Pompa oleju
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Pompa oleju
Post autor: andrzejo4 » 28 sie 2024, o 12:30
Wymieniał ktoś już pompę oleju w cruzie ?. Mi poci się pod dekla pompy , rozebrałem to i wygląda na to że jest to orginalna jeszcze pompa samochód ma przejechane ponad 180ty oczywiście na liczniku i zastanawiam się na kupnem nowej pompy macie jakieś dobre zamienniki gdyż dzwoniłem do ASO i nowa kosztuje 2500 i na razie jej nie ma i niewiadomo kiedy będzie .....
bodzio204
Reputacja: 10
Imię: Bogusław
Samochód: Malibu LTZ AT
Silnik: 2.4
LPG: LPG
Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
Re: Pompa oleju
Post autor: bodzio204 » 28 sie 2024, o 13:24
A po co ci nowa pompa oleju. Zazwyczaj oryginalna przeżywa do śmierci technicznej auta. Nowa uszczelka, albo masa dirko, nowy simering i niech sie kręci dalej.
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Re: Pompa oleju
Post autor: andrzejo4 » 28 sie 2024, o 13:53
Oglądałem parę filmików ludzi różnych mechaników którzy twierdzą że takie pompy powinno się wymieniać około 150 tys więc się zastanawiam czy ją nie wymienić tym bardziej jak mam wszystko wyciągnięte, a nie chciałbym żeby ona mi padła....
Re: Pompa oleju
Post autor: etac » 28 sie 2024, o 15:47
nie ma zamiennika, z tego co wiem.
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Re: Pompa oleju
Post autor: andrzejo4 » 28 sie 2024, o 21:09
Re: Pompa oleju
Post autor: bubu1769 » 28 sie 2024, o 21:23
Zamiast profilaktycznie wymieniać pompę to warto najpierw sprawdzić jakie jest ciśnienie oleju.
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Re: Pompa oleju
Post autor: andrzejo4 » 28 sie 2024, o 21:49
masz rację ale .... pomyślałem za późno i teraz żeby to zmierzyć to bym musiał wszystko do kupy poskładać i sprawdzić a jakby było niskie to znowu wszystko wydzierać ..... a tak przy okazji jakie powinno być prawidłowe ciśnienie tej pompy?
Re: Pompa oleju
Post autor: bubu1769 » 28 sie 2024, o 22:01
Na prędkości obrotowej biegu jałowego ciśnienie oleju musi wynosić co najmniej 130 kPa (18,85 psi), a temperatura oleju musi wynosić 80°C (170°F) lub więcej.
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Re: Pompa oleju
Post autor: andrzejo4 » 28 sie 2024, o 23:19
mam w sumie mały dylemat gdyź jeśli nie dostane oryginału to z tymi zamiennikami różnie bywa i tak się zastanawiam właśnie czy kupić jakąś pompę nową założyć i się modlić żeby wszystko było dobrze, czy założyć mój oryginał tyko wymienić uszczelkę i tego simeringa bo tak szczerzę to nie słyszałem by te pompy padały ...
Re: Pompa oleju
Post autor: etac » 29 sie 2024, o 08:27
jak masz rozebrane to warto zaworek wymienić
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Re: Pompa oleju
Post autor: andrzejo4 » 29 sie 2024, o 08:51
domyślam się że chodzi o jakiś zaworek w pompie. Czy można go kupić bez problemu (oryginał) i jak macie to podajcie numer katalogowy.
Re: Pompa oleju
Post autor: etac » 29 sie 2024, o 09:08
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Re: Pompa oleju
Post autor: andrzejo4 » 29 sie 2024, o 09:59
w sklepie mam do wyboru takie pompy :
FAI op363 z18xer
Magnetii op0048
czyli sugerujecie że lepiej wymienić ten zaworek nową uszczelkę pod pompę , simering i składać nie pchać się w te zamienniki ?
Re: Pompa oleju
Post autor: bubu1769 » 29 sie 2024, o 11:57
Jeśli pompa nie ma widocznych śladów zużycia, rysy nadmierne luzy, to moim zdaniem nie ma sensu jej wymieniać.
andrzejo4
Imię: andrzej
Samochód: CRUZE
Re: Pompa oleju
Post autor: andrzejo4 » 29 sie 2024, o 12:26
może i masz rację tak trzeba zrobić, a nadmierny luz to jaki jest według Ciebie . Tak wygląda pacjent ,tą pompę z jaką siłą się dokręca ?
Ostatnio zmieniony 29 sie 2024, o 13:17 przez andrzejo4, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pompa oleju
Post autor: bubu1769 » 29 sie 2024, o 12:58
Wróć do „Cruze Mechanika”
