Dziwna kostka przy akumulatorze
Artur88
Imię: Artur
Samochód: Kalos
Silnik: 1.4
LPG: Tak
Post autor: Artur88 » 30 lip 2024, o 18:33
Witam. Sprawa dotyczy kalosa z 2008r. Do akumulatora podpięta jest dziwna kostka z oznaczeniem 12v i znakiem pioruna. Idący od niej przewod połączony jest z mocowaniem przedniej lewej lampy.
Czy to cześć seryjna czy jakaś twórczość byłego właściciela??
Kostka powinna być podpięta do plusa czy minusa?? Z góry dziękuję za wszystkie rady.
Re: Dziwna kostka przy akumulatorze
Post autor: etac » 30 lip 2024, o 19:16
To jest jakaś twórczość poprzednich właścicieli
Post autor: bubu1769 » 30 lip 2024, o 20:02
Obstawiam magiczne pudełko do ochrony przed korozją karoserii.
Post autor: huri_khan » 31 lip 2024, o 09:54
Ciekawe co miało na celu przykręcenie do plastikowego reflektora, końcówki przewodu.
Bielas
Imię: Lukasz
Samochód: Aveo t250 sedan
Silnik: 1.2 84km
LPG: Tak
Inny samochód: Alfa Romeo 147
Post autor: Bielas » 12 gru 2024, o 19:46
To ze śrubą wkręca się w metalowy element nadwozia ;) po prostu przykręcił tam gdzie było najszybciej ;)
marcin2487
Silnik: 2,4 136km benzyna
LPG: Stag 3
Post autor: marcin2487 » 15 gru 2024, o 22:02
Sprawdz czy nie masz gdzies ukrytego systemu odstraszania kun i innej zwierzyny. Ja kiedyś w passacie miałem schowany pod maską taki malutki przełącznik kołyskowy i dopiero jak rozebrałem ten tunel przy podszybiu w którym siedział akumulator to okazało się że od wewnętrznej jego strony schowana była taka puszka i na niej narysowany jeleń, a tym przełącznikiem się to pewnie włączało/wyłączało. Odkryłem to całkiem przypadkowo, trzeba powiedzieć że zrobione zatem dość fachowo
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 15 gru 2024, o 22:49
U ruskich też jeden odkrył takie coś przy instalacji gazowej „z Europy” Prins-Vsi. Można znaleźć na ich drive2.
Masz gaz?
