Witam. Sprawa dotyczy kalosa z 2008r. Do akumulatora podpięta jest dziwna kostka z oznaczeniem 12v i znakiem pioruna. Idący od niej przewod połączony jest z mocowaniem przedniej lewej lampy.
Czy to cześć seryjna czy jakaś twórczość byłego właściciela??
Kostka powinna być podpięta do plusa czy minusa?? Z góry dziękuję za wszystkie rady.
Dziwna kostka przy akumulatorze
- Imię: Artur
- Samochód: Kalos
- Silnik: 1.4
- LPG: Tak
Re: Dziwna kostka przy akumulatorze
To jest jakaś twórczość poprzednich właścicieli
Obstawiam magiczne pudełko do ochrony przed korozją karoserii.
- Reputacja: 91
Ciekawe co miało na celu przykręcenie do plastikowego reflektora, końcówki przewodu.
- Imię: Lukasz
- Samochód: Aveo t250 sedan
- Silnik: 1.2 84km
- LPG: Tak
- Inny samochód: Alfa Romeo 147
To ze śrubą wkręca się w metalowy element nadwozia
po prostu przykręcił tam gdzie było najszybciej
- Silnik: 2,4 136km benzyna
- LPG: Stag 3
Sprawdz czy nie masz gdzies ukrytego systemu odstraszania kun i innej zwierzyny. Ja kiedyś w passacie miałem schowany pod maską taki malutki przełącznik kołyskowy i dopiero jak rozebrałem ten tunel przy podszybiu w którym siedział akumulator to okazało się że od wewnętrznej jego strony schowana była taka puszka i na niej narysowany jeleń, a tym przełącznikiem się to pewnie włączało/wyłączało. Odkryłem to całkiem przypadkowo, trzeba powiedzieć że zrobione zatem dość fachowo
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
U ruskich też jeden odkrył takie coś przy instalacji gazowej „z Europy” Prins-Vsi. Można znaleźć na ich drive2.
Masz gaz?
Masz gaz?
