ZMIANA OBUDOWY KLUCZYK
Zablokowany
Adam85
Imię: Adam
Samochód: Kalos/Cruze
Silnik: 1.4LPG/1.8LPG
LPG: STAG
Post autor: Adam85 » 19 gru 2024, o 20:25
Witam, jak w tytule. Na wstępie napiszę, że przejrzałem forum w poszukiwaniu takiego problemu, żeby nie robić niepotrzebnego spamu.
Zmieniłem obudowy kluczyków na nowe z Ali. Płytka i grot pozostały te same. Kluczyki nie otwierają z pilota auta. działa tylko zamykanie auta z pilota i otwieranie bagażnika z pilota. Baterie są świeże. Piloty były bez baterii co najmniej przez godzinę. Czy kluczyki się rozkodowały? jak je na nowo zakodować?
Dziękuje za pomoc.
Tylko czas nie pędzi..
Re: ZMIANA OBUDOWY KLUCZYK
Post autor: bubu1769 » 19 gru 2024, o 20:53
Skoro zamykanie i bagażnik działa to pilot się nie rozkoszował.
Najprawdopodobniej przy demontażu starej obudowy zostało coś uszkodzone na płytce pilota.
Trzeba by się jej przyjrzeć pod szkłem powiększającym czy nawet mikroskopem i sprawdzić czy nie widać śladów bo brakującym elemencie bądź uszkodzeń ścieżek.
Adam85
Imię: Adam
LPG: STAG
Post autor: Adam85 » 19 gru 2024, o 21:00
Noo najlepsze jest to że w środę po zmianie wszystko działa. Po 24 godzinach otwieranie już nie działa. Na elektrodzie ktoś zgłaszał taki sam problem
I dodam że na 2 kluczykach ten sam problem
Ostatnio zmieniony 19 gru 2024, o 21:18 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto dubel
Post autor: etac » 19 gru 2024, o 21:19
jak masz szczęście to tylko żle złożone, a jak pecha to przy rozbieraniu starych coś uszkodziłeś.
Post autor: Bunioopl » 19 gru 2024, o 22:08
Adam85 pisze:Noo najlepsze jest to że w środę po zmianie wszystko działa. Po 24 godzinach otwieranie już nie działa. Na elektrodzie ktoś zgłaszał taki sam problem
Przypomina to trochę mój były przypadek.
A wyglądało to tak.
Jak zamknąłem auto i otwierałem w po kilku sekundach to wszystko działało.
Jak zamknąłem auto i chciałem otworzyć np: po godzinie to już nie mogłem.
Ale wystarczyło złapać za klamkę, albo nacisnąć guzik na klapie a już wszystko działało poprawnie.
Wyglądało to tak jak by pilot nie wybudZał bcm.
Tylko w tedy miałem podmieniony bcm z Insignii. Pomimo zaprogramowania go pod mój Vin coś jeszcze było nie tak. Teraz mam dwa bcm klony i na nich działa wszytko tak jak powinno.
Sprawdź czy jak złapiesz za klamkę to potem otworzysz auto z pilota.
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 19 gru 2024, o 22:50
Adam85 pisze:
Dziękuje za pomoc.
U mnie było to samo w nowej obudowie otwieranie nie działało po przełożeniu do starej wszystko ok. Nakleiłem kawałki taśmy izolacyjnej na płytkę i pomogło, widocznie nowa obudowa robiła jakieś zwarcie.
Adam85
Imię: Adam
LPG: STAG
Post autor: Adam85 » 20 gru 2024, o 21:51
kochar wygrał internety. obudowy robiły zwarcie. zrobiłem izolacje na obydwu płytkach i kluczyki robią robotę.
dziękuje wszystkim.
temat do zamknięcia.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2024, o 22:06 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
Crazy
Imię: Dawid
Samochód: Opel
Silnik: A16LET
LPG: Tak
Inny samochód: Opel Astra J
Post autor: Crazy » 31 gru 2024, o 08:34
Żadne obudowy nie robiły zwarcie, tylko trochę inaczej jest odlany plastik na przycisku bardzo często spotykane również w Oplu przy niskiej jakości zamienniku obudowy
Diagnostyka komputerowa, elektronika, programowanie kluczy, BCM, Liczniki, Radia.
kochar
Post autor: kochar » 4 sty 2025, o 15:02
Nie widział nie macał a wie lepiej.
Post autor: etac » 4 sty 2025, o 15:32
kto?
kochar
Post autor: kochar » 4 sty 2025, o 18:54
Crazy
Post autor: etac » 4 sty 2025, o 19:17
on chyba wymienił więcej kluczyków niż ty widziałeś :)
kochar
Post autor: kochar » 4 sty 2025, o 19:30
I co z tego, mojego nie naprawiał a wie lepiej co mu dolegało.
Post autor: etac » 4 sty 2025, o 19:41
po pierwsze nie powiedział że w Twojej
po drugie pomyśl jak plastikowa obudowa może robić sama zwarcie. Tylko żle odlany plastik może na coś naciskać, co powiedział Crazy
kochar
Post autor: kochar » 4 sty 2025, o 19:51
Prezes czytaj ze zrozumieniem. Tak w skrócie to napisał że to nie zwarcie tylko wina przycisku. Oczywiście że plastikowa obudowa nie może zrobić zwarcia ale bateria w niej się znajdująca bo jest metalowa i kawałek izolacji załatwił sprawę u mnie i kolegi co założył temat.
Post autor: etac » 4 sty 2025, o 19:57
czyli usunęliście skutek, a nie przyczynę :) a to nie rozwiązanie
kochar
Post autor: kochar » 4 sty 2025, o 20:07
Wszystkiego naj... w Nowym Roku. :witam:
Post autor: etac » 4 sty 2025, o 20:29
i wzajemnie
Crazy
Imię: Dawid
Samochód: Opel
Silnik: A16LET
LPG: Tak
Post autor: Crazy » 9 sty 2025, o 15:29
Zmacałem setki tych obudow i kluczyków 🤣
kochar
Post autor: kochar » 9 sty 2025, o 16:10
Jeszcze raz napiszę, mojej nie macałeś a wiesz lepiej co jej było. :witam:
Post autor: etac » 9 sty 2025, o 18:17
Jan, analizując twoje podejście i wiedzę Dawida, powiem tak. Jeżeli mamy już dwa przypadki podobnych objawów, a ty wymieniłeś może z 2 obudowy, a Dawid pewnie z 100, to jest duża szansa że mieliście takie same obudowy w swoich rękach i macając obie ty usunąłeś skutek, a Dawid znalazł przyczynę stąd uważam że ta Dawid ma racje, ale tobie nikt nie zabroni kleić nadal folie.
Zablokowany
