Check Engine - P2096
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Re: Check Engine - P2096
Post autor: lukaslacetti » 29 paź 2023, o 10:19
Takie posty powinny byc kasowane
"Wiem ale nie powiem"
Ale jak juz wam kiedys o tym mówilem regulacja Lpg ale nikt nie słucha
Jak ustawicie mapki na równo to napewno będzie wyskakiwał blad
Trzebo troszke bardziej wzbogacić względem benzyny
Lacetti, aveo nie ma z tym problemu ale w cruze jezeli przez dluzszy czas napiecie sondy nr2 jest ponizej 0.4v i to monitoruje sobie ecu a nie wy patrząc na wykres
To ecu zglasza bląd
USTAWIAJCIE LPG TROCHE BOGACEJ JAK BENZYNE !!! 5-10% bogacej
bo spamujecie tym tematem juz 33 strone !!
Ustawiając osobicie czy to przez instalatora na równo mapki. LPg sie ogólnie spala troszke inaczej niz benzyna
Sondy to rozpoznają
Dla drugiej sondy napewno jest to za uboga mieszanka aby nastąpił jej prawidlowy rozkład w katalizatorze
Nie bede wam tu teraz wszystkiego tłumaczył bo znajda sie tacy ktorzy wiedzą lepiej i swoje i bedziemy rozciagac temat o kolejne 10-20stron
Ustawcie bogacej i zobaczycie ze nie bedzie problemu
Pod warunkiem ze na zimnym gazie macie tez dobrze ustawione ( korekcja od temperatury gazu)
Bo przyjda zimne dni i znowu bedzie np wywalac blad albo przelewać.
Post autor: huri_khan » 29 paź 2023, o 10:43
Częściowo masz rację tylko przez pierwsze około 150 000 km problem nie występuje, później już się pojawia. Twoja rada żeby dać 10 % więcej powoduje zwiększenie dawkowania ponad normę ale likwiduje pojawianie się błędu.
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: lukaslacetti » 29 paź 2023, o 10:54
"Twoja rada żeby dać 10 % więcej powoduje zwiększenie dawkowania ponad normę ale likwiduje pojawianie się błędu."
Jak to wywnioskowałeś ? XD
Przecierz to opisałem
Co do drugiego zdania to dziwne bo niektorzy maja problem po zainstalowaniu lpg
Tak dziala system monitorujacy w cruze i to jest jedyny sposób rozwiazania problemu
I nie mówcie prosze ze mozna jeszcze emulator zalożyc lub jakas zlaczke na sonde
Mówie "jedyny sposób" majac na mysli zostawienie oryginalnego stanu pojazdu poza instalacja lpg.
I nie przeskoczycie tego wiec pozostaje wam ustawienie bogacej
I niechodzi tu nawet o zasmiecanie forum, tylko
Chodzi o to ze szkoda waszego czasu na znalezienie problemu
Z mojej strony koniec wszystko co mialem powiedziec powiedzialem pozdrawiam i zycze powodzenia.
Post autor: huri_khan » 29 paź 2023, o 11:22
To nie jest jedyny sposób jak piszesz. Innym jest wymiana katalizatora.
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: lukaslacetti » 29 paź 2023, o 11:42
Tak i na nowym katalizatorze to samo katalizator od tak nie pada sam z siebie jezeli sie nie wykruszy albo nie zatka
Ilu juz tu bylo którzy wymienili i nadal byl problem.
Ktos wymienil w tym watku katalizator i napisal ze jest ok ?
Post autor: huri_khan » 29 paź 2023, o 12:11
Nie pamiętam żeby ktokolwiekw w Cruze wymienił katalizator.
I dlaczego błąd się nie pojawia od nowości tylko po około 150 000 km ?
Post autor: etac » 29 paź 2023, o 12:23
i w 95% samochodów gdzie jest LPG
Sempu97
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM
Post autor: Sempu97 » 29 paź 2023, o 14:01
lukaslacetti pisze:
To ecu zglasza bląd
Sondy to rozpoznają
Niestety nie trafiłeś, ten błąd nie miał nic wspólnego z LPG :nerwy
Chevrolet Cruze 1.8
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: lukaslacetti » 29 paź 2023, o 18:32
Bo zapewne przełączyłeś na pb i Ci nadal wyskakuje i bedzie wyskakiwał chyba ze zresetujesz adaptacje albo bedziesz jezdzil tylko na pb tak długo az sie korekty unormują.
Ogólnie zasada jest taka sprawdzenia sondy lambda nr 2
Po wlaczeniu zaplonu napiecie ma byc 0.45v
Przy hamowaniu silnikiem ma wskazywać 0.0V
Przy pełnym hazie w podlogę w sposób ciagły ma wskazywać 0.90-0.99 v
Jezeli tak jest to sonda jest wporzadku i problem jest z regulacją lpg, jeżeli lpg nie ma to sprawdzamy map sensor i jego wskazania ;
Jezeli powyzsze wskazania odbiegają znacznie wymieniamy sonde na nową razem z wtyczką a nie na sonde do samodzielnego lutowania wtyczki!!!
Map sensor ;
Na zaplonie wskazywac na95-99kpa
Odpalony ciepły silnik bieg jalowy 28-35kpa
Hamujemy silnikiem nie mniej niz 10kpa
Jezeli map jest wporzadku to cos jest z wtryskami to wszystko nie ma innej opcji
Sempu97
Post autor: Sempu97 » 29 paź 2023, o 19:17
Nic z tych rzeczy.
