Cruze 1.7 cdti jaki kod silnika ?
- Imię: Rafał
- Silnik: 1.7 cdti
Witam po długiej walce podjąłem decyzję o założeniu konta na tym forum bo to chyba ostatnia deska ratunku
. Sprawa dotyczy samochodu Chevrolet cruze 2012 r 1.7 cdti 96kw kupiłem go jakoś nieodpalający . Okazało się że silnik to złom i muszę kupić drugi silnik i tutaj zaczyna się problem ponieważ na moim silniku kod silnika jest nieczytelny i nie mam pojęcia jak ustalić jaki silnik kupić ? Może jesteś w stanie mi pomóc ? To jest nr vin KL1JF68L9DK001929
Re: Cruze 1.7 cdti jaki kod silnika ?
LUD albo inaczej A17DTS
- Imię: Rafał
- Silnik: 1.7 cdti
Jak obdzwaniam ogłoszenia to silniki różnią się egr em np . I niby a17dtr może być w moim samochodzie aczkolwiek dtr ma kolektor aluminowy a u mnie jest plastikowy
Dość często różnica jest tylko w osprzęcie ale trzeba to dobrze zweryfikować.
Kiedyś do Vectry z silnikiem Z16XE wstawiłem Y16XE, wiedziałem że będę musiał zmienić koła wałków rozrządu a dopiero przy montażu zauważyłem że czujnik wału jest inaczej rozwiazany, ale udało mi się go zaadaptować.
- Imię: Rafał
- Silnik: 1.7 cdti
Domyślam się że jeśli w kodzie silnika jest choćby jedna litera inna to może wymagać jakich „ przeróbek „ . Zatem jeśli mój kod silnika to a17dts to rozumiem że nie będzie miało znaczenia że silnik pochodzi z astry mokki czy meriwy ?
Może się różnić mocowaniami bądź nieco innym osprzętem ale sam słupek powinien być ten sam.
