 razy
Maciek1977
Imię: Maciej
Silnik: 2,0 diesel
Post autor: Maciek1977 » 20 mar 2025, o 21:21
Kurczę, no nie jest to takie proste, jak na rysunku, chyba, że przy zdemontowanym silniku...Nie mogę się do niej dobrać. Jak to zrobić bez demontażu innych, większych części w tym np. turbiny?
Ta wymiana pompy krok po kroku jak widzę na rysunkach jest przy wyciągniętym silniku...Tak mi się zdaje...A jak to zrobić bez ruszania silnika?
Nie wiem co robić...Żaden serwis i zakład mechaniczny w Suwałkach nie chce mi się podjąć naprawy. Czy faktycznie aż tyle jest problemu z wymianą pompy wody? Proszę o informację jak dla laika, dzięki z góry raz jeszcze ...
Post autor: bubu1769 » 20 mar 2025, o 22:26
Instrukcja odnosi się do demontażu pompy w silniku zamontowanym w samochodzie dlatego podaje konieczność demontażu wszystkich elementów dookoła pompy.
Jest z tym naprawdę sporawo rozkręcania i ryzyko że coś pójdzie nie tak.
Jakby zdemontować wentylatory i chłodnice to możliwe że nie trzeba by było rozszczelnić układu klimatyzacji i całkowicie demontować sprężarki a jedynie ją odkręcić i na przewodach dać z boku.
Wróć do „Orlando Mechanika”
