Centralny zamek, kluczyk
Wrona
Imię: Dariusz
Silnik: 1.8 Benzyna 2011r
LPG: Nie
Post autor: Wrona » 18 wrz 2023, o 10:58
Witam serdecznie
Od jakiegos czasu mam problem z otwieraniem i zamykaniem auta z przycisków z kluczyka. Raz otwieral raz nie. Dałem do wymiany baterii działało jakis czas chyba kilka dni teraz w ogóle nie działa ani nie zamyka ani nie towiera z przyciskow. Reszta wszystko działa można otworzyć ręcznie i z odpaleniem też nie ma problemu.
Co proponujecie żeby sprawdzić? Baterie? Też wyczytałem ze może przyciski sa wciśnięte i zużywa baterie
Rozbiore może sam kluczyk i sprawdzę baterie
Re: Centralny zamek, kluczyk
Post autor: Bunioopl » 18 wrz 2023, o 15:19
Sprawdź drugim czy wszystko działa
Post autor: etac » 18 wrz 2023, o 17:58
jak działa drugi, to uszkodzony może być rzeczywiście przycisk, ale wtedy do wymiany kluczyk na rozbieralny.
Jak też drugi nie działa to najczęściej są to przyczyny środowiskowe, gdzieś coś zakłóca sygnał 433MHz
Wrona
Imię: Dariusz
LPG: Nie
Post autor: Wrona » 18 wrz 2023, o 18:33
No i wlasnie mam tylko jeden kluczyć
Post autor: etac » 18 wrz 2023, o 19:24
no to szybko zamów kolejny, żeby nie zostać z zamkniętym aute.
Rzeszów kolega @Crazy ci w tym pomoże, a na pewno wykasuje ci dostęp do auta z kluczyka którego nie masz, a ktoś ma.
Post autor: Bunioopl » 18 wrz 2023, o 20:55
No to masz mały problem.
Żeby nie rozcinać bez przyczyny obudowy.
To można by sprawdzić pobór prądu na jakimś zasilaczu 3V przy naciśniętym guziku. I porównać z innymi guzikami pilota.
Wrona
Imię: Dariusz
LPG: Nie
Post autor: Wrona » 18 wrz 2023, o 22:17
Troche daleko mam do Rzeszowa. Pisalem do kliniki kluczy kojarzycie to może? Dorobienie kluczyka 600zł
tzn? Jak ktoś może mieć dostęp?
No z tym sprawdzeniem na zasilaczu spoko tylko nie mam takiego małego.
Ale moge kupić jeszcze raz baterie i od razu sprawdze czy działa jeżeli tak to będzie wiadomo że pilot zżera baterie
Post autor: Bunioopl » 18 wrz 2023, o 22:19
Tu nie chodzi czy zjada baterię. Tylko czy płynie prąd podczas przyciskania przycisku.
Najczęściej właśnie padają mikrostyki.
Mają większą rezystancję.
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Post autor: zzzz » 18 wrz 2023, o 22:45
Ale, skoro po wymianie baterii na nową pilot przez jakiś czas działa tzn że coś zjada baterię...
Jakby była przerwa lub duża rezystancja na stykach to bateria pozostawała by dobra...
Post autor: etac » 19 wrz 2023, o 06:13
Wrona pisze:
Normalnie, skoro kupiłeś z jednym kluczem to gdzieś jest drugi. A dopóki nie jest skasowany w pamięci auta to działa.
Post autor: Bunioopl » 19 wrz 2023, o 17:23
zzzz pisze:Ale, skoro po wymianie baterii na nową pilot przez jakiś czas działa tzn że coś zjada baterię...
A czym była bateria sprawdzana.?
Jakoś ja nie mam zaufania do diagnozy kogoś. Jak sam nie sprawdzę to nie wierzęObrazek.
A tak na serio. Jak można sprawdzić co jest grane jak nie ma nawet drugiego pilota.
A może pilot jest sprawny a BCM się nie wybudza. Jak tak miałem. I nawet opisywałem tutaj na forum.
A wystarczyło, że nacisnąłem guzik od tylnej klapy, a pilot zaczynał działać.
A może pilot był zalany i ma jakieś "minimalne zwarcie".
Post autor: huri_khan » 19 wrz 2023, o 18:32
Jeżeli masz tylko jeden kluczyk to być może laweta zabrała samochód w takim stanie jak zastała
Nikt nie przejmował się drugim kluczykiem, więc nie wiemy co z tym samochodem się działo.
Do ASO po drugi kluczyk i wtedy można dalej gdybać.
zzzz
Imię: Zbyszek
Post autor: zzzz » 19 wrz 2023, o 20:28
Bunioopl, czyli wymiana baterii czyści styki? To byłoby chyba za proste ;)
Post autor: Bunioopl » 19 wrz 2023, o 20:46
Zzzz. Chyba nie czytasz ze zrozumieniem.
Czyści styki i co od razu pada.
A dla czego sugerujesz, że czyści styki nowa bateria.
A może po prostu resetuje elektronikę pilota!?. Może generator kwarcowy zaczyna normalnie na chwilę pracować.?
