Aveo T300 1,2 poduszka silnika
- drifter
- Samochód: Aveo
czy ktoś może poratować info gdzie można kupić najlepiej nową poduszkę silnika przód tzw. lizak
szukam już od miesiąca i w okolicznych sklepach na Śląsku niestety nic nie znalazłem
- chocisz
- Reputacja: 38
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
- asamer
- Reputacja: 4
- Imię: Remigiusz
- Samochód: Aveo T300
- Silnik: 1.2 86KM
Re: Aveo T300 1,2 poduszka silnika
Cześć. Niestety i u mnie jest potrzebna nowa poducha po wizycie u mechanika. Taka jak na zdjęciu wyżej.
Czy ktoś wie czy podejdzie poducha z Opla Corsa D z tym samym silnikiem czyli 12XER? Na zdjęciu wyglądają bardzo podobnie, a do Aveo oczywiście wszędzie brak.
Tu niby jest ale trzeba by dokładnie sprawdzić tą firmę
https://pol.grandado.com/products/nowy- ... Q1MjY4MTQ3
Można też szukać wspornika od Opla Mokka D14NET bo to jest to samo.
Tu jest ładny spis zamienników:
https://motoparts24.pl/make.asp?t=7&idm=1171525
Możliwe że to będzie to:
https://allegro.pl/oferta/opel-mokka-la ... 2088816535
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Samochód: Aveo T300 LTZ
- Silnik: 1,4 74kW
- LPG: BRC SQ32 Alba
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
Po konsultacjach z konradoo - w moim przypadku (A14XER) poduszki od T300 i corsy D wyglądały podobnie ALE miały różną długość... więc trzeba zwracać na to uwagębubu1769 pisze: ↑14 cze 2022, o 21:52Tu niby jest ale trzeba by dokładnie sprawdzić tą firmę
Ta od Mokki D14NET pokrywa się numerami z Aveo.
- asamer
- Reputacja: 4
- Imię: Remigiusz
- Silnik: 1.2 86KM
Dzięki za odpowiedzi. Faktycznie z Corsy trochę się jednak różni więc odpada. W Potaku niestety w tej chwili nie ma.
Ale faktycznie z Opla Mokki wygląda identycznie, ba, nawet jest napisane, że również do Aveo T300, co prawda silnik 1.6. W każdym razie zamówiłem i się okaże, czy pasuje czy nie. Dam znać.
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
W potaku połowy rzeczy "nie ma" ale jak zadzwonisz to ściągają
- asamer
- Reputacja: 4
- Imię: Remigiusz
- Silnik: 1.2 86KM
Poducha przyszła. Od razu wymieniłem i potwierdzam, że pasuje z Opla Mokka D14NET, jest identyczna. Wymiana bajecznie prosta, życzyłbym sobie, żeby wszystkie naprawy tak wyglądały
Wielkie dzięki za pomoc.
Na zdjęciu poducha po 98kkm i 9 latach, coś szybko padła. I nowa dla porównania.
Cena z ciekawości
- asamer
- Reputacja: 4
- Imię: Remigiusz
- Silnik: 1.2 86KM
170zł, firma SWAG.
Ta na Allegro używka była za 100 zł plus przesyłka.
Ale co nowe to nowe.
- asamer
- Reputacja: 4
- Imię: Remigiusz
- Silnik: 1.2 86KM
Wracam do tematu poduszki silnika, tym razem górna, prawa, po stronie pasażera - GM 95930074. Niestety skrzypi jak stara wersalka
Nowej w necie nie mogę znaleźć, używek zresztą też aktualnie nie widzę. Podejdzie znowu coś z innego samochodu, tak jak w przypadku dolnej?
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
W jakich sytuacjach skrzypi?? Czy odgłos starego wyra jest wtedy kiedy przychodzisz z hamowania silnikiem do przyśpieszania i odwrotnie?? Mam taki efekt już 2 rok...
Widziałem te poduszki na ali
- asamer
- Reputacja: 4
- Imię: Remigiusz
- Silnik: 1.2 86KM
Tak. Dokładnie w takich sytuacjach skrzypi ta poduszka. U mnie też skrzypiała już dłuższy czas, zwykle przy ruszaniu i zmienianiu biegu z 1 na 2. Teraz już skrzypi tak, że nie da się wytrzymać, nawet pasażerka, która zwykle nic nie słyszy, sama zwróciła uwagę co to za dźwięk, więc...
