Aveo T250 nie działa prędkościomierz
- Silnik: 1.2 16V 84KM
Witam. Najpierw zaczął delikatnie szwankować a mianowicie zerowa prędkość i po przejechaniu kilkuset metrów nagle wskazówka drgnęła i zaczął prawidłowo funkcjonować..z biegiem czasu było coraz gorzej aż przestał w ogóle pracować ( nie pokazuje z jaką prędkością się poruszam a także nie zmienia się liczba przejechanych kilometrów)
Zacząłem jeździć z włączonym car scanerem- nie wyświetla żadnego błędu ale odczytuje wszystkie dane z czujników i pokazuje różne parametry a prędkość stale wyświetla jako 0. Wygląda na to że padł czujnik prędkości.
Nigdzie nie potrafię znaleźć gdzie on się znajduje w Aveo T250 i jak go sprawdzić konkretnie. Proszę o pomoc
Re: Aveo T250 nie działa prędkościomierz
Czujnik, a dokładniej impulsator, znajduje się w skrzyni biegów.
To dość znana przypadłość, nie tylko w Aveo, i była wielokrotnie opisywana na forum.
search.php?keywords=impulsator
W najlepszym przypadku trzeba wymienić impulsator, gorzej jak uszkodził się pierścień wewnątrz skrzyni.
Dziękuję za informację. Podniosłem maskę samochodu ale nie udało mi się zlokalizować tego czujnika, najprawdopodobniej będę musiał wjechać na kanał i wtedy będzie łatwiej go odszukać.
A czy usterka może jednak leżeć po stronie uszkodzonego licznika? Pytam ponieważ zrobiłem test licznika a mianowicie nie zapiąłem pasów bezpieczeństwa i w czasie jazdy wyświetliła mi się czerwona ikonka braku zapiętych pasów ale brzęczyk nie załączył się..wcześniej jak licznik prędkosci działał poprawnie to brzęczyk sygnalizował brak zapiętych pasów.
Próbuje to jakoś rozgryźć..Z jednej strony carscaner pokazuje prędkość 0 a on chyba ma odczyt z czujnika prędkości (impulsatora)? A z drugiej nie działa brzęczyk zapięcia pasów bezpieczeństwa co może wskazywać na problem z samym licznikiem.. Jak to ugryźć?
U mnie też o jakiegoś czasu nie działa brzęczyk od pasów, inne ostrzeżenia normalnie słychać, prędkościomierz działa prawidłowo.
Ten test prawidłowego działania prędkościomierza znalazłem gdzieś w necie ale jak sobie to przemyślałem to stwierdzam że jest bezsensowny.. Bo skoro brzęczyk załącza się po osiągnięciu prędkości 22 km/h a u mnie wskazówka prędkościomierza stoi w miejscu to brzęczyk nie ma prawa się załączyć..Brak sygnału dźwiękowego w tym momencie potwierdza jedynie brak odczytu prędkości z jaką porusza się samochód a nie jak stwierdzono uszkodzenie prędkościomierza..
W 1.2 czujnik podaje sygnał prędkości na wszystkie moduły
Jak ECM nie widzi prędkości to nic innego też nie będzie raczej jej widziało.
Bo ty nie masz problemu z prędkościomierzem, a nadajnikiem prędkościomierza z którego prędkościomierzem odczytuje dane. W skrócie nie masz danych zeby je pokazywać na liczniku.
W takim razie jak tylko znajdę chwilę czasu to wjeżdżam na kanał i szukam miejsca w którym znajduje się ten impulsator.
Do Aveo T250 1.2 62kW z 2010 roku ten który znalazłem będzie pasował? Trochę podejrzanie niska cena 25 zł.. Chyba jakiś uniwersalny bo wypisali kilka modeli do których pasuje.
Czy będzie ok czy szukać czegoś innego?
Na skrzyni to jest taki, ale może być też uszkodzona zębatka w skrzyni.
Chodzi o ten reduktor z plastikową zębatką? Kupić to w komplecie?
Jest jeszcze kółko zębate przy mechanizmie różnicowym
- Reputacja: 23
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Pytanie;
A Czy zębatka w skrzyni od impulsatora nie psuje sie przypadkiem gdy jezdzi sie na niskim stanie oleju w skrzyni?
W koncu ona tam też jest smarowana olejem.
Przy mniejszej ilości oleju główne koło od ukladu róznicowego częściowo bedzie zabierać olej ale nie wystarczy go na odpowiedni rozbryzg na tą zębatkę moze tylko częściowo.
