Wymiana łożyska sprzęgłowego
- Reputacja: 48
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Czeka mnie wymiana łożyska sprzęgłowego w moim bolidzie , bo jarmoli na zimnym silniku jak wcisnę sprzęgło . Jak silnik złapie trochę temperatury , to jest cisza . Nie mam kanału , ale mam garaż i chcę to zrobić jak będzie trochę cieplej. Możecie poratować wiedzą , jak to zrobić bez zrzucania skrzyni ? Co rozebrać , aby za dużo się nienamordować?
- Reputacja: 302
Re: Wymiana łożyska sprzęgłowego
Krzychu zadam pytanie ironicznie. Potrafisz wyjąć szklankę z szafki bez jej otwierania?
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Czyli nikt tego jeszcze nie robił . Upss , od razu sprzęgło trzeba będzie wywalić i zmienić na nowe.
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Nie da się. Skrzynia out i od razu warto założyć nowe sprzegło. Da się ogarnąć bez kanału, ale jest trochę zabawy.
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Chcę jeszcze wymienić przy okazji cały odpowietrznik , bo ten co jest oryginalny plastikowy , to lipa. Można zaadoptować metalowy od jakiegoś innego auta? Np. Opla ew. starej Nubiry ? Można poprosić o nr katalogowy? Z góry dziękuję.
- Reputacja: 30
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
NUBIRA 1, 2, 3, LACETTI z T18, T20, X20 miały inny wysprzęglik
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Czyli nie da się nic pożenić? Strach to starocie ruszyć , bo mi w rękach zostanie. Trzeba od razu zakupić nowy .
- Reputacja: 30
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
zmień skrzynie na D16/D20 chyba prościej będzie xd
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Jak wykręcisz odpowietrznik to można spróbować dobrać po wymiarach coś z firmy WP przewody hamulcowe.
