Światła dzienne.
Re: Światła dzienne.
Post autor: bubu1769 » 19 maja 2023, o 10:57
Ale ja się pytam czy wpiąłeś się w odpowiedni pin od bezpiecznika od świateł dziennych.
Jego jedna nóżka idzie do starego przekaźnika a druga na światła.
danielosy
Imię: Daniel
Samochód: Captivia 2.4 LPG
Silnik: Silnik 2.4 LPG, 123kW. 7osob
LPG: Tak STAG -4 Next Plus
Inny samochód: Chevrolet Aveo 1.4 plus Benzyna rok 2005
Post autor: danielosy » 19 maja 2023, o 16:16
Wiesz teraz daje do myślenia, ja kupiłem takie 3 sztuki rozgaleźnika bezpiecznikow . Zrobiłem tak że wyciaglem bezpiecznik z auta z 45 gniazda włożyłem tam ten rozgaleznik włożyłem do niego dwa bezpieczniki a druga stronę na konektorze wpiolem do przekaźnika. Źle to zrobiłem??
Post autor: bubu1769 » 19 maja 2023, o 16:51
W taki sposób to powinno działać.
Czyli gdzieś dalej w instalacji jest jakiś problem.
Na pewno wcześniej na oryginalnym przekaźniku nie pojawiało się napięcie na tym bezpieczniki?
danielosy
Imię: Daniel
Post autor: danielosy » 19 maja 2023, o 17:27
Miernikiem mierzylem dotykając blaszki w środku końcówkami z miernika. Czarny - jedna blaszka a czerwony kabel miernika - druga str blaszka bezpiecznika i pokazało zero
danielosy
Imię: Daniel
Post autor: danielosy » 20 maja 2023, o 16:58
Może zadam glupie pytanie, a może spróbuję w miejsce bezpiecznika dac zasilanie prosto z akumulatora plus 12v?? Oczywiście na dworze w dzień żeby czujka wlaczyla dzienne i dac plus bezposrednio z akumulatora 12v jak sądzisz moge zrobic czy cos spale??
Post autor: bubu1769 » 20 maja 2023, o 17:12
Możesz tak spróbować.
danielosy
Imię: Daniel
Post autor: danielosy » 28 maja 2023, o 18:33
Dzis udało mi się podłączyć akumulator pod pin świateł dziennych i niestety nie zapalily sie. Bardzo dziwne bo wcześniej tego nie było, ale na kablu pojawił sie prąd czyli do bezpiecznika już dochodzi normalnie z auta, ale światła nie swieca. Co moge jeszcze sprawdzic, myślę zeby wyjac jeszcze raz reflektory i sprawdzić na kosce ze swiatel piny z dziennych czy dochodzi prad. Tylko nie wiem które to są kolory świateł dziennych. Chce włączyć postojowe i sprawdzic ktore to kable, potem mijania i może tym sposobem dojde które to dzienne tylko gorzej jak na kablu nie bedzis pradu to bede miał problem je odnaleźć
Post autor: bubu1769 » 29 maja 2023, o 06:44
Ogólnie to ze skrzynki bezpieczników w kabinie zasilanie do DRL powinno wychodzić fioletowym przewodem na pinie 45 złącza X2
idzie to na pin 58 złącza X2 skrzynki bezpieczników pod maską i wychodzi na pinie 8 złącza X3 bezpośrednio już na lampy.
danielosy
Imię: Daniel
Post autor: danielosy » 29 maja 2023, o 10:02
A są osobne kable na prawa stronę i lewa czy najpierw idzie do prawej a potem mostek do lewej lampy? Bo mam rozumieć że X2 oraz x3 to jest wtyczka z lampy już z przodu tak,a moge prosic cie o info które sa to jeszcze postojowe??
Dodano po 1 godzinie 11 minutach 52 sekundach:
Teraz tak na spokojnie patrzę na schemat tj skrzynka bezpiecznikow pod maska odwrocona od tyłu prawda? Tam sa tak napiete kable ze ciężko ja wyjac a co dopiero odwrócić. Czy masz schemat zeby zmierzyć kostkę na przodzie auta na samym reflektorze.Tam moglbym sprawdzić czy dochodzi prad na kostke ktora wchodzi juz do lampy bi jak tam nje bedzie to cza bedzie skrzynke bezpiecznikow jednak rozbierac .... Dlatego spytałem ktore to kabke również z postojowych bo beda pewnie kolo siebie jak są na jednych zarowkach 2 funkcjie dziennych i postojowych
Post autor: bubu1769 » 29 maja 2023, o 11:34
W TIS-ie oczywiście znowu bubel i są złe grafiki wtyczek.
