Naprawa podświetlenia licznika - Diody Ice Blue SMD 3020
Re: Naprawa podświetlenia licznika - Diody Ice Blue SMD 3020
Post autor: bubu1769 » 19 wrz 2024, o 08:40
https://www.olx.pl/d/oferta/diody-led-i ... ro_listing
W razie potrzeby mogę zmienić ilość.
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Post autor: andrzejo4 » 19 wrz 2024, o 10:20
ile idzie diodek na podświetlenie prędkościomierza i obrotomierza ( skale)? te diody to są mniejsze, czy większe od oryginału jak pasują na pady
Post autor: bubu1769 » 19 wrz 2024, o 10:47
Przejrzyj ten wątek od początku, masz tam pokazane wnętrze licznika.
Te diody co ja mam są od podświetlenia wyświetlacza, ale w temacie przewijały się chyba modele tych od wskaźników.
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Post autor: andrzejo4 » 19 wrz 2024, o 11:45
przeglądnąłem wątek i nie znalazłem info o tych diodach do wskazówek. Twoje są do wyświetlacza czyli te kontowe tak?
Post autor: bubu1769 » 19 wrz 2024, o 11:58
Tak, te moje są kątowe do wyświetlaczy.
Tu masz zdjęcia wnętrza licznika z ilością diod:
viewtopic.php?p=193905#p193905
Od tego momentu są podawane modele diod do wskaźników:
viewtopic.php?p=214483#p214483
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Post autor: andrzejo4 » 19 wrz 2024, o 12:43
ok wydaje mi się że te będą dobre https://pl.aliexpress.com/item/32602400 ... pt=glo2pol
tylko zastanawiam się nad niebieskimi 0,06 w czy białymi 0,5 W. Powiedzcie jeszcze jak do tego licznika się dostać do samej płytki i na co zwrócić uwagę
Post autor: bubu1769 » 19 wrz 2024, o 13:02
Inna wersja licznika ale technicznie powinno być to samo:
https://www.cruzetalk.com/threads/ever- ... ges.62497/
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Post autor: andrzejo4 » 19 wrz 2024, o 13:44
wyczytałem ciekawostkę że jak coś się stanie z licznikiem to nie odpalę samochodu bo na tym liczniku jest vin ....Macie może opis pinów tego gazda na zegarach?
Post autor: bubu1769 » 19 wrz 2024, o 14:25
Gdzie znalazłeś tą informację?
W liczniku jest wpisany numer VIN żeby mógł on komunikować się z pozostałymi elementami, ale chyba nie powinien on wpływać na możliwość uruchomienia samochodu.
Przy wymianie licznika, gdy nowy ma wpisany inny numer VIN, objaw ogranicza się chyba tylko to braku wskazań przebiegu.
Cruze P16 Zestaw wskaźników_.pdf
(33.72 KiB) Pobrany 18 razy
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Post autor: andrzejo4 » 20 wrz 2024, o 07:29
Z tego ci widzę to zasilanie licznika to jest pin 32 + i 16 masa tak?
Post autor: bubu1769 » 20 wrz 2024, o 08:14
16 - masa
31 - zasilanie po stacyjce
32 - zasilanie stałe
Post autor: etac » 20 wrz 2024, o 08:23
andrzejo4 pisze:
Odpalisz, ale nie pokaże stanu licznika pojazdu, bo nie odczytać tego z bcm.
Po pewnym czasie zaczną się rzucać inne sterowniki ze im się pętla bezpieczeństwa nie zamyka.
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Post autor: andrzejo4 » 20 wrz 2024, o 10:14
w tym linku autor posta pisze o tym że jak nie będzie zgodności vinu to samochód nie odpali https://www.cruzetalk.com/threads/62497
Post autor: bubu1769 » 20 wrz 2024, o 10:27
Chodzi ci o ten fragment?
but I don't have a way to hook this up to a car and make sure it still works since rumor has it that clusters are VIN-locked and installing a non-matching one can leave you with a car that thinks you're trying to steal it and thus won't start
Jest to oparte na tej informacji:
https://www.cruzetalk.com/threads/do-no ... ules.5413/
Podejrzewam że to tylko straszne producenta żeby użytkownicy na własną rękę nie próbowali wymieniać części, które swoją drogą są awaryjne, na używane a montowali nowe w ASO.
Post autor: etac » 20 wrz 2024, o 22:41
andrzejo4 pisze:
Nie wszystkie sterowniki blokują zapłon od razu.
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Post autor: andrzejo4 » 22 wrz 2024, o 21:12
a macie jakieś dobry sposób na ściągnięcie tych strzałek bo nie chciałbym uwalić silniczka ...
Post autor: etac » 23 wrz 2024, o 10:38
Są różne, niektórzy zdejmują widelczykiem osłaniając tarcze wcześniej.