Przyczyną okazała się nieszczelność układu dolotowego. Jest tam taka gruszka 🍐 co zmienia geometrię dolotu, na połączeniu gruszki z dolotem jest oring. Tam właśnie zaciągało lewe powietrze. Początkowo była to mała nieszczelność bo nic nie było słychać pod maską, po przejechaniu 400km i zajrzeniu pod maskę było dosyć głośno słychać zasysane powietrze.
Twoje mądrości się nie przydały.
Przeproś :piwo3:
Chevrolet Cruze 1.8
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: lukaslacetti » 29 paź 2023, o 20:16
Przepraszam Cię najmocniej Mistrzu Wybacz mi Moje herezje
Ps.
No tak i jeszcze nieszczelność wydechu mozna dopisac do mojego powyższego posta 👍
A dokladnie przed sondą nr2.
A ze ta nieszczelnosć gruszki to nie wiedzialem
W takim razie niech kazdy sobie to sprawdzi w gruzie 👍
Sempu97
Post autor: Sempu97 » 29 paź 2023, o 22:46
Dokładniej nie chodzi o samą gruszkę tylko uszczelnienie między gruszką a kolektorem dolotowym.
Chevrolet Cruze 1.8
Dunkej
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM
Post autor: Dunkej » 30 paź 2023, o 11:15
Możesz załączyć zdjęcie o jakim elemencie mówisz ?
Sempu97
Post autor: Sempu97 » 30 paź 2023, o 11:58
Rak odkręcisz tą gruszkę to miedzy kolektorem a tą gruszką jest oring.
Chevrolet Cruze 1.8
Dunkej
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM
Post autor: Dunkej » 30 paź 2023, o 12:06
Jest gdzieś jakiś filmik jak ją wymienić ?
Post autor: Przemek » 30 paź 2023, o 13:09
Trochę zainteresował mnie temat bo od 2 lat walczę z błędem p0661 ( pojawia się tylko gdy jadę pod górę , lub gdy mocno depnę na pedał gazu ) Teoretycznie ten błąd oznacza niski sygnał w obwodzie elektrozaworu sterującego kolektorem dolotowym (IMAC) , ale praktycznie mechanicy rozkładają ręce . Może ma on coś wspólnego z tym oringiem lub nieszczelnością na dolocie .
Dante_21
Imię: Daniel
Samochód: Chevrolet orlando
Silnik: 1.8, 141KM, benz.
LPG: LPG
Post autor: Dante_21 » 30 paź 2023, o 15:27
Też przyłącze się do pytania. Gdzie znajduje się ta gruszka i czy łatwo wymienić samemu ten oring.
leszek1204
Imię: Mateo
Silnik: 1.6 16V, 124 KM SW (kombi)
LPG: BRC Sequent 32
Post autor: leszek1204 » 27 lut 2024, o 00:26
Czy dla 1.6 już robić luzy (te 19 i 20), czy może przejechać jeszcze ze 30k i zrobić wtedy z rozrządem razem? Krytyczny luz dolotu to pewnie okolice 0,015?
Post autor: Przemek » 26 kwie 2024, o 11:04
W miejscu zaznaczonym na żółto jest wtyczka w której jeden z dwóch przewodów mam przerwany ( przy samej wtyczce - dojście jest tragiczne ) , czy może to generować błąd p0661 ( niski sygnał w obwodzie elektrozaworu sterującego kolektorem dolotowym (IMAC) ? Za wskazówki dziękuje
Post autor: bubu1769 » 26 kwie 2024, o 11:20
To na żółto to czujnik pozycji klap.
Post autor: Przemek » 26 kwie 2024, o 12:10
Czyli dobry trop czy nie ma to nic wspólnego z takowym błędem?narazie przewód naprawiłem prowizorka ( przedłużyłem spinaczem biurowym i wepchnąłem we wtyczkę) nic lepszego do testów nie przyszło mi do głowy.
jakpowal1
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 141km
Post autor: jakpowal1 » 3 cze 2024, o 09:51
Sprawdźcie podciśnienie MAP w kolektorze jak będzie poniżej 29 to jest lewe powietrze, Zalecam wymianę uszczelek USZCZELKA KOLEKTORA DOLOTOWEGO 11-38221-01 . Na pewno się poprawi i błąd przestanie się pojawiać
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: lukaslacetti » 3 cze 2024, o 18:13
Na odwrót
Nieszczelnosć jest wtedy gdy wskazanie map rośnie na biegu jałowym
Czyli jest bliżej cisnienia atmosferycznego.
Post autor: Przemek » 4 cze 2024, o 10:51
Problemem okazał się przerwany przewód od czujnika pozycji klap . Po naprawia błąd przestał się pojawiać , może to tylko moje odczucie ale o auto jest żwawsze , mniej mułowate. W zasadzie 2 lata szukałem przyczyny tego błędu i udało się :)
murdertul
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul » 4 cze 2024, o 15:18
Swoją drogą ten czujnik klap jest w silniku 1.6 ale za to w 1.8 tego czujnika klap nie ma.
Czy od czego to zależy? Bo ja w swoim aucie tego czujnika nie mam, miejsce na czujnik jest puste.
Wróć do „Cruze Mechanika”