I tak przez lata problem się poglębia przyciera, przyciera az wkoncu przestaje działać lub się urywa.
Taka jest moja teoria bo często ludzie jeżdzą z zazyganym silnikiem dolewają oleju do silnika a to czesciowo tez moze cieknac z uszczelnień półosi i tak oleju w skrzyni ubywa.
Nie wiem ja przy wymianie oleju w skrzyni nalałem oleju az sie z otworu kontrolnego ulalo potem go zakręcilem i dolalem jeszcze wyliczone 200ml.
Wymieniam olej w skrzyni co 60 000km
Tylko ze ja przebieg mam dopiero 170 000
A to przy jakich przebiegach sie objawia ta usterka u Was ?
Ja mam już przejechane 120 000km, samochód dostałem od teścia jak miał około 80k. Muszę się go spytać czy wymieniał olej w skrzyni- możliwe że nie..
Czy ten napęd prędkościomierza nr katalogowy 90375764 też trzeba wymienić? Czy wystarczy wymienić sam czujnik prędkościomierza nr kat 96190708? Pytam bo cały czas rozmawiamy o wymianie czujnika prędkościomierza a ze schematu wynika że jest jeszcze druga część o innym numerze katalogowym czyli ten napęd prędkościomierza zakończony tym 13 zębowym ślimakiem.
To się wymienia w komplecie czy wystarczy sam czujnik wymienić?
Nie zaszkodzi wymienić obie części.
Jedna mechanicznie przenosi obroty z mechanizmu, druga zamienia w impuls elektryczny.
Uważaj na zamienniki, bo czasem maja inne przełożenie i licznik błędnie pokazuje dana prędkość.
Dzięki za info. Jeszcze jedno pytanko. Ze schematu wynika że ten napęd prędkościomierza dosyć głęboko już wchodzi w skrzynie biegów- jak go wyciągnę to będzie jakiś mocniejszy wyciek oleju ze skrzyni? Wymieniałeś go kiedyś? Orientujesz się jak to wygląda?
Impulsator jest u góry skrzyni więc po wyciągnięciu nie wyleci olej.
- Reputacja: 23
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
To jezeli nie byl zmieniany olej
To przed wymianą zlej i sprawdź ile L bądź Mililitrów zlaleś, będzie dla potomnych oraz bedziemy mogli sie zastanawiać czy stan oleju wplywa na cykl zycia tego impulsatora
Bo jednak w Lacetti tez juz sa przypadki na forum jego awarii.
A jezeli niechcesz wymieniać to poprostu uzupełnij jezeli jest niedobór
Bo jezeli to moze być przyczyna awarii to część zamienna padnie Ci szybciej niż oryginał.
Przypadki są w Cruze, Orlando, Lacetti, Aveo starsze
- Reputacja: 23
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
Oo to niewiedziałem
, poważna akcja
I wszędzie jest ten sam typ impulsatora ? Z plastikową zębatką ?
Bardzo podobny.
Panowie tak z czystej ciekawości w czerwonym kółeczku jest ten nasz impulsator a co jest w niebieskim?
Czujnik wstecznego.
Kupiłem impulsator włoskiej firmy ERA- dosyć atrakcyjna cena 20 złotych. Niestety wymiana samego impulsatora nie przyniosła pozytywnego efektu. Czy jest sens zamawiać napęd impulsatora? W tym napędzie może się uszkodzić chyba jedynie ten plastikowy ślimak z 13 zębami? Czy to się często zdarza? Czy może jest to tak rzadka przypadłość że nie ma sensu się w to bawić i trzeba od razu załozyć najgorsze czyli uszkodzenie kółka zębatego przy mechanizmie różnicowym?
Dodano po 1 godzinie 14 minutach 25 sekundach:
Jeszcze jedno pytanie- co muszę zrobić aby sprawdzić czy impulsator działa poprawnie i nabija kilometry na licznik? Naciskać ten metalowy boleć? Aby sprawdzić czy napęd impulsatora działa wykrecić cały mechanizm i obracać tym 13 zębowym ślimakiem? Kluczyk ma być przekręcony? Silnik musi pracować czy wystarczy samo przekręcenie kluczyka?
Witam. Wyjechałem z garażu i wydawało mi się że licznik nie działa ale teraz pojechałem do sklepu i jednak wymiana impulsatora przyniosła efekt..Problem jednak w tym, że mam zaniżony odczyt prędkości. Czy to wina impulsatora który założylem? Wydawało mi się że impulsator włoskiej firmy ERA będzie ok- który w takim razie mam zamontować by mieć normalny odczyt prędkości?
