Włączanie świateł drogowych
aga77
Imię: Agnieszka
Samochód: spark
Silnik: 1.2 benzyna
Post autor: aga77 » 14 wrz 2024, o 11:19
Witam. Mam problem ze światłami drogowymi. Przy uruchomieniu silnika włączają się światła mijania i jest OK. Gdy w tej pozycji chcę zapalić światła drogowe odpychając manetkę w stronę przedniej szyby na stałe ( długie ) nic się nie dzieje. Gdy chcę w tej samej pozycji na chwilę ( np.gdy chcę komuś "mrugnać" z naprzeciwka, przyciągając manetkę do siebie ) światła drogowe działają. Idąc dalej- Gdy w pozycji załączonych świateł mijania przekręcam gałkę do podświetlania deski rozdzielczej, na chwilę dając światła drogowe ( j/w ), światła są. W pozycji na stałe zalączonych świateł drogowych przednie reflektory gasną i świecą jedynie światła pozycyjne. Jednym słowem nie mam świateł drogowych załączając je na stałe, jest jedynie "mruganie". Bezpieczniki sprawdzone. Kto mi powie o co tu chodzi i jakie jest na to lekarstwo. Może wina manetki czy coś w elektryce sie pochrzaniło ??
Re: Włączanie świateł drogowych
Post autor: etac » 14 wrz 2024, o 13:16
pokaż jaką masz pozycje na pokrętle po włączeniu?
Ty masz auto krajowe, więc masz tzw. skandynawie, więc światła drogowe są dopiero po załączeniu właściwych świateł mijania
aga77
Imię: Agnieszka
Samochód: spark
Silnik: 1.2 benzyna
Post autor: aga77 » 15 wrz 2024, o 12:07
Wcześniej miałem na każdej pozycji światła drogowe czy z podświetleniem deski czy tez bez podświetlenia. Teraz nie mam ich wogóle przy włączeniu na stałe. "mruganie" jak pisałem działa w każdej pozycji.
Post autor: etac » 15 wrz 2024, o 12:54
w tej opcji światła drogowe nie działały bez włączenia świateł mijania. Sygnał świetlny był.
Wiem bo przerabiałem dość dokładnie działanie tego systemu.
Do sprawdzenia zasilania, przekaźników w skrzynce bezpieczników po lewej stronie, możliwe że BCM się popsuł.
aga77
Imię: Agnieszka
Samochód: spark
Silnik: 1.2 benzyna
Post autor: aga77 » 16 wrz 2024, o 09:24
Czyli chodzi ci o przekaźnik w skrzynce bezpieczników w kabinie czy w komorze silnika? Możesz wskazać na schemacie o który przekaźnik chodzi? Co to BCM?
Post autor: bubu1769 » 16 wrz 2024, o 09:58
Przekaźniki KR48 i KR49 w bloku bezpieczników pod maską X50A
BCM to moduł sterujący nadwozia.
W Spark M300 jest on zintegrowany ze skrzynką bezpieczników w kabinie X51A.
Post autor: etac » 16 wrz 2024, o 10:45
Patrząc na ten schemat i opis to stawiam na uszkodzony przełącznik świateł ale trzeba to sprawdzić czy na przekaznik trafia masa z przełącznika w odpowiednich momentach
