Nie wyświetla się przebieg tylko 3 kreski
enginer1
Imię: Igor
Post autor: enginer1 » 24 lip 2023, o 20:25
Cześć, czy ktoś może podpowiedzieć dlaczego zamiast przebiegu na liczniku wyświetlane są 3 kreski? Jak na zdjęciu. Obrazek
Ostatnio zmieniony 24 lip 2023, o 20:25 przez enginer1, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Nie wyświetla się przebieg tylko 3 kreski
Post autor: bubu1769 » 24 lip 2023, o 20:54
Tak się zazwyczaj dzieje jak w liczniku jest wpisany inny numer VIN aniżeli w sterowniku silnika.
enginer1
Imię: Igor
Post autor: enginer1 » 24 lip 2023, o 20:58
Tylko tam jest ten sam
Post autor: bubu1769 » 24 lip 2023, o 21:15
To co dokładnie masz teraz zamontowane w samochodzie bo z poprzedniego tematu wynika że było sporo kombinacji robione?
enginer1
Imię: Igor
Post autor: enginer1 » 24 lip 2023, o 21:24
To samo co tam pisałem w poprzednim poście. Ogólnie to w aucie był na chwile podpięty inny BCM (ten stary, poprzedni)i obstawiam, ze to dlatego tak się stało. Czy jest jakaś opcja by zresetować zegary? Podejrzewam, że zaciągnął VIN z tego starego BCMa i dlatego wali błędem.
Post autor: etac » 24 lip 2023, o 22:00
Dokładnie. Bcm należy do kręgu bezpieczeństwa. Teraz trzeba sprawdzić gdzie vin poszedł. Do programowania BCM, IPC, ECU, ABS.
Bez szybkiego dzilania w tym temacie może zablokować pojazd.
Post autor: Bunioopl » 25 lip 2023, o 05:27
Do sprawdzenia Vin w liczniku i bcm
enginer1
Imię: Igor
Post autor: enginer1 » 25 lip 2023, o 08:05
Macie kogoś w Warszawie i okolicach kto to może ogarnąć?
Post autor: etac » 25 lip 2023, o 08:50
Szukaj na fejsie Przemek Zawadzki vel. ping
