Problem ze sprzęgłem
Maciek715
Imię: Maciek
Silnik: 1.6 110KM,LPG
LPG: Tak
Post autor: Maciek715 » 14 sty 2025, o 12:41
Jadąc po trasie zapadł mi się pedał sprzęgła do samego dołu, po zatrzymaniu i po chwili zrobil się twardszy i ciężko ale się dało zmienić bieg lecz po chwili jazdy znowu wysprzęglenie nie było możliwe więc na kolejnym postoju wróciła znowu możliwość wysprzeglenia jednak nalezalo docisnąć pedał maksymalnie i z wielkim trudem udało się to lecz dalej po jeździe juz całkowicie straciła się możliwość wysprzeglenia i już nie wróciła. Sprawdziłem stan w zbiorniczku jest pełny przewody suche skrzynia tez w okolicach wejścia przewodu do wysprzęglika centralnego. Jest możliwość ze to pompa ? Jak to zweryfikować?
BeKa
Reputacja: 30
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Re: Problem ze sprzęgłem
Post autor: BeKa » 14 sty 2025, o 16:21
zobacz od spodu skrzyni czy nie cieknie płyn hamulcowy. potem pompa a najgorsza rzecz wysprzeglik
Maciek715
Imię: Maciek
LPG: Tak
Post autor: Maciek715 » 14 sty 2025, o 17:36
Wlasnie płynu nie ubyło kompletnie nic tyle co było w zbiorniczku to jest a co dziwne nagle przestało sprzęgło działać bez jakichkolwiek objawów wcześniej
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti » 15 sty 2025, o 10:00
Odpowietrzyć sprzęgło.
Jeżeli po czasie zrobi się to samo to najczęściej pada wysprzęglik w skrzyni biegów,
Rzadziej pompa ale niewykluczam.
Maciek715
Imię: Maciek
LPG: Tak
Post autor: Maciek715 » 15 sty 2025, o 11:59
Wczoraj wymieniłem część płynu co była w zbiorniczku na nowy, stary był dosłownie czarny i po kilku pompowaniach sprzęgłem słychać było przepływ płynu w wężyku od pompy do wysprzęglika a następnie sprzęgło stopniowo z każdym pompowaniem twardniało az do uzyskania normalnej twardości i udało się normalnie wysprzęglać skrzynię. Płyn nie był zmieniany conajmniej 8 lat ile posiadam samochod a nawet i dłużej, czy zużycie płynu mogło wpłynąć na tą sytuację?
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 15 sty 2025, o 15:08
Jak łapał wilgoć to możliwe, jest bardzo higroskopijny. Korek zbiorniczka cały?
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 15 sty 2025, o 18:19
Przy wysprzęgliku też jest odpowietrznik, ale ruszyć go graniczy z cudem :?
Maciek715
Imię: Maciek
LPG: Tak
Post autor: Maciek715 » 15 sty 2025, o 19:19
Próbowałem odkręcić ten na wysprzegliku bez szans praktycznie
Post autor: bubu1769 » 15 sty 2025, o 19:26
Zawsze warto puknąć go od góry lekko młotkiem.
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: lukaslacetti » 16 sty 2025, o 08:16
To w lacetti gdzie jescze jest miejsce do odpowietrzania jak nie na skrzyni przy wysprzęgliku ?
Ja zawsze myslalem że tylko tam ciężki dostęp ale z odkręceniem nigdy nie bylo problemu
Tam przy skrzyni nie pukal bym w niego młotkiem bo jest polączony rurką bezpośrednio z wysprzęglikiem i cały się rusza można coś uszkodzić i dopiero bedzie trzeba skrzynie zrzucać
Jezeli chodzi o to czy stary płyn mógłbyć przyczyną ?
Tak, w przypadku gdy nigdy nie był wymieniany,
Ale cieszyłbym się dopiero jak przez tydzień będzie dobrze 🙂
Mozesz zrobić test czy wysprzeglik jest szczelny napewno.
Naciskasz bardzo delikatnie na pedal sprzęgła dosłwnie aby skasować ten martwy ruch pedału, i do czasu gdy czujesz już opór, i tak trzymasz w tej pozycji z minutkę,
Jezeli nie będzie się pomału zapadało sprzęgło to raczej powinno wszystko działać 👍
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 16 sty 2025, o 20:07
No dobra , płyn wymieniłeś w zbiorniczku , a reszta trasy do wysprzęglika? Przecież tam też może być woda? Też chcialem odpowietrzyć wysprzęglik ale się poddałem .Wymień cały płyn w układzie hamulcowym na nowy, bo za moment może się okazać , że nie masz czym hamować. Pompa ABS też pracuje na płynie .
