Kilka pytań do
BigMickey81
Imię: Michal
Samochód: Trax 14
Silnik: 1,7 diesel
LPG: Nie
Re: Kilka pytań do
Post autor: BigMickey81 » 4 lut 2023, o 12:59
Ok dzięki
Re: Kilka pytań do
Post autor: bubu1769 » 4 lut 2023, o 13:10
Można by spróbować VauxCheck ale podejrzewam że z kompatybilnością będzie podobnie jak z OP-COM-em.
BigMickey81
Imię: Michal
Samochód: Trax 14
Silnik: 1,7 diesel
LPG: Nie
Re: Kilka pytań do
Post autor: BigMickey81 » 4 lut 2023, o 23:48
A macie może jakis link do tego programu?Bi widziałem filmik z pol monitor ze tez komunikuje się mi mscan wiec teoretycznie powinno pojsc
Re: Kilka pytań do
Post autor: bubu1769 » 5 lut 2023, o 00:23
Niestety ale VauxCheck oficjalnie jest płatnym programem ale bez większych problemów idzie znaleźć "budżetową" wersję 😉
BigMickey81
Imię: Michal
Samochód: Trax 14
Silnik: 1,7 diesel
LPG: Nie
Re: Kilka pytań do
Post autor: BigMickey81 » 5 lut 2023, o 17:10
Witam. Zdiagnozowałem błąd p2084 w swoim aucie . Wiem ze jest to czujnik Egt. Macie może jakis schemat gdzie jest dokładnie zlokalizowany i gdzie wpinana jest wtyczna? Dodatkowo z rana pojawia się błąd code 089 prawdopodobnie z tego powodu bo żadnych innych błędów nie znalazło . Po wykasowaniu błędu na drugi dzien powrócił ten sam. Dzieki
Re: Kilka pytań do
Post autor: etac » 5 lut 2023, o 17:28
DTC P2084 00: Charakterystyka czujnika 2 temperatury spalin, także nie EGR
Re: Kilka pytań do
Post autor: bubu1769 » 5 lut 2023, o 17:29
Napisał EGT (czujnik temperatury spalin) nie EGR.
Przeczytałeś inne tematy związane z tym błędem?
Numer 19
BigMickey81
Imię: Michal
Samochód: Trax 14
Silnik: 1,7 diesel
LPG: Nie
Re: Kilka pytań do
Post autor: BigMickey81 » 5 lut 2023, o 18:18
Jeśli mowa o code 089 to tak i wychodzi ze może być prawie wszystko. Termostat raczej pracuje poprawnie wentylator nie włącza się a jeśli chodzi o P2084 to raczej powinien być ten czujnik czy coś może pominąłem. Jeśli tak to proszę o wszystkie sugestie
Re: Kilka pytań do
Post autor: etac » 5 lut 2023, o 18:50
Może być też nieszczelny dolot
BigMickey81
Imię: Michal
Samochód: Trax 14
Silnik: 1,7 diesel
LPG: Nie
Re: Kilka pytań do
Post autor: BigMickey81 » 21 lut 2023, o 01:12
Witam ponownie mam jeszcze jeden problem przepaliła mi żarówki w oświetleniu tablicy rejestracyjnej. Wymieniłem jest Ok świecą ale błąd code 24 został i wyświetla się cały czas na zegarach. Co może być powodem? Żarówki wymieniłem na Osram W5w standard nie ledy
Re: Kilka pytań do
Post autor: etac » 21 lut 2023, o 05:59
Popraw styki na żarówce, może przepływ jest ale rezystancja nie ma.
BigMickey81
Imię: Michal
Samochód: Trax 14
Silnik: 1,7 diesel
LPG: Nie
Re: Kilka pytań do
Post autor: BigMickey81 » 5 mar 2023, o 16:28
Witam dzięki za odpowiedzi a wiec u mnie kod 89 to jednak czujnik egt po wymianie już błędu nie ma. Kod 24 zniknął sam jak wsiadłem po paru godzinach błędu już nie było.Ale jeszcze potrzebuje numeru części . Chodzi o ta chromowana długa zaślepkę klamki prawy tył. Znalazłem numer od Opla mokka ale nie wiem czy to będzie to samo.
