Urwana listwa dachowa od strony pasażera
shaggy80
Imię: Przemek
Samochód: Orlando LS+
Post autor: shaggy80 » 6 paź 2017, o 20:53
wczoraj po wichurze, mój Orlando niestety wygląda tak:
https://photos.app.goo.gl/8QQPKlRxQxOA88uI2
najprawdopodobniej silny wiatr oderwał część listwy dachowej od strony pasażera.
O ile pierwszy przodu uchwyt listwy wygląda na nieuszkodzony, niestety drugi jest ułamany. Trzeci, widoczny na zdjęciu w końcówce ułamanej listwy która się jeszcze trzyma, też jest połamany i nie trzyma już listwy.
Mam pytanie - jak wygląda sprawa z założeniem nowej listwy, części to pewnie serwis będzie miał (lub allegro), ale czy trzeba całą listwę wymieniać, czy tylko tę oderwaną przednią część?
No i jeszcze pytanie o robociznę - te połamane uchwyty chyba trzeba od wewnątrz odkręcić i przykręcić nowe, więc zapewne sam sobie mogę nie poradzić nawet jak listwę będę miał, i musi zrobić to serwis? Czy sam dam radę?
Re: Urwana listwa dachowa od strony pasażera
Post autor: huri_khan » 6 paź 2017, o 21:00
Czy ta listwa miała luzy ?
Jak dla mnie to prędzej samochód powinien leżeć na boku niż wiatr wyrwie listwę , tam nie ma powierzchni żeby wiatr to wyrwał.
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 6 paź 2017, o 21:06
No właśnie nie pamiętam, żeby listwa miała luzy... Sprawdzałem drugą listwę i faktycznie siedzi mocno i jest nie do ruszenia. Wyglądało to tak, że jak przyszedłem, to urwana część listwy wisiała na szybie bocznej na gumie, i tę gumę przeciąłem. Nie było też w pobliżu samochodu żadnej gałęzi, która mogła by narobić takich zniszczeń. Czyżby ktoś zrobił to umyślnie?
Post autor: Przemek » 6 paź 2017, o 21:07
A może jakiś wandal ?....
Post autor: etac » 6 paź 2017, o 21:07
shaggy80 pisze:
Podszedłbym do ASO i zapytał o cenę i nowe zaczepy, a potem sprawdził ile na allegro kosztuje i wybrał tańsze, a tylko nowe zaczepy w ASO. Montaż jest na zatrzask.
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 6 paź 2017, o 21:14
No ale czy z montażem zaczepów nowych sam sobie poradzę? Będzie pewnie trzeba zrywać podbitkę i ją potem przyklejać jeszcze raz?
Ostatnio zmieniony 6 paź 2017, o 21:48 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: nie cytujemy postów poprzedzajacych swój post, usunąłem
Post autor: etac » 6 paź 2017, o 21:34
Patrząc na umiejętność czytania Regulaminu można mieć wątpliwości. :/
Post autor: wszim » 6 paź 2017, o 21:44
Nieprawdopodobne żeby wiatr wyrwał listwę. Chyba, że to wiatr z podmuchu bomby wodorowej. Listwę wyrwał człowiek.
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 6 paź 2017, o 22:32
Napisałem do ASO i zobaczymy, ile chcą za całą imprezę.
Post autor: XaRaDaS » 7 paź 2017, o 16:11
Ja bym jeszcze sprawdził czy w pobliżu miejsca parkowania nie było jakieś kamerki. Może udałoby się ustalić kto urwał ;)
Post autor: etac » 7 paź 2017, o 16:30
95482638 listwa prawa przód - 373,50 zł netto
95482640 listwa prawa tył - 261,50 zł netto
96886739 osłonka p listwy na bagażnik - 56,50 zł netto
95168442 mocowanie ustalające (przy szybie) - 7,71 zł netto
13216811 zaczep mocowanie listwy - 23,60 zł netto
a na allegro używka
http://allegro.pl/orlando-listwa-dachow ... 07094.html
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 7 paź 2017, o 21:10
@Etac, wielkie dzięki, te same ceny dzisiaj podał mi pan od części w ASO Szpot Swarzędz.
95482640 i 96886739 mi się nie przydadzą, bo zostały w całości jak widać na zdjęciu, 95168442 jest uszkodzony (przedni zaczep) i 2x 13216811 (zaczep drugi i trzeci).
