Cruze praca wentylatorów chłodnicy na postoju Z20D
KapralTM
Silnik: Z20D1, LNP, 186KM, AT
Post autor: KapralTM » 21 lip 2024, o 11:32
Cześć,
Ostatnio naprawiłem klimatyzację, przejrzałem forum, obejrzałem youtuby ale gość od klimy zauważył pewną rzecz i nie widziałem nigdzie wskazówki pozwalającej na rozwiązanie nurtującego mnie problemu.
Cruze 2.0 z silnikiem NLP. Na postoju, z punktu widzenia fotela kierowcy oba wentylatory kręcą zgodnie z kierunkiem ruchu zegara. Mały wentylator kręci odwrotnie do kierunku ułożenia łopatek, zatem zasysa powietrze zewnątrz przez przez chłodnice do komory silnika, natomiast duży wentylator kręci zgodnie z ułożeniem łopatek i wypycha gorące powietrze z komory silnika przez chłodnice na zewnątrz.
Całe życie uważałem, że tak ma być, bo na postoju po zgaszeniu silnika wentylatory nadal schładzają chłodnice nawet jeszcze przez kilkanaście sekund, a w takim przypadku pchanie powietrza jest bardziej efektywne niż zasysanie, natomiast podczas jazdy faktycznie wydaje się to bezsensowne bo wentylator próbowałby pchać powietrze w kierunku odwrotnym do kierunku jazdy.
Czy może ktoś coś podpowie, który z nas ma racje i jak się to powinno kręcić? :D
Re: Cruze praca wentylatorów chłodnicy na postoju Z20D
Post autor: etac » 21 lip 2024, o 12:23
Jeśli wentylator po wyłączeniu silnika diesla nadal chodzi, to oznacza że został przerwany proces wypalania dpf. Temat już był wiele razy omawiany.
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 21 lip 2024, o 12:47
KapralTM pisze:
I tego się kolego trzymaj :D Oba wentylatory kręcą się w prawo patrząc z kabiny i są ukształtowane tak samo tzn. zasysają powietrze w kierunku silnika. :witam:
KapralTM
Post autor: KapralTM » 21 lip 2024, o 16:56
No to czeka mnie demontaż obudowy razem z wentylatorami. Zadaje tylko sobie tylko dwa pytania:
Jak to możliwe, że ktoś złożył to w taki sposób, że wentylator kręci się w drugą stronę?
Przejrzałem yt i tam widać demontaż zderzaka luzowanie chłodnic i dopiero wyciąganie wentylatorów. Czy da się to zrobić jakosybez demontowania przodu?
Wysłane z mojego 2201123G przy użyciu Tapatalka
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Post autor: zzzz » 21 lip 2024, o 17:50
Nie wiem czy to możliwe bo nie znam budowy ale może da się odwrócić zasilanie silnika? Jest tam jakaś wtyczka?
KapralTM
Post autor: KapralTM » 21 lip 2024, o 21:04
Trzy piny we wtyczce i nie da się podłączyć odwrotnie.
Post autor: etac » 21 lip 2024, o 21:31
Nie rozumiem po co ta analiza? Jeden zasysa a drugi wyciags gorące powietrze, przecież dpf się nagrzewa.
KapralTM
Post autor: KapralTM » 21 lip 2024, o 21:56
Ja też jestem tego zdania, ale jak widać zdania są podzielone.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2024, o 22:47 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
kochar
Post autor: kochar » 22 lip 2024, o 09:33
KapralTM pisze:
Kolego pomyśl logicznie jak pchanie powietrza z pod maski na chłodnicę o temperaturze często w granicach 100 stopni jest bardziej efektywne od zassania powietrza z zewnątrz nawet przy obecnych upałach. Kiedy chłodnica się szybciej schłodzi czy jak przepuścisz przez nią powietrze o tem. 100 czy 30 stopni. Jak już pisałem u mnie oba wentylatory zasysają powietrze z zewnątrz. :witam:
zzzz
Imię: Zbyszek
Post autor: zzzz » 22 lip 2024, o 10:01
@etac, to w czasie jazdy ten wydmuchujący pewnie nic by nie wydmuchał :)
Post autor: etac » 22 lip 2024, o 11:07
I pewnie nie pracuje.
Post autor: bubu1769 » 22 lip 2024, o 11:23
Według schematów nie ma możliwości żeby wentylatory kręciły się w przeciwną stronę.
Jedynie KR20L może je spinać żeby pracowały szeregowo.
Post autor: etac » 22 lip 2024, o 19:55
Ja mam propozycję żeby zrobić zdjęcia tych wentylatorów i porównać miedzy autami.
Ja wiem ze kiedyś na chłodnicach były 2 wentylatory. Jeden z przodu i ten tłoczył powietrze do silnika, a drugi wewnątrz komory i on pchał powietrze na zewnątrz
zzzz
Imię: Zbyszek
Post autor: zzzz » 22 lip 2024, o 20:13
Etac, jak Ty sobie to wyobrażasz?
Post autor: huri_khan » 22 lip 2024, o 20:38
etac pisze:
Wentylator z przodu zasysał powietrze na chłodnicę i wentylator z tyłu też zasysał powietrze na chłodnice z komory silnika ?
Czyli na chłodnice "dmuchały" wentylatory z dwóch stron ją "ściskając"?
KapralTM
Post autor: KapralTM » 22 lip 2024, o 21:47
Sprawdziłem na Allegrogo.
W automacie oba wentylatory powinny mieć łopatki skierowane w tym samy kierunku a u mnie jest inaczej. Jutro wrzucę zdjęcia.
kochar
Post autor: kochar » 22 lip 2024, o 21:49
U mnie jest tak i u Kaprala zapewne tak samo.
Z tego co ja zrozumiałem to u Kaprala śmigła kręcą się prawidłowo w prawo tylko duże śmigło jest odwrotnie niż małe i nie zasysa powietrza z zewnątrz tylko z komory silnika. Myślę że ktoś odwalił niezłą rzeźbę albo Kapral był za długo na słońcu. :lol:
KapralTM
Post autor: KapralTM » 22 lip 2024, o 21:58
Normalnie jutro pójdę i zrobię zdjęcie w aucie bo i tak mi nie uwierzycie :D
Ktoś wstawił wentylator z benzyny do diesla! :/
Post autor: bubu1769 » 22 lip 2024, o 23:17
Pewnie był tańszy 😁
Post autor: etac » 23 lip 2024, o 06:16
huri_khan pisze:
etac pisze:
Zerknij sobie jak były założone wentylatory w Astra, vectra przed 2000 rokiem, potem księgowy wkroczył na zaklad.
Wróć do „Cruze Mechanika”