Re: Kilka pytań do
Post autor: bubu1769 » 5 mar 2023, o 16:40
Pokaz o co ci dokładnie chodzi.
BigMickey81
Imię: Michal
Samochód: Trax 14
Silnik: 1,7 diesel
LPG: Nie
Re: Kilka pytań do
Post autor: BigMickey81 » 5 mar 2023, o 16:43
Numer 9
Re: Kilka pytań do
Post autor: etac » 5 mar 2023, o 18:13
będzie to samo co Astra J, Insignia A, Mokka, jeśli jest to układ normalny a nie keyless.
Kupuj oryginał w ASO - koszt chyba ok 40 zł - https://doopla.pl/pl/p/Pokrywka-chromwo ... Opel/12343
Do wymiany trzeba zdjąć klamkę i mieć specjalny torx
BigMickey81
Imię: Michal
Samochód: Trax 14
Silnik: 1,7 diesel
LPG: Nie
Re: Kilka pytań do
Post autor: BigMickey81 » 5 mar 2023, o 18:14
Mam zwykły bez keyless
A wiecie może czy to tylko na zatrzaski jest czy trzeba wyciągać cała klamkę żeby te ustrojstwo wymienić?
Bo z jednej strony jest taka wypustka z oczkiem
Re: Kilka pytań do
Post autor: etac » 5 mar 2023, o 20:06
napisałem ci - trzeba wyjąć klamkę żeby wykręcić mocowanie
BigMickey81
Imię: Michal
Samochód: Trax 14
Silnik: 1,7 diesel
LPG: Nie
Re: Kilka pytań do
Post autor: BigMickey81 » 5 mar 2023, o 20:26
Sorki nie zauważyłem a jaki torx ?
Re: Kilka pytań do
Post autor: etac » 5 mar 2023, o 21:22
tego właśnie nie pamiętam, ale malutki chyba T6
BigMickey81
Imię: Michal
Samochód: Trax 14
Silnik: 1,7 diesel
LPG: Nie
Re: Kilka pytań do
Post autor: BigMickey81 » 5 mar 2023, o 23:28
Super dzięki wielkie
BigMickey81
Imię: Michal
Samochód: Trax 14
Silnik: 1,7 diesel
LPG: Nie
Re: Kilka pytań do
Post autor: BigMickey81 » 4 kwie 2023, o 22:13
Witam. Znowu mam problem przestało mi dzialac otwieranie i zamykanie szyby z przodu od pasażera. Nie działa ani z mojej strony ani ze strony pasażera. Czy jest do tego jakis bezpiecznik może? Bo inne szyby działają normalnie
Re: Kilka pytań do
Post autor: etac » 5 kwie 2023, o 17:09
Może być bezpiecznik pod maską. Miałem już taki problem w innym aucie.
BigMickey81
Imię: Michal
Samochód: Trax 14
Silnik: 1,7 diesel
LPG: Nie
Re: Kilka pytań do
Post autor: BigMickey81 » 5 kwie 2023, o 19:59
Tylko pod maska nic nie ma od szyb
Jest w kabinie ale są jakieś kwadratowe
Dodano po 2 godzinach 56 minutach 53 sekundach:
Dodatkowo sprawdziłem ze nie dochodzi żaden prąd do kostki od sterowania szyb wiec przycisk nie dostaje prądu. Czy moglibyście mi wskazać które bezpieczniki odpowiadają za sterowanie szybami. Do lewego panelu prąd dochodzi dioda się swieci i działa lewa szyba przednia i tylne a nie działa prawa.
Re: Kilka pytań do
Post autor: etac » 6 kwie 2023, o 06:02
Sprawdzaj po kolei, wiem że też byłem zdziwiony, ale niestety nie pamiętam które to były bezpieczniki.
Re: Kilka pytań do
Post autor: bubu1769 » 6 kwie 2023, o 06:33
Bezpiecznik S/B03
https://schematy24.pl/chevrolet-trax-20 ... ekaznikow/
Według schematów oba przednie są na wspólnym bezpieczniku więc bardziej bym podejrzewał walniętą gdzieś wiązkę, sprawdź może przewody w przelotce od drzwi.