Ogólnie w obu lampach przewód fioletowy na pierwszym pinie to DRL .
Na pinie 2 czarny przewód to masa i teraz 3 pin w lewej lampie też fotelowy przewód to postojówki, w prawej będzie to chyba przewód brązowo-biały.
X110 Wiązka przewodów lampy przedniej do wiązki przewodów lewego reflektora (długi rozstaw osi z T3N lub krótki rozstaw osi z T4F).pdf
(106.58 KiB) Pobrany 44 razy
X120 Wiązka przewodów lampy przedniej do wiązki przewodów prawego reflektora (długi rozstaw osi z T3N lub krótki rozstaw osi z T4F).pdf
(106.37 KiB) Pobrany 43 razy
danielosy
Imię: Daniel
Post autor: danielosy » 30 maja 2023, o 08:23
Aha to co oni tam się tak mylą ciągle?? A na tych plikach w zalaczniku sa kolory ok czy musze uważać? Mam teraz delegacje w tym tyg jak wrócę musze zobaczyć te auto bo nie daje mi to spokoju.
Post autor: bubu1769 » 30 maja 2023, o 08:38
Ogólnie wygląda na to że w dostępnej dokumentacji serwisowej do samochodów po 2009 znajduje się sporo błędów i niedociągnięć.
danielosy
Imię: Daniel
Post autor: danielosy » 11 cze 2023, o 23:21
Kolego w ten weekend długi zawziołem się że uda się zrobić te światła i w końcu udało się sukces. Rozebralem skrzynkę bezpiecznikow w komorze silnika i kawałek po kawałku sprawdzałem instalacje. Okazało się że był uszkodzony kabel (przetarty) oraz zbieg okoliczności dwie żarówki walnięte. Wyciagłem żarówki z reflektorów włókna w całości z postojowych i dziennych te pierwsze działały a te drugie nie, nawet po podłączeniu bezpośrednio do akumulatora poza autem. Nie wiem jak to możliwe brak uszkodzenia, przerwania a nie działały. Kupiłem ledy kabel polutowalem, zabezpieczylem i w końcu dziala. Bardzo Ci dziekuje.
Na ta chwilę muszę jeszcze zobaczyć co dzieje się z akumulatorem bo auto stoi 3 dni i nie chce odpalic, poprzedni właściciel twierdzi że akumulator ma 2 lata to czemu tylko trzyma tak krótko? Jak jeżdżę dziennie to jest ok
Dzienne Led w21/5
Super w końcu się udało moje światła dzienne Led po tak długim czasie dzialaja, poprzedni właściciel nawet nie wiedział że je ma , a nam kolego udało się zrobić je i dzialajs. Jestem mega wdzięczni Ci za pomoc dziękuję
danielosy
Imię: Daniel
Post autor: danielosy » 18 cze 2023, o 21:37
Minęło trochę czasu więc chciałem kolejną modyfikację zrobic, dlatego zwracam się kolejny raz o pomoc. W poprzednim aucie miałem podświetlenie dołu wnęcza auta nazywam potocznie podświetlenie skarpetek :) i chciałbym w captivie też to zrobić tylko gdzie się mogę wpiąć żeby działało to że światłem wewnętrznym? Jak otworzę drzwi żeby oświetlenie wnętrza się zapalilo oraz podświetlenie dołu skarpetek. W poprzednim aucie do lampki podsufitki przeciaglem nowy kabel 2 zylowy i do 4 wycieraczek instalacja zrobiłem i działalo. A jak w tym zrobić można?? Jest jakaś opcja śmiecia się do bezpiecznika, modułu?? Czy na żywca jak w poprzednim aucie wpiac się do lampki podsufitki w bagażniku i przeciągnąć przez słupek nowy kabel od drzwi do drzwi? Mogę poprosić o pomoc??
Post autor: etac » 18 cze 2023, o 21:48
załóż nowy wątek
