POMOCY po remoncie nie odpala
Piotrek
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0, 150km
Inny samochód: Captiva 2.2, 184km
Post autor: Piotrek » 26 paź 2023, o 21:18
Witam. Captiva 2.2 184km 2011r. mechanik wymieniał łańcuch rozrządu i teraz auto kręci i nie odpala. Do wymiany łańcucha były ściągane wtryski które osobiście zawiozłem do sprawdzenia i są w idealnym stanie. Silnik kręci i podaje paliwo. Przez te kilka dni był odłączony akumulator czy w tej captivie jest jakieś zabezpieczenie które może teraz blokować odpalenie? Macie jakieś pomysły?
Wg mechanika rozrząd jest na 100 dobrze ustawiony
Re: POMOCY po remoncie nie odpala
Post autor: etac » 26 paź 2023, o 21:20
Wtryski wsadziłeś w te same miejsca?
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 26 paź 2023, o 21:29
A to czasem nie w gestii mechanika? Dlaczego Ty masz martwić się jak odpalić auto skoro on wykonywał naprawę.
Piotrek
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0, 150km
Post autor: Piotrek » 26 paź 2023, o 21:38
Dokia może nie poruszajmy tego 😘
Prezes wtryski były zaznaczone i są w tym samym miejscu
Mechanik mówił że po lewej stronie kierownicy miga jakaś dioda i jak ją przytrzyma to zapalają się awaryjne. Mam tą captive niedługo i żadnej diody świecącej to nie widziałem. Czy jest możliwość by rozkodował się immo? Na kompie niema żadnych błędów
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 26 paź 2023, o 21:54
No dobrze, jakoś nie mogę zrozumieć dlaczego Ty masz uczyć mechanika gdy to nie on płaci za tę robotę. Nie odbieraj dopóki nie dojdzie co źle zrobił . A masz drugi kluczyk? Też tak samo?
Piotrek
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0, 150km
Post autor: Piotrek » 26 paź 2023, o 22:01
Jutro właśnie chce wziąć drugi kluczyk i sprawdzić. A na pewno działały dwa bo każde ma swój kluczyk ;)
Ale kluczyk normalnie zamyka i otwiera auto...
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 26 paź 2023, o 22:51
Prawdopodobnie jest to znany problem na forum z wtryskami Delphi, mechanik nie przyłożył się do odpowietrzenia układu. Tu podobny przypadek viewtopic.php?f=95&t=10943&p=175570&hilit=plak#p175570 :witam:
Post autor: huri_khan » 27 paź 2023, o 08:39
Pytanie czy wtryski po wyciągnięciu podają paliwo przy próbie odpalenia ?
Jeżeli są zapowietrzone wtryski to można spróbować odpiąć czujnik ciśnienia, odpalić i po odpaleniu podpiąć ponownie.
Piotrek
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0, 150km
Post autor: Piotrek » 27 paź 2023, o 12:59
Dzięki huri za podpowiedź. Do wtrysków paliwo dochodzi. Na plaka auto zapala
hadeshadeshades
Silnik: 2.0 163KM
Post autor: hadeshadeshades » 27 paź 2023, o 13:13
Zawieszony wtrysk ,lub syf. Miałem dosłownie to samo w Orlando bo remoncie glowocy który zakończył się wczoraj.
Piotrek
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0, 150km
Post autor: Piotrek » 27 paź 2023, o 20:18
Padła decyzja o wyciągnięciu wtrysków. Jutro zawiozę wszystkie 4 do firmy która w poniedziałek je sprawdzała. Podobno żeby je teraz odpowietrzyć to trzeba je wszystkie rozebrać??? Naprawdę tak jest?
Mam jeszcze prośbę do was odnośnie procedury ich montażu. Tzn od momentu włożenia ich do głowicy. Jak ten układ paliwowy odpowietrzyć? Macie jakieś sposoby? Na odpietych cewkach? na plaka?
Post autor: huri_khan » 27 paź 2023, o 21:55
Poczytaj w Internecie jak odpowietrza się wtryski
kochar
Post autor: kochar » 27 paź 2023, o 23:51
Ponizej cytat z TIS.
Zalewanie układu paliwowego
Zalecenie: Aby wysokoprężny układ paliwowy działał prawidłowo, przewody paliwowe muszą być napełnione paliwem i nie mogą zawierać powietrza. W przypadku przedostania się powietrza do przewodów paliwowych, konieczne będzie zalanie układu paliwowego w celu usunięcia powietrza, przed uruchomieniem pojazdu. Powietrze mogło przedostać się do układu paliwowego na jeden z poniższych sposobów:
• Wyczerpanie paliwa w pojeździe.
• Wyjęcie filtra w celu przeprowadzenia obsługi serwisowej lub wymiany.
• Wymontowanie lub rozłączenie przewodów paliwowych w celu przeprowadzenia prac serwisowych.
• Wymontowanie pompy paliwa w celu wykonania obsługi serwisowej.
• Kurek spustowy wody w filtrze paliwa był otwarty w trakcie pracy silnika.
Jeżeli wystąpiło jedno, lub większa ilość z wyżej wymienionych zdarzeń, powietrze przedostało się do układu paliwowego i będzie konieczne zalanie układu paliwowego przed użytkowaniem pojazdu.
Przekręcić kluczyk zapłonowy w położenie ON (WŁĄCZENIA) i odczekać 5 sekund.
Zalecenie:
• Nie przestawiać kluczyka zapłonu w położenie START. Może to spowodować uszkodzenie pompy wtryskowej.
• Zalewanie paliwem można wykonać wykorzystując tester diagnostyczny.
Przekręcić kluczyk zapłonowy w położenie OFF (WYŁĄCZENIA) i odczekać 3 sekundy.
Powtórzyć kroki 1 i 2 pięć lub więcej razy.
Ja robiłem tak.
Podstawa to mocny akumulator a najlepiej dwa. Wtryski zamontowane ale wtyczki odłączone i zaczynamy jak zaleca TIS a następnie robimy to samo tylko kluczyk w położenie START tak samo z 5 razy po 5 sek. Podpinamy wtyczki gaz w podłogę i powinien odpalić. Jak by nie odpalił wspomagamy się plakiem. Ja tak robiłem i nie było problemów z odpaleniem. Raz wymieniałem trzy wtryski ale robiłem to pojedynczo tzn, podmieniałem jeden odpalałem itd. drugi raz wymontowana była listwa paliwowa odpalał bez problemu.
Pogadaj tam gdzie dajesz wtryski może coś Ci doradzą. :witam:
Piotrek
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0, 150km
Post autor: Piotrek » 28 paź 2023, o 08:30
huri_khan pisze:
Huri a co to za patent z czujnikiem ciśnienia? Chodzi ci o czujnik na listwie? Odpinajac go, cewki puszczą paliwo?
Właśnie jestem w firmie od wtrysków i wszystkie 4szt są zawieszone a byłem przy tym jak je sprawdzał. Nawet kropla ropy na końcówce się nie pokazała
Post autor: huri_khan » 29 paź 2023, o 07:22
Chodzi o oszukanie komputera
Piotrek
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0, 150km
Post autor: Piotrek » 2 lis 2023, o 21:39
Dzięki wszystkim za pomoc 👍
Odpowietrzanie tak jak opisał kochar
Furka śmiga. Pozdrawiam
Wróć do „Captiva Mechanika”
