Czujnik temperatury zewnętrznej
- Imię: Ping
- Samochód: Opel Insignia
Re: Czujnik temperatury zewnętrznej
W Chevroletah były montowane dwa rodzaje czujników. Jeden właśnie taki sam jak od Astry a drugi był inny.
Jaki masz licznik bo to od tego głównie zależy.
- Imię: Mateusz
- Samochód: Cruze 1.8 + LPG
Dajcie proszę znać, czy czujnik z Aveo https://allegro.pl/oferta/spark-iii-m30 ... 7949117901 będzie pasował. Numer czujnika się zgadza, ale rozmawiałem z mechanikiem, który pracował w Oplu i mówił że czasem nawet to nie gwarantuje poprawnego działania. Różne mogły być montowane w różnych modelach.
- Imię: Dariusz
- Silnik: 1.4T
- LPG: LPGTECH
Według mnie, to nie ten czujnik . Wydaje mi się, że to będzie ten.https://allegro.pl/oferta/09152245-9047 ... IoQAvD_BwE , ale sprawdź tu dokładnie , bo ja wbiłem model na pałę .https://chevrolet.7zap.com/en/cruze/526 ... 516-0-0/#1
- Imię: Mateusz
Czujnik, który wysłałeś nie pasuje. Wiem na pewno. Numer części czujnika to 25775833 a wiązki przedłużającej to najprawdopodobniej P95094212.
- KapralTM
- Reputacja: 20
U mnie w Cruze MY11 pasuje czujnik 25775833, natomiast po wywaleniu przedłużki pasuje już 09152245. Oba działają prawidłowo.
- Imię: Adam
Tak, na zdjęciach jest wtyczka od czujnika temperatury zewnętrznej (ambience sensor) nr oryginału 25775833. Prawidłowe napięcie we wtyczce 5V. Po wymianie czujnika (lepiej przed odłączyć + od akumulatora) należy wykonać procedurę:
1. podłączyć akumulator
2. Uruchomić silnik
3. Zgasić silnik.
4. Przekręcić kluczyk do pozycji 2 i wtedy temperatura pokaże się na wyświetlaczu radia.
2. Uruchomić silnik
3. Zgasić silnik.
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
Witam mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Temperatura nie zmienia się sama żeby zminenia się to muszę włączyć dmuchawę i tak się zastanawiam czy to wina samego czujnika czy czegoś innego
- Reputacja: 91
Jeżeli chodzi o wzrost temperatury (czyli wyjeżdżasz z zimnego garażu, na zewnątrz gdzie jest upał) to nawet 20 min zajmuje zanim czujnik pokazuje prawidłową temperaturę.
W drugą stronę czujnik działa szybciej.
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
Mój samochód stoi pod chmurka i jeśli dzień wcześniej było ciepło np 25 stopni to rano tak samo mam te 25 stopni po mimo że temperatura to np 9
- Reputacja: 91
W tym przypadku zapewne czujnik do wymiany
