Odma separator oleju
Mariusz61
Silnik: 2,0,150km,diesel
Post autor: Mariusz61 » 26 lut 2025, o 21:36
Witam,ja mam taki problem z odmą,że próbuje kupić nową ,ale żadna nie pasuje na wszystkie śruby
Re: Odma separator oleju
Post autor: bubu1769 » 26 lut 2025, o 21:48
Podaj numer VIN.
Mariusz61
Post autor: Mariusz61 » 26 lut 2025, o 22:00
Auto Captiva 2.0 d 150 km ,2008 rok Vin:KL1CD26RJ8B249482
Post autor: bubu1769 » 26 lut 2025, o 22:06
Według katalogu zawór powinien mieć numer 96440314.
Mariusz61
Post autor: Mariusz61 » 26 lut 2025, o 22:27
Wiem,spisałem z oryginalnej,którą mam w aucie i kupuje z tym numerem ale otwory nie pasują, gościu w sklepie zamówił cztery zawory i żaden nie pasuje, o co może chodzić?
Post autor: bubu1769 » 26 lut 2025, o 23:16
A możesz porobić zdjęcia, najlepiej z góry, tak żeby było widać kształt zaworu i miejsce gdzie powinien być zamocowany?
Mariusz61
Post autor: Mariusz61 » 27 lut 2025, o 09:11
Mogę zdjęcia porobić,ale to trochę potrwa
Na razie jeżdżę na nowym zaworze zamontowanym na dwie śruby
Syl
Imię: Sylwek
Silnik: 2.0vcdi
Post autor: Syl » 28 lut 2025, o 07:18
Ja zamontowałem na 2z3ech ,jest ok.
Mariusz61
Post autor: Mariusz61 » 28 lut 2025, o 11:08
Też tak mam,ale chyba na dłużej to tak chyba nie bardzo
Mariusz61
Post autor: Mariusz61 » 16 mar 2025, o 17:57
Zdjęcie odmy
John Wayne
Imię: Przemek
Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Post autor: John Wayne » 17 mar 2025, o 08:53
A czemu wymieniałeś?
Mariusz61
Post autor: Mariusz61 » 17 mar 2025, o 09:15
Warsztat wymienił przy okazji wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów,tylko problem jest taki że nie pasuje na wszystkie otwory
John Wayne
Imię: Przemek
Post autor: John Wayne » 17 mar 2025, o 11:08
Pytam, bo też wymieniałem ze względu na olej w dolocie - nic to nie zmieniło i wróciłem do starej, właśnie ze względu na ten rozstaw otworów. Aczkolwiek tak jak wcześniej pisano - jeździłem z miesiąc bez tej jednej śrubki i nie było żadnych skutków ubocznych w sumie :)
Mariusz61
Post autor: Mariusz61 » 17 mar 2025, o 20:30
Ale jak to jest możliwe że zamawiasz część z oryginalnym numerem,a ona nie pasuje?
Post autor: bubu1769 » 18 mar 2025, o 05:35
W katalogach jest takie coś:
Są dwa numery podstawy w zależności od daty produkcji:
96440315 ADAPTER,PCV VLV(NO LONGER AVAILABLE. USE 96955869 T/W 96440314)(APPLIED UNTILL JUN.23,2008)
96955869 ADAPTER,PCV VLV(USE T/W 96440314 FOR VEHICLES BUILT PRIOR TO JUN.24,2008)
A przy zaworze jest taka informacja:
96440314 VALVE PCV(WHEN REPAIR 96440314 USE T/W 96955869 FOR PRIOR TO JUN.24.2008)
A według VIN data produkcji samochodu to 22.04.2008.
Czyli podejrzewam ze tu mamy odczynienia właśnie z podstawą o numerze 96440315, a do tej podstawy w pełni pasujący zawór jest niedostępny jako nowy.
Mariusz61
Post autor: Mariusz61 » 18 mar 2025, o 10:20
Czyli pozostaje zmienić podstawę?
Ale ja spisałem nr 96440314 ze starej odmy zdemontowanej z mojego samochodu!
Post autor: bubu1769 » 18 mar 2025, o 10:46
Też nie wiem dokładnie o co tu może chodzić.
Mariusz61
Post autor: Mariusz61 » 3 kwie 2025, o 20:32
Wymieniłem podstawę i teraz nowa odma pasuje
Wróć do „Captiva Mechanika”