A może po prostu kolega kupił starą baterię.
Nie wiem
Nie mam dostępu do pilota.
Przedstawiłem tylko moją teorię.
I mój problem, który kiedyś miałem na innym bcm
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2023, o 20:46 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 2 razy.
zzzz
Imię: Zbyszek
Post autor: zzzz » 19 wrz 2023, o 20:52
Myślę że jednak tak...
Post autor: Bunioopl » 19 wrz 2023, o 20:54
Ale co? jednak tak..
zzzz
Imię: Zbyszek
Post autor: zzzz » 19 wrz 2023, o 21:18
No widzisz, to Ty nie rozumiesz co czytasz. To nie ja sugeruję że bateria czyści styki. Sam przecież napisałeś że najczęściej w pilocie padają styki lub mają dużą rezystancję( co na jedno wychodzi). Potem piszesz że nie masz zaufania do stanu nowej baterii. Na mój, trochę prześmiewczy, wpis o naprawianiu styków przez baterii piszesz że nie rozumiem... Przeczytaj jeszcze raz mój post z wczoraj z 22.45, tam nie ma wielkiej filozofii...
Post autor: Bunioopl » 20 wrz 2023, o 06:36
Napisałem:
Bunioopl pisze:Tu nie chodzi czy zjada baterię. Tylko czy płynie prąd podczas przyciskania przycisku.
I niechce mi się tłumaczyć dla ignoranta elektronicznego co to oznacza.
Ja wiem, że nie każdy może zrozumieć drugiego. I wcale od nikogo tego nie wymagam.
Napisałem, że nie wierzę w złą baterię. Bo one nie padają często. Uważam, że styki w mikrowłączniku są uszkodzone.
I najprościej jest sprawdzić to miernikiem na stykach. Ale trzeba rozcinać obudowę. Drugi sposób sprawdzenia to podpięcie zasilacza i pomiar prądu.
A i faktycznie jak tak pomyślałem to możesz mieć trochę racji. Wymiana baterii może "wyczyścić styki".
A dokładniej wyższe napięcie, powoduje że popłynie większy prąd przez pewną rezystancję styków. Takie tam prawo Ohma.
zzzz
Imię: Zbyszek
Post autor: zzzz » 20 wrz 2023, o 12:12
W związku z tym że po raz kolejny stwierdzam że nie czytasz moich wpisów i swoich również kończę ten dialog. Raz piszesz że padają styki, za chwilę piszesz że bateria, powołujesz się kilkukrotnie na (podobno) moje stwierdzenie, które było pytaniem (nie wiem czy wiesz ale znaczek ? na końcu zdania oznacza pytanie). W tej dyskusji zaczynasz mi przypominać naszą Koleżankę, Ona też w takich sytuacjach zaczyna lać wodę i mieszać wątki. Widzę również że masz bardzo rozbuchane ego i brak szacunku dla oponenta. Swoją drogą nazywając mnie ignorantem elektronicznym bardzo byś rozbawił moich nauczycieli i profesorów. Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów na polu logicznego myślenia.
Post autor: etac » 20 wrz 2023, o 13:42
Powiem ze ostatnio więcej dyskutujemy niż pomagamy. Niewielu z nas zostało, ale dyskusje uwielbiamy.
Post autor: Bunioopl » 20 wrz 2023, o 16:24
zzzz pisze:W związku z tym że po raz kolejny stwierdzam że nie czytasz moich wpisów i swoich również kończę ten dialog. Raz piszesz że padają styki, za chwilę piszesz że bateria, powołujesz się kilkukrotnie na (podobno) moje stwierdzenie, które było pytaniem (nie wiem czy wiesz ale znaczek ? na końcu zdania oznacza pytanie). W tej dyskusji zaczynasz mi przypominać naszą Koleżankę, Ona też w takich sytuacjach zaczyna lać wodę i mieszać wątki. Widzę również że masz bardzo rozbuchane ego i brak szacunku dla oponenta. Swoją drogą nazywając mnie ignorantem elektronicznym bardzo byś rozbawił moich nauczycieli i profesorów. Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów na polu logicznego myślenia.
Więc nie rozczaruj wykładowców i nauczycieli i pomóż koledze.
Chętnie poznamy Twój punkt widzenia.
Wrona
Imię: Dariusz
LPG: Nie
Post autor: Wrona » 21 wrz 2023, o 01:44
Dzięki za taką dyskusje 😁 ogólnie troche zeszła na bok ale ja nie będę Wam zwracać uwagi bo za krótko tu jestem.
Co z samochodem się działo przed kupnem nie mam pojecia i pewnie już się nie dowiem 🤷‍♂️
Baterie dałem do wymiany u zegarmistrza bo nie wiedziałem jak sie rozbiera kluczyk i nie chciałem spyprać czegoś. On miał baterie.
Na dniach kupie baterie i sam wymienię i dam znać co i jak 👍
Post autor: Bunioopl » 21 wrz 2023, o 17:24
Trzymam kciuki by to była tylko bateria,,