Czy jesteś w stanie sprawdzić, jak zaczepy 13216811 się demontuje i montuje dokładnie, tzn. czy trzeba całą podsufitkę ściągać, czy wystarczy trochę odchylić i będę w stanie odkręcić stary połamany zaczep i założyć nowy? Panowie w ASO Szpot Swarzędz tego nie wiedzieli niestety, prawdopodobnie nie mieli z tym do czynienia jeszcze.
Twierdzili też że sama listwa przód prawa (95482638) montuje się na wcisk. Pytanie - czy połamaną część listwy będę w stanie zdemontować, nie uszkadzając pozostałych dwóch jeszcze niepołamanych uchwytów?
Co do wyceny, jak widać za części około 520 brutto, a robociznę przy wersji lżejszej, czyli tylko odchylenie podsufitki, wycenili na minimum 300zł brutto.
@XaRaDas, dzięki za pomysł, nie wpadłem na to - jest kamera - stało się to w Poznaniu w pobliżu skrzyżowania Orlej i Pawiej, między 18:00 a 20:30, więc czas nie jest duży do ogarnięcia. Napiszę do Straży Miejskiej - myślę że albo oni będą mieć możliwość wysłać mi nagranie, albo będą wiedzieli do kogo uderzyć.
Post autor: etac » 7 paź 2017, o 21:28
Teoretycznie każą zdjąć poszycie dachu, ale myślę, że po odkręceniu przedniego słonecznika, raczek na dachu, poszycie powinno się ładnie odchylić.
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 7 paź 2017, o 21:37
"przedniego słonecznika, raczek na dachu" - możesz rozwinąć, bo nie rozumiem tych określeń :)
Post autor: etac » 7 paź 2017, o 21:45
to usiądź na siedzeniu przednim i się rozejrzyj wokół siebie i zobacz co trzyma podsufitkę ;)
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 26 paź 2017, o 21:06
Dzięki panowie za wszystkie odpowiedzi, samochód został naprawiony na oryginalnych częściach w ASO Szpot Swarzędz, części kosztowały łącznie 450zł brutto a robocizna 240zł brutto, także 700zł brutto faktura jest do przełknięcia - tydzień czekałem na części, a naprawa to około 1,5 godziny.
W ASO tylko odchylili podsufitkę, i byli w stanie dostać się do śrub mocujących uchwyty listwy.
Sprawa z monitoringiem jest w toku - niedaleko na skrzyżowaniu jest kamera, wysłałem zapytanie do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu, które obsługuje tę kamerę. Wprawdzie nie mogą udostępnić mi filmu z tych 2,5 godzin bez zgłoszenia tego na Policję, ale mogą przejrzeć ten okres, i stwierdzić co się stało - czy faktycznie samochód przyjechał nieuszkodzony, i czy spadło coś na niego, urwał to wiatr, czy też ktoś życzliwy chciał sobie listwę pożyczyć. Zapewne wkrótce dostanę odpowiedź, to się tu pochwalę.
Post autor: wszim » 26 paź 2017, o 21:26
Temat straty listwy jest intrygujący.
Post autor: Bunioopl » 15 sie 2024, o 14:02
Odświeżę temat.
Urwałem listwę dachową prawą. Czyli też pasażer.
Potrzebuję, bo nigdzie nie mogę znaleźć tej części 95168442.
Jakieś namiary na sprzedawców co mają jeszcze części do chęci?
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 15 sie 2024, o 15:31
Ja to kupowałem w ASO Szpot Swarzędz, ale to ASO jest chyba już zlikwidowane, nie wiem czy coś powstało tam w Swarzędzu na Wrzesińskiej w jego miejsce. I tam też mi montowali
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 15 sie 2024, o 16:02
Ten nr. części co podałeś to coś nie teges.
https://allegro.pl/oferta/reling-prawy- ... 2537292606 :witam:
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 15 sie 2024, o 16:12
O faktycznie, jeżeli dostępne są używki to na pewno warto kupić, po co przepłacać za nową. Jeżeli ja 9 lat temu zapłaciłem za ten kawałek plastiku aż 450zł, to teraz nówka będzie jeszcze droższa pewnie.
Post autor: Bunioopl » 15 sie 2024, o 17:08
etac pisze:95482638 listwa prawa przód - 373,50 zł netto
a na allegro używka