Długo szukałem co tak skrzypi i bodajże 2msc temu gdzieś w necie znalazłem sugestie, że to może być, to. Spryskałem ją więc WD40 do testów i cisza jak makiem zasiał, no ale WD wyparowało i teraz jest jeszcze gorzej, wiadomo.
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
No to chyba:
https://a.aliexpress.com/_Ez06m1R
- asamer
- Reputacja: 4
- Imię: Remigiusz
- Silnik: 1.2 86KM
Właśnie chyba nie do końca. ta jest chyba do silnika 1.6. bo ma taki śmieszny "dinks", takie kółko czy coś, do 1.2 jest bez tego. Ciężko stwierdzić, czy jak się to odkręci, to wymiarami będzie pasowała.
- asamer
- Reputacja: 4
- Imię: Remigiusz
- Silnik: 1.2 86KM
Wreszcie po długim czasie zabrałem się za robotę i wymieniłem poduszkę silnika po stronie pasażera. I bingo, zgodnie z przypuszczeniami, to był ten wkurzający skrzypiący element, który skrzypiał przy ruszaniu i zmianie biegów. A skrzypi ocierająca się guma o obudowę mocowania. Można zerknąć na poniższym filmiku.
https://www.youtube.com/shorts/AEiEkUH_-HI
Wyjaśniła się też tajemnica różnicy pomiędzy trudno dostępną poduszką do silnika 1.2, a łatwo dostępną 1.6.
Chodzi o to coś zaznaczonego strzałką, co się po prostu odkręca kluczem 13
Teraz już nic nie skrzypi i jest cacy. Ale żeby nie było zbyt kolorowo. Nowa poduszka jest dużo bardziej sztywna, tą starą można było swobodnie ręką ruszać, a nową ledwo co. I teraz można się zastanawiać. Czy stara jest już tak wyrobiona. Czy może tutaj tkwi główna różnica pomiędzy 1.2 a 1.6, w końcu 1.6 powinno być dużo cięższe, więc wydaje się logiczne. Albo trzecia opcja, że po prostu zamiennik firmy Japko jest taki twardy.
Niestety przez to są wyczuwalne większe wibracje na kierownicy i ogólnie w samochodzie, nie jakieś tragiczne, ale czuć inaczej.
Zastanawiam się czy w starej poduszce po prostu nie można by przesmarować jakimś smarem silikonowym tego skrzypiącego połączenia, bo sama poduszka nie wygląda na zniszczoną.
- Reputacja: 10
- Imię: Bogusław
- Samochód: Malibu LTZ AT
- Silnik: 2.4
- LPG: LPG
- Inny samochód: A6C6 2.4V6 LPG
No i brawo. A co do smarowania, nie wiem jak zareaguje smar silikonowy ale wszelkie smary i oleje ropopochodne rozpuszczają gume. Jak już smarować gume to smarem/pastą ceramiczną.
- Imię: Tomasz
- Silnik: benz. 1.2 LS+ 86 KM
- LPG: nie
Cześć,
Panowie, temat jak u was po prawej stronie skrzypi podobnie, pytanie odnośnie numeru poduszki o której pisaliście GM 95930074 - na schemacie po moim VIN wyświetla mi GM 95405218 a mam ten sam silnik co asamer. Wygląda to tak samo skąd ta różnica w numeracji?
2012 Aveo 1.2 LS+ 86KM
Te numery są zamienne a mogą się różnić po prostu producentem danego elementu.
Ale tak jak wspominał asamer możesz po prostu kupić 95930076, 95164488, 52068329, 95930078, 95026513 albo 95405220 i zdemontować ten dodatkowy element.
- Imię: Tomasz
- LPG: nie
- Imię: Jacek
- Samochód: Chevrolet Aveo T300
- Silnik: 1.2, 69KM, 51KW, benzyna,
Witam podłącze się do tematu u mnie jest tak ze jadać powyżej 100 km/godz drży ma takie wibracje kierownica bylem u mechesa to stwierdził ze może być to poduszka silnika prawa stwierdził to po tym ze widzi w poduszce ze jest wytarte i czyste miedzy guma a metalem i powiedział ze tak nie powinno być ze powinno być brudno chciałem zapytać czy wymiana poduszki usunie wibracje na kierownicy?czy te wibracje po 100 km/godz po prostu wpisane są do tego samochodu tez mam silnik 1,2 i mam pytanko jeszcze jedno czy te wibracje mogą być od poduszek górnych przednich amortyzatorów .Z góry bardzo dziękuje za podpowiedzi
- Imię: Jacek
Witam ponownie czy ktoś z panów możne odpisać na na moje pytanie i ewentualnie przesłać gdzie można kupić tak poduszkę
