Wyskakujący Code 95
Re: Wyskakujący Code 95
Post autor: bubu1769 » 7 sie 2023, o 15:29
A nie czasem pod linie CAN w gnieździe OBD?
Chyba że chodzi o moduł CAN od radia.
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 7 sie 2023, o 16:17
Dokładnie :tak:
Chodzi o linię CAN w gnieździe OBD
Post autor: etac » 7 sie 2023, o 22:11
a ty nie masz LPG?
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 7 sie 2023, o 23:08
Broń cię panie Boże, nie mam :D
Post autor: etac » 8 sie 2023, o 06:01
No to odkryli do czego ten kabel był podłączony?
Post autor: huri_khan » 8 sie 2023, o 08:00
Podpinać się pod linię CAN to nie to samo co podpiąć się pod akumulator.
Co tam było podpięte ?
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 8 sie 2023, o 10:16
etac pisze:
8 sie 2023, o 06:01
Nie drążyli tematu.
Po prostu odłączyli, zaizolowali i koniec.
Post autor: bubu1769 » 8 sie 2023, o 11:08
Pytanie co przestało działać.
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 8 sie 2023, o 11:35
To podobno była samoróbka.
No nic, wyjdzie jak by co w praniu.
KapralTM
Silnik: Z20D1, LNP, 186KM, AT
Post autor: KapralTM » 10 gru 2023, o 10:27
:Y
Wiedząc, że kiedyś w życiu trzeba ze sceny zejść "niepokonanym" mam jedno proste pytanie. Jest szansa kupić całą wiązkę fotela do Cruze wraz opcja podgrzewania siedzenia, czy tylko pozostaje kupienie używki fotela i demontaż.
U mnie niestety połamana jest kostka, nie ta która znajduje się przy podłodze, ale ta pod fotelem i znudziło mi się grzebanie przy niej dwa razy do roku, aby styk był prawidłowy.
Post autor: bubu1769 » 10 gru 2023, o 11:28
Nie mogę znaleźć modelu samego złącza.
Możesz zapytać w POTAK czy będą w stanie sprowadzić albo ewentualnie kupić jakiś zestaw 20-to pinowego złącza i przerobić.
Tu akurat jest od wersji bez grzanych siedzeń:
https://www.potak.eu/cruze-wiazka-elekt ... --96957713
Post autor: etac » 10 gru 2023, o 14:45
kupić dowolną wtyczkę samochodową i przerobić
KapralTM
Post autor: KapralTM » 18 sie 2024, o 15:43
Czy ktoś może mi dopowiedzieć które piny w złączu odpowiadają za poduszkę powietrzną/napinacz?
Czas wywalanie oryginalnego złącza fotela i przerobienie.
Post autor: etac » 18 sie 2024, o 16:10
Jak chcesz wywalić to.po prostu łącz pin z odpowiednim pinem
Post autor: bubu1769 » 18 sie 2024, o 19:28
Wrona
Imię: Dariusz
Silnik: 1.8 Benzyna 2011r
LPG: Nie
Post autor: Wrona » 19 sie 2024, o 10:54
Dzień dobry
Podepne się pod temat i może komuś to pomoże. U mnie od jakiegos czasu też pojawiał się i znikał code 95 myślałem że to od poduszki ale byłem na kompie i gościu konkretnie mi powiedział że to od pasa od kierowcy cos się dzieje. Dzisiaj po odpaleniu błędu już nie było ale żeby jakoś sie upewnić i wiedzieć dokladnie to zacząłem szarpać pasem u góry i u dołu i po tym wyskoczył błąd. Wychodzi na to że mam jakąś luźną wtyczke przy fotelu odpowiedzialną za to.
Rozbiore co się da i będe na bieżąco pisać 👍
KapralTM
Post autor: KapralTM » 3 lis 2024, o 21:22
Mam piny zarówno do jednej jak i do drugiej kostki. Czy w tym przypadku są potrzebne jakieś szczególne wypinaki, aby móc wypiąć piny z kostki?
Post autor: etac » 4 lis 2024, o 12:37
standardowa kostka, standardowe piny, tylko kolor inny. Jak masz pełny zestaw, to powinno się dać wypiąć.
Pamiętaj o odpięciu aku na 10 minut przed robotą.
QuadAsh
Imię: Krzychu
Samochód: Cruze 1.8 LPG
Silnik: 1.8 141KM
LPG: Tak BRC fabryczna
Post autor: QuadAsh » 14 lip 2025, o 17:09
Mam nadzieję, że temat jeszcze nie umarł. Dopadło mnie code 95 i code 136. Zaczęło się od szybkiego najechania na podjazd, bujnięcia (nie uderzenia) autem i na 1 sekundę zgasły zegary (jakby stracił zasilanie). Następnego dnia zaczął pojawiać się code136 randomowo, po 3 dniach doszło do tego codeo95 i tak na zmianę. Odczyt błędów wskazuje utratę łączności z modułem BCM. Sprawdziłem kostki i wszystkie poprawnie dociśnięte. Ma ktoś pomysł co jeszcze mogę sprawdzić przed wizytą u elektromechanika?
Post autor: etac » 14 lip 2025, o 19:54
zajrzyj do instrukcji i poczytaj co to CODE136 i CODE95
a wcześniej sprawdź aku i kabel masowy
QuadAsh
Imię: Krzychu
Silnik: 1.8 141KM
Post autor: QuadAsh » 14 lip 2025, o 21:26
Wiem, za co odpowiadają, jeden za poduchy, drugi za czujniki cofania. Jutro sprawdzę kabel
QuadAsh
Imię: Krzychu
Silnik: 1.8 141KM
Post autor: QuadAsh » 20 wrz 2025, o 13:11
Update. Okazało się że to wina licznika/zegarów po wymianie błędy zniknęły
Post autor: etac » 20 wrz 2025, o 20:23
Dziwne
