Silnik 2,4 Chevrolet Captiva bierze olej
- Reputacja: 7
- Imię: Przemek
Re: Silnik 2,4 Chevrolet Captiva bierze olej
Tak, tak, poprawiłem
- Imię: marcin
- Samochód: lacetti 1.8
jak by silnik brał olej 2 setki na 100 km to by głupiała sada lambda zaraz jakiś check by się świecił to musi być wyciek jakiś uszczelniacz nie trzyma. czy teraz jaśniej czy nie bardzo napisane . po prostu nie szukaj problemu w środku silnika tylko na zewnątrz gdzieś jakaś
uszczelka nie trzyma lub uszczelniacz
- Silnik: 2.4
- LPG: Bedę instaował
ile dolewacie oleju od wymiany do wymiany ? W piątek moja capita przyjeżdża od mechanika . Padła skrzynia koszt około 10 tyś . W poniedziałek będę wiedział dokładnie . Po naprawie skrzy chcę zagazować auto . Na pewno coś będzie ubywać oleju , ale jest pytanie czy to będzie dużo . Jazda mieszana . Pozdrawiam
- Kraviec
- Reputacja: 13
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
A kto powiedział, że na LPG będzie ubywać oleju? Jeśli teraz nie bierze to nie będzie brać.
Lepiej szukaj polecanego warsztatu do montażu lpg, bo połowa to tak zakłada, że człowiek się później zniechęca do gazu na całe życie.
- Imię: Przemysław
- Silnik: 2,4 benzyna
- LPG: Tak BRC
padła skrzynia? automat czy manual?jaba644 pisze: ↑31 paź 2020, o 17:39ile dolewacie oleju od wymiany do wymiany ? W piątek moja capita przyjeżdża od mechanika . Padła skrzynia koszt około 10 tyś . W poniedziałek będę wiedział dokładnie . Po naprawie skrzy chcę zagazować auto . Na pewno coś będzie ubywać oleju , ale jest pytanie czy to będzie dużo . Jazda mieszana . Pozdrawiam
- Imię: szymek
- Silnik: 2.4 b
Siemka. U mojej żony w captivie właśnie się pojawił taki problem, bierze ze dwie setki na 100km, chceck wyskakuje (błąd katalizatora P0420), niby nie kopci, nie szarpie, normalnie jeździ. Nie zaobserwowałem wycieków. Na stacji diagnostycznej badałem spaliny i wszystko w normie. W styczniu wymieniałem olej i teraz musiałem dolać litra.. możliwe to?kacior18 pisze: ↑9 lut 2018, o 08:16jak by silnik brał olej 2 setki na 100 km to by głupiała sada lambda zaraz jakiś check by się świecił to musi być wyciek jakiś uszczelniacz nie trzyma. czy teraz jaśniej czy nie bardzo napisane . po prostu nie szukaj problemu w środku silnika tylko na zewnątrz gdzieś jakaś
- Kraviec
- Reputacja: 13
- LPG: KME Nevo
Sam wymieniałeś olej? Masz pewność ile go było bezpośrednio po wymianie?
- Imię: szymek
- Silnik: 2.4 b
Nie, osobiście nie wymieniałem oleju, bo parkuję pod blokiem, to nie bardzo mam jak.. teraz byłem u innego mecha, żeby usunąć wyciek ze wspomagania, i przy okazji poprosiłem o sprawdzenie płynów, I mówił, żeby pilnować oleju , bo dolał litra(od stycznia w sumie). Powiedziałem, żeby umył co się da, I do obserwacji za 2 tygodnie, czy gdzieś coś nie leci. Ja nie zauważyłem wycieku oleju.. nie wiem co jest grane...
Od stycznia to 2-3 tysie przejechane i niby 1l oleju dodane. Babsko jeździ tym autem to, ona powie coś, że jest źle, jak się totalnie spierd0li
ja mam cruza kombi 1.8 i póki co - spokój, przy standardowej obsłudze
- Kraviec
- Reputacja: 13
- LPG: KME Nevo
To kontroluj teraz tylko zobacz ile faktycznie jest na bagnecie. Nie chce mi się wierzyć w to, żeby tyle przepalił ten silnik w tym czasie, może po prostu za mało wlali.
- Imię: szymek
- Silnik: 2.4 b
Tak , zacznę od dokładnej kontroli stanu, bo to się pojawia w całym temacie. Dzięki za pomoc. Dam znać co i jak.
- Imię: szymek
- Silnik: 2.4 b
Cześć. Przejechane ~700km i nie widać ubytku oleju na bagnecie. Natomiast ciągle wywala check - błąd katalizatora p420. Wymieniłem sondę za katem, ale nie pomogło.
- Imię: szymek
- Silnik: 2.4 b
Muszę sprawdzić, czy nie łyka bokiem powietrza, I rurę wydechową... tyle z YouTube wylukałem, trochę kijowo, bo nie mam garażu.
