Aveo T300 centralny żyje własnym życiem
Marcin5
Samochód: Aveo T300
Post autor: Marcin5 » 18 sie 2024, o 11:10
Witam wszystkich.
Pacjent Aveo T300 2012r.
Problem z centralnym zamkiem, mianowicie zamyka się sam w losowych sytuacjach.
Np.
Nr.1
samochód zamknięty, otwieram go z pilota, wszystkie drzwi otwarte, otwieram drzwi i w tym momencie zamykają się wszystkie drzwi.
Nr2
jadę samochodem, wszystkie drzwi otwarte, ruszę parę razy otwarciem szyb z panelu kierowcy a centralny się zamyka.
To samo jak ruszę przełącznikiem w drzwiach pasażera chcąc otworzyć szybę to centralny się zamyka.
Nr3
Dojechałem pod dom otwieram klamką od wewnątrz chcąc wyjść a centralny się zamyka.
Nr4
Samochód zamknięty, otwieram z pilota, nie otwieram żadnych drzwi ale chcę otworzyć klapę bagażnika, po dotknięciu zamka klapy centralny się zamyka.
Wszystkie te akcje występują losowo, nie zawsze, raz działa cały dzień dobrze by potem za każdym razem świrować.
Ma ktoś jakiś pomysł co może się dziać, czy to moduł bcm szaleje?
Dziękuję za pomoc
Re: Aveo T300 centralny żyje własnym życiem
Post autor: bubu1769 » 18 sie 2024, o 11:15
Na początek do sprawdzenia wiązka w przelotne drzwi kierowcy oraz sam zamek, możliwe że po prostu krańcówki w zamku sprawiają problemy.
Marcin5
Samochód: Aveo T300
Post autor: Marcin5 » 18 sie 2024, o 14:00
Myślisz że tam jest problem?. Czy wiązka w drzwiach dawała by takie problemy?. Jak pisałem można bawić się opuszczaniem szyb przy zamkniętych drzwiach lub otworzyć bagażnik i też potrafi się zamknąć🤔
Post autor: etac » 18 sie 2024, o 14:43
Bez zdjęcia tapicerki i sprawdzenia elektryki w drzwiach się nie dowiesz.
Może przełącznik,.może wiązka. Trzeba zajrzeć.
Marcin5
Samochód: Aveo T300
Post autor: Marcin5 » 18 sie 2024, o 15:57
Boczek był zdjęty, wtyczka przy zamku bez uszkodzeń, panel szyb wymieniony. Fakt że wiązki w przelotce nie rozciąłem bo raz że ciężko o dostęp a dwa że zamykanie szyby w drzwiach pasażera wywołuje zamknięcie centralnego zamka co nie pasuje mi z problemem z wiązką w drzwiach.
Tak naprawdę to nie wiem czego się chwycić.
Post autor: etac » 18 sie 2024, o 16:09
Dzieje się to tylko na drzwiach kierowcy?
Marcin5
Samochód: Aveo T300
Post autor: Marcin5 » 18 sie 2024, o 17:10
Dobra czyli nie czytałeś mojego opisu lub napisałem nie dokładnie.
Dzieje się też przy poruszaniu góra/dół otwarciem szyb z drzwi pasażera, dzieje się też przy otwarciu bagażnika, dzieje się też jak pobawię się otwieraniem szyb z panelu kierowcy - drzwi kierowcy są cały zamknięte lub jak chce otworzyć drzwi kierowcy.
Usterka występuje co jakiś czas, losowo.
Post autor: etac » 18 sie 2024, o 17:44
No to jedyne co to wszystko łączy to BCM
maru22
Reputacja: 4
Imię: MS
Samochód: Cruze 1.6 LT+ MY14
Post autor: maru22 » 18 sie 2024, o 18:38
Nie widzę tu wzmianki o resecie poprzez odłączenie klemy minusowej akumulatora na jakieś 30 minut. Może warto spróbować.
Marcin5
Samochód: Aveo T300
Post autor: Marcin5 » 18 sie 2024, o 21:03
Akumulator dziś był odpięty przy okazji sprawdzania kostek przy BCM.
Nie miałem jeszcze okazji testować czy coś się poprawiło więc będę obserwował.
Post autor: etac » 18 sie 2024, o 21:15
Sam bcm wewnątrz mize być uszkodzony.
A do niego ciężko się w Aveo dostać
Marcin5
Samochód: Aveo T300
Post autor: Marcin5 » 18 sie 2024, o 21:27
BCM jest umiejscowiony za bezpiecznikami przy lewej nodze kierowcy. Dostęp nie jest jakiś straszny, bez problemu udało mi się do niego dostać.
Prostokątny i 7 kolorowych wtyczek, chyba że się mylę i sprawdzałem wtyczki w innym module
Post autor: bubu1769 » 18 sie 2024, o 21:46
To był BCM.
