przekaźnik kontrolki oleju
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 27 lut 2025, o 19:36
Po wymianie oleju na 5W40 (Mo.ul) , dzisiaj miałem dziwne zjawisko. Po jeździe miejskiej w szczycie , na postoju na wolnych obrotach , zaczęła się żarzyć (mrugać) kontrolka oleju i słyszałem od strony kierowcy dziwne przerywane brzęczenie przekaźnika. Jak silnik był na dotarciu ( wtedy też był olej 5W40), kontrolka się żarzyła , ale nie było słychać tego dźwięku :ocochodzi: . ? Auto postało ze trzy godziny i nic się nie dzieje po jeździe . Możecie podpowiedzieć , gdzie ten przekaźnik się znajduje? I co może być objawem ? Przekaźnik wysiada , czujnik , czy powrócić do 10W40 i Cerateca plus uszczelniacza Liqui Molly?
Re: przekaźnik kontrolki oleju
Post autor: etac » 27 lut 2025, o 21:43
przekaźnik na czujniku ciśnienia oleju? :zastanawiasie:
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 27 lut 2025, o 23:19
"na postoju na wolnych obrotach , zaczęła się żarzyć (mrugać) kontrolka oleju" :)
pachnie to pierścieniami. :)
BeKa
Reputacja: 30
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa » 28 lut 2025, o 00:01
nie ma czegos takeigo jak przekznik cisnienia oleju
raczje panewkami chrobot ;)
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 28 lut 2025, o 09:57
fakt panewki , źle wpisałem :(
doraźnie ratuje olej 10W60
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 28 lut 2025, o 11:44
Wyraźnie słyszałem siedząc wewnątrz auta dźwięk przekaźnika , tak jaby się bardzo szybko załączał i wyłączał. Może to zbieg okoliczności ? Może wilgoć? :zastanawiasie: Zaraz podepnę auto pod program , może będzie jakiś błąd ( lampka MIL się nie zaświeciła) . Czyli po drodze od czujnika do lampki alladyna nie ma żadnego przekaźnika? Panewki i pierścienie ,nowe nominały ,zakładałem ( bez potrzeby) przy remoncie . I do zmiany oleju nic się nie działo.
BeKa
Reputacja: 30
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa » 28 lut 2025, o 12:33
jak widzisz czy jest tu jakis przekaźnik ?
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 28 lut 2025, o 23:55
możesz mieć zaoliwiony czujnik na wtyczce, ale mruganie kontrolki zazwyczaj zwiastuje luz poosiowy i/lub promieniowy na panewkach.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 1 mar 2025, o 19:09
Faktycznie przekaźnika brak . Luz poosiowy może być przy takim przebiegu. Natomiast ,co to jest za wyprowadzenie "8" Ter DRL Module? Mam co prawda światła DRL nie fabryczne , ale są odłączone , bo jeżdżę na tzw. "Skandynawii" .
Post autor: bubu1769 » 1 mar 2025, o 19:14
To steruje załączaniem się "Skandynawii"
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 1 mar 2025, o 20:09
Czy to możliwe żeby przekaźnik DRL tak się zachował?
Post autor: etac » 1 mar 2025, o 20:19
jak jego wzbudzenie było zależne od ciśnienia oleju to TAK
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 1 mar 2025, o 20:32
Tak przypuszczałem , tylko nie wiedziałem ,który to przekaźnik . Dzisiaj sprawdziłem i nie mam błędów . Motor dostał porcję CERATEKU 4g , oraz Kanadyjski specyfik , dodatek do oleju poprawiający film . Po mieście zrobiłem ok. 20km i nic się nie dzieje . Zobaczymy w przyszłym tygodniu w "tłoku" korków. ;)
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 2 mar 2025, o 15:08
Ale wiesz że dodatki to już nic innego jak pudrowanie trupa?
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 2 mar 2025, o 20:34
A co mi pozostało jak go nie reanimować? Buta ma , na gazie zaiwania jak głupi ,blacha trzyma się kupy ,w zimie grzeje aż miło , w lecie chłodzi przyjemnie , już tak nie żre oliwy jak zaraz po remoncie i czego chcieć od "dziadka"? Jak już naprawdę będzie lipa z silnikiem , to sobie kupię niezniszczalne..........Punto :D . A tak na poważnie , to gniazda przekaźników trzeba będzie potraktować "kontaktem" do elektroniki i przekonserwować wszystkie masy .Dzisiaj nic się nie działo ,a trochę pojeździłem po mieście. W ostateczności , pomału będę przechodził w kierunku bardziej "gęściejszych" :D olei . Na końcu żywota silnika , sprawdzę Superol do ciężarówki :lol: . Na razie dziękuję Wam wszystkim za wskazówki .
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 23 mar 2025, o 09:48
No i spokój z mruganiem . Nawet nie zdjąłem "sławetnej gumki " na wtyczce od czujnika oleju. :D
