Cześć,
w moim Cruzie 2013 1.8 141KM (nr silnika F18) + LPG od dłuższego czasu walczę z problemami z nierozgrzanym silnikiem.
Ok. 30-60 sekund po uruchomieniu zimnego silnika po dłuższym postoju (np. po nocy, gdy ostygnie do temp. otoczenia) silnik kompletnie traci moc na kilka-kilkanaście sekund. Nie jestem w stanie nim nawet ruszyć, występują mocne wibracje silnika odczuwalne wewnątrz kabiny. Po chwili sytuacja się uspokaja. Ponadto cały czas na zimnym silniku obserwuję wysokie spalanie - na pierwszym i drugim biegu komputer wskazuje 39,9l/100km (maks), po rozgrzaniu sytuacja się poprawia. Odczytuję błąd P0036 - sonda lambda 2.
Wcześniej miałem też wypadanie zapłonu na drugim cylindrze ale wymiana cewki pomogła.
Ta sama sytuacja występowała w styczniu br. - wymienione zostały obie sondy lambda i to rozwiązało problem na 2 miesiące (ok. 1000 km przebiegu...).
W aucie jest instalacja gazowa ale od stycznia praktycznie z niej nie korzystałem. Sytuacja występuje zarówno na benzynie jak i gazie.
Na forum doczytałem, żeby używać oryginalnych sond - zweryfikuję co mój mechanik założył. Czy ktoś spotkał się z tym problemem i może mnie nakierunkować na rozwiązanie?
Kompletna utrata mocy, P0036, wysokie spalanie na zimnym
- Imię: Adam
- Samochód: Cruze J305
- Silnik: 1.8, F18, 141KM +LPG
- LPG: TAK
Re: Kompletna utrata mocy, P0036, wysokie spalanie na zimnym
a gaz masz zakręcony?
- Imię: Adam
- LPG: TAK
Gaz był odcięty tylko na elektrozaworze (wyłączona instalacja gazowa z poziomu panelu - przyciskiem). Odetnę dzisiaj gaz zaworem ręcznym, pozbędę się resztek gazu z samej instalacji i sprawdzę czy problem wystąpi
- Reputacja: 3
- Imię: Dominik
- Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
- LPG: Tak BRC SQ24
Albo też to po prostu problem z sondą lambda nr 1, czy przynajmniej z uszkodzoną grzałką sondy i odczyt dopiero dobrze działa po czasie jeśli sonda zostanie rozgrzana samymi spalinami.
Po tym czasie auto robi korekty paliwa względem tej sondy nr 1 bo ma informacji że już jest rozgrzana i powinna mieć prawidłowe odczyty i zamiast prawidłowej dawki paliwa lecą losowe ilości i silnik się dusi.
Przy tym spalaniu korekty paliwa pewnie są wywalone na plus w kosmos i silnik jest zalewany paliwem z powodu ciągłego ubogiego odczytu sondy.
Można by na szybko przetestować jak auto dłużej postoi odłączyć wtyczkę tej sondy (z przodu silnika, za kolektorem wydechowym), wtedy auto nie będzie działać według korekt z sondy i powinno lepiej pracować na zimnym.
- Imię: Adam
- LPG: TAK
Cześć,
Przeprowadziłem dzisiaj próby dalszej diagnozy problemu:
1. Zakręciłem ręcznie wielozawór od butli LPG
2. Uruchomiłem silnik na gazie (w celu zużycia resztek gazu z instalacji)
3. Po kilku minutach sterownik gazu zapikał (wywalił błąd) i przełączył na benzynę
4. Wyłączyłem silnik i odpiąłem wtyczkę sondy lambda 1.
5. Skasowałem błędy
6. Odczekałem ok. 2h by silnik ostygł
7. Krótka jazda testowa (dosłownie 2 km, zwykle wystarczało 300m by opisywany w OP problem wystąpił).
Obserwacje:
1. Problem nie wystąpił,
2. poprawiło się spalanie (1 bieg, 1500 RPM spalanie ok. 28l/100km vs wcześniejsze 39,9),
3. zmniejszyła się również korekta długoterminowa (nie jestem na 100% pewien, ale wydaje mi się że wcześniej było +10%, teraz +3%),
4. wydaje mi się że poprawiła się również kultura pracy silnika ogólnie (mniejsze drgania, równiejsza praca) ale to może być placebo
Temat wydaje mi się daleki od rozwiązania a jedna jaskółka wiosny nie czyni. Silnik mimo wszystko nie był obciążony kompletnie na zimno (problem występował po dłuższym postoju, 8h+), a takie krótkotrwałe sukcesy już miałem wcześniej (choćby opisywana wymiana obu czujników pomogła na 2 miesiące...).
Czy mogę jeździć z odpiętą sondą lambda 2-3 dni w celu potwierdzenia, że to ona jest problemem? Wydaje mi się, że jeśli przez kilka dni będzie ok bez czujnika, a po ponownym podpięciu problem się pojawi to będę wiedzieć, gdzie dokładniej szukać źródła problemu. Z kolei jeśli po podpięciu będzie nadal ok, to wtedy skupię się na instalacji LPG.
Wielkie dzięki za dotychczasowe podpowiedzi! Będę pisać jak tylko pojawią się dalsze obserwacje.
5. Skasowałem błędy
Obserwacje:
- Reputacja: 3
- Imię: Dominik
- LPG: Tak BRC SQ24
Najpierw wyeliminuj możliwy problem z LPG jeżdżąc na zakręconym gazie jeśli i tak z niego praktycznie nie korzystasz.
Jazda bez sondy lambda przez dłuższy czas może powodować uszkodzenie katalizatora, ale jeśli faktycznie z podłączoną sondą korekty są bardzo wysokie (nieprawidłowo - przez uszkodzoną sondę) to prawdopodobieństwo na uszkodzenie jest jeszcze większe.
- Reputacja: 91
Jak zakręciłeś wielozawór to po 3-4 sekundach sterownik powinien zapikać, że brakuje gazu. Z tymi minutami coś nie pasuje.
Możesz jeździć bez sondy , będziesz miał błąd, silnik będzie pracować na domyślnych nastawach, nie powinno być szarpania czy utraty mocy.
