- Imię: Kacper
- Silnik: 1.8 141KM
- LPG: TAK, BRC SQ24
Cześć
Czy ktoś poleci warsztat (Śląskie), który wykona sprawnie naprawdę metodą ruską?
Czy ktoś może polecić warsztat (Śląskie) poza ASO, który podejmie się wymiany całego mieszalnika?
metodą ruską nikt się nie podejmie z oficjalnym warsztatem.
Jak tylko sam kupisz mieszalnik, to każdy blacharz ci to zrobi.
Ostatnie sztuki - https://doopla.pl/pl/p/obudowa-nagrzewnicy-cruze-/64339
- Imię: Kacper
- Silnik: 1.8 141KM
Dzięki za odpowiedź @etac.
Zastanawiam się właśnie co z tym zrobić, mieszalnik udało mi się już kupić, jest u mnie, zamówienie składałem na Potac (nawet udało się uzyskać rabat, niestety jedynie 5%).
Znalazłem też aukcje, gdzie ktoś sprzedawał "ramiona" do klap (kupiłem 4), sprawdzałem i powinny pasować, zastanawiałem się czy od razu nie wzmocnić ramion przed ewentualnym montażem?
Myślałem nad ruską metodą, bo to jednak trochę szybciej i generalnie samemu powinno mi się udać, mam wątpliwości przed oddaniem tego komuś, żeby wybebeszył cały przód (warsztat bez polecenia).
Wydaje mi się, że mieszalnik powinno dać się "otworzyć" rozkręcając jedynie śrubki ze środka obudowy, które łączą lewą i prawą stronę, czy ktoś ma doświadczenie z tą czynnością (nie chciałbym tego uszkodzić z uwagi, że to nowa sztuka)?
- Imię: pawel
- Samochód: cruze 1,8LT+
za duzo kombinacji nie jest wskazane. Ja swoje ramiona klapek zrobiłem metalowe i działają bez zarzutu. Fakt całe wnętrze trzeba było wywalić. Wyglądało to nie za ciekawie ale naprawa zakończona sukcesem.
- Samochód: Tomajczyk
- Silnik: 2.0, 163KM, diesel
Czy ktoś z Wrocławia podejmie się naprawy ruską lub inną metodą? Wieje zimnym od kierowcy. Zakupiłem z tą wadą, miałem nadzieję, że to drobnostka, ale przechodząc przez temat na forum widzę, że potrzebny jest ktoś bardziej ogarnięty.
Orlando 2012. 2.0D 163KM
- KapralTM
- Reputacja: 20
Ja robiłem w Świdnicy. Jeżeli jesteś zainteresowany daj znać na priv.
- Silnik: 1.8,141KM, benz
- LPG: BRC SQ24.11
I mnie dopadło taka awaria
Czy ktoś może ma namiary lub ktoś ma na sprzedaż takie rączki/uchwyty klapy nawiewu ?
Chevrolet Cruze 2013 1.8 LPG
przejrzyj wątek
- Samochód: Chevrolet Orlando
- Silnik: 1,4
Ostatnio robiłem Orlando metodą Ruską, wszystko działa jak trzeba i zostały mi jeszcze zrobione na zapas metalowe 4 blaszki (2 ze oczkiem orednicy 5 mm i 2 10 mm),
Ostatnio zmieniony 31 maja 2023, o 21:18 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dopasowano do regulaminu
- Imię: Dominik
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 2.0, 150KM, Diesel
Kurde ja 3 lata temu zrobiłem to metodą druciarską czyli wyciąłem i w boku dziurkę i drutem związałem. Obawiam się, że teraz już się to nie uda bo raczej pękły łopatki bo znowu to samo... No nic, będzie trzeba się wziąć za rozbieranie tego dziadostwa xD Powiedzcie mi tylko jedno bo o to się martwie - poduszki powietrzne. Jak wypnę aku to luzik, nic nie strzeli? Bo tego się troszeczkę obawiam
I trzeba kiero odpinać czy da radę jakoś to ściągnąć z założoną? Bo na filmie ściągali a jeden typek na zdjęciach miał założoną
jak odepniesz aku, co jest wymagane ma przynajmniej 10 minut przed na pewno nie wypali.
- robertz
- Reputacja: 82
Mam nadzieję, że to właściwy wątek do mojego problemu.
Klima odgrzybiona, nabita itd.
I moje pytanie: czy objaw polegający na tym, że od strony pasażera nawiew jest chłodniejszy od tego od strony kierowcy, to skutek awarii nagrzewnicy, awarii silniczków sterujących klapami mieszalnika czy może coś innego?
mogą być pękające klapy, może być też sterowanie. Na początek zdjąć klemę na 10 minut, jak nie pomoże to do wymiany klapy.
- robertz
- Reputacja: 82
OK, dzięki.
- robertz
- Reputacja: 82
Po 15 minutowym odłączeniu akumulatora, z wszystkich czterech nawiewów płynie jednakowo zimne powietrze.
Czyli reset pomógł.
Zabaczymy na jak długo.
Czyli reset pomógł.
Standardowa zwiecha modułu hvac
- robertz
- Reputacja: 82
Mam nadzieję, że to tylko to i że na tym się skończy problem z różną temperaturą w nawiewach.
ryzyko jest duże
- robertz
- Reputacja: 82
etac: to znaczy?
a co ma znaczyć - przecież po polsku napisane
- robertz
- Reputacja: 82
OK,
ten upał mnie wykończy
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM
Witam. Mam ciekawe rozwiązanie problemu. Próbowałem naprawić metodą ruską ale okazało się że oba ramiona są połamane. Przy próbie naprawy metodą druciarską ułamał się zawias i klapka spadła wygrzebałem ją i postanowiłem skleić w pozycji zamkniętej. Jutro wrzucę fotki. I jak się okazało ciepłe powietrze od strony kierowcy zaczęło działać we wszystkich ustawieniach zimne tak samo i klima też.
Narazie prowizoryczne pozaklejałem otwory i testuje już drugi dzień i jak narazie działa jedynie co zauważyłem to że delikatnie chłodniejsze powietrze leci ale nie znacznie. Dzisiaj biorę się za łatanie otworów na gotowo.
W zaznaczonym miejscu przyklejona górna klapka
- Imię: pawel
na grupie na facebooku co trochę ogłasza się gość że w konkretnych miastach urządza naprawy grupowe nagrzewnic. ktoś może korzystał?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
