Klimatyzacja - problem
pedro220
Samochód: CAPTIVA
Silnik: 2.0 150KM Diesel
Post autor: pedro220 » 4 cze 2019, o 21:05
Proszę o pomoc w diagnozie przyczyny nie działającej klimatyzacji automatycznej.
Sprawa wygląda tak że za pomocą komputera diagnostycznego istnieje możliwość załączenia klimatyzacji podając napięcie na przekaźnik i wtedy sprężarka się uruchamia i klimatyzacja ładnie działa lecz załączenie AC na panelu nie powoduje załączenia sprężarki.
- komputer nie pokazuje błędów
- bezpieczniki sprawdzone i przekaźniki podmieniane
- wentylatory 1 i 2 stopień działają po załączeniu komputerem przekaźników
- czujnik ciśnienia układu zmieniony
- ciśnienie wg komputera diagnostycznego na włączonej klimie około 1300 kPa i 900 kPa na wyłączonej
- panel sterujący klimatyzacją podmieniony - bez efektu
Proszę o jakieś sugestie. :ocochodzi:
Pozdarwiam
Re: Klimatyzacja - problem
Post autor: Bunioopl » 4 cze 2019, o 21:42
A jaka temperatura zewnętrzna?
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 4 cze 2019, o 21:48
Sprawdź czy dochodzi napięcie do kompresora. Czy jest napięcie na wtyczce .Przedzwoń miernikiem przewody. Ja miałem utleniony styk we wtyczce .
Post autor: Bunioopl » 4 cze 2019, o 21:56
Przecież napisał, że kompem załącza. A przyciskiem nie.
pedro220
Samochód: CAPTIVA
Post autor: pedro220 » 4 cze 2019, o 22:19
Wygląda na to że czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje w przybliżeniu prawidłowe wartości.
Wiatraki po załączeniu komputerem przekaźnika klimy uruchamiają się i pracują z przerwami.
W codziennym użytku praktycznie się nigdy nie załączają oprócz momentu wypalania DPFa.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 4 cze 2019, o 23:22
Pisząc , "Przedzwoń przewody" , miałem również na myśli sprawdzenie sygnału wyjściowego na włączniku .
Ja bym od tego zaczął szukać przyczyny.
A pewny jesteś sprawności podmienionego panela? Działał na 100 procent wcześniej?
pedro220
Samochód: CAPTIVA
Post autor: pedro220 » 12 cze 2019, o 19:56
Przewody przedzwonione. Panel podmieniony. Czujniki zmieniane. Na czujniku temperatury skraplacza pokazuje co prawda -40 C ale mechanik mówi że to nie jest przyczyną. Ostatnie podejrzenie to sterownik klimy.
Prosze jeszcze o jakieś sugestie.
Post autor: etac » 12 cze 2019, o 19:58
Jak pokazuje -40st to na pewno klima nie zadziała. tzw układ przeciwszroniowy zadziałał i zablokował działanie.
pedro220
Samochód: CAPTIVA
Post autor: pedro220 » 1 lip 2019, o 19:18
ciąg dalszy problemów...
Za namową mojego mechanika pojechałem do ASO w celu wgrania nowego softu do sterownika silnika, które nie przyniosło skutku.
Podsumowując.:
Klima działa po podaniu komputerem napięcia na przekaźnik ale już z przycisku AC nie działa (ikonka śnieżynki pojawia się na wyświetlaczu). Panel klimatyzacji podmieniany bez skutku. Klima uzupełniona do prawidłowych parametrów.
Czujniki temperatur i ciśnienia pokazują prawidłowe parametry. Jedyny czujnik temp. skraplacza który pokazuje -40 i (wiem etac, że podejrzewasz właśnie tej czujnik, nawet swojemu mechanikowi o tym wspominałem lecz on mówi, że niby pokazuje -40 ale nie pokazuje to jako błąd (czy mógłby ktoś podpowiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik i podać jakiś link do tego czujnika?
Proszę o podpowiedzi co jeszcze mogę sprawdzić? już brakuje mi pomysłów
pedro220
Samochód: CAPTIVA
Post autor: pedro220 » 2 lip 2019, o 17:43
Chyba zostaje jeszcze BCM... Co sądzicie?
Post autor: etac » 2 lip 2019, o 17:50
czujnik jest w chłodnicy klimy. Błędu nie pokazuje, bo dla niego to wskazanie i wydaje się rzeczywiste.
Post autor: Sebastian » 2 lip 2019, o 21:55
Odepnij wtyczkę od czujnika wskazanego przez etac i wtedy odczytaj temperaturę ;)
BART O.
Silnik: 2.2, LNQ, 184KM, diesel
Post autor: BART O. » 9 mar 2024, o 22:01
pedro220 pisze:
1 lip 2019, o 19:18
Podsumowując.:
"Czujnik temperatury skraplacza pokazuje -40C, ale mechanik mówi że nie ma wskazania jako błąd, i że to nie jest przyczyna". Mechanik na pewno zna się na naprawie klimatyzacji, ale moim zdaniem mówi tak dlatego, że nie zna istoty prawidłowego działania klimatyzacji.
Post autor: etac » 10 mar 2024, o 10:28
To się nie zna.jak ten czujnik pokazuje minus 40 to za żadne skarby sterownik nie wyda decyzji o uruchomieniu klimy.
toldek
Reputacja: 10
Imię: Witek
Samochód: Cruze 2.0 163Km
Post autor: toldek » 14 mar 2024, o 18:10
Czujnik temperatury skraplacza ??? takowego nie ma, ale jest czujnik temperatury parownika - którego zadaniem jest niedopuszczenie do oszronienia w zespole sterującym nawiewami /czyli nagrzewnica parownik klimy/ błędu nie ma bo obwód jest zamknięty a z rezystancji czujnika wynika że temperatura parownika jest -40 co nie jest rzeczą niezwykłą :tak: efekt poco uruchamiać sprężarkę jak i tak jest na minusie :D) czujnik do wymiany.
