Spark 1.2 Skrzynia biegów-zamienność
raven377
Imię: Rafał
Samochód: Spark M300
Silnik: 1.2 LPG
LPG: Instalacja LPG fabryczna
Inny samochód: Lexus LS430 MKIII
Post autor: raven377 » 4 kwie 2023, o 17:13
Moje pytanie dotyczy o zamienność skrzyni biegów w Sparku 1.2 Niestety moja właśnie dokonuje żywota.
Ktoś wie jaki symbol ma ta skrzynia (powinno być chyba H1 lub H2 lub T2). Czy w Aveo 1,2 jest ta sama skrzynia i można ją zamienić?
Re: Spark 1.2 Skrzynia biegów-zamienność
Post autor: bubu1769 » 4 kwie 2023, o 18:09
H1, H2, T2 i inne podobne i oznaczenia linii produkcyjnej a nie typu skrzyni.
Podaj numer VIN to poszukam jaka powinieneś mieć skrzynie i od czego ewentualnie by pasowała.
W Matiz/Spark M100/M150/M200/M250 0,8 i 1.0 oraz Kalos/Aveo T200/T250/T255 1.2 występują skrzynie Y4M, dość awaryjne a za ich regenerację wołają około 1000 zł.
raven377
Imię: Rafał
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: raven377 » 11 kwie 2023, o 17:06
Nr VIN KL1MF48D9BC651360
Gdzie szukać tego oznaczenia, bo napisałem do dwóch sprzedawców z Allegro i tak na prawdę to nie wiedzą co sprzedają bo nie mają oznaczeń.
Post autor: bubu1769 » 11 kwie 2023, o 18:51
Masz skrzynie (MFM) TRANSMISSION MAN 5 SPD, Y4M HD, 1ST 3.539, 5TH 0.781.
Co cię najbardziej interesuje to właśnie i oznaczenie Y4M HD i takiej skrzyni musisz szukać.
Zazwyczaj jeśli w aukcji jest podane że chodzi o skrzynie do Aveo bądź Kalos 1,2 to powinna pasować.
raven377
Imię: Rafał
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: raven377 » 11 kwie 2023, o 21:58
Dziękuję bardzo za pomoc.
Rzuć proszę okiem na te aukcje
https://allegro.pl/oferta/skrzynia-bieg ... 1832642527
https://allegro.pl/oferta/skrzynia-bieg ... 2426336044
Post autor: bubu1769 » 11 kwie 2023, o 23:11
Od T300 nie będzie pasować, jest to skrzynia Y4M HD+ z hydraulicznym wysprzeglikiem, u ciebie musi być na lince.
StreetDemon
Imię: Filip
Samochód: spark
Silnik: 1.0
LPG: nie
Post autor: StreetDemon » 12 kwie 2023, o 22:14
Witam czy jest ktoś w stanie pomóc jaką skrzynie kupić do sparka 1.0 na skrzyni mam wybite H1 nr vin KL1MF4819CC652749 z góry dziękuje
Post autor: bubu1769 » 12 kwie 2023, o 22:36
Ta sama co wcześniej (MFM) TRANSMISSION MAN 5 SPD, Y4M HD, 1ST 3.539, 5TH 0.781
raven377
Imię: Rafał
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: raven377 » 14 kwie 2023, o 18:06
Jeśli dobrze rozumiem co napisałeś w kolejnych postach to Spark 1.0 i 1,2 ma tę samą skrzynię manualną ?
Post autor: bubu1769 » 14 kwie 2023, o 18:29
Jeśli wierzyć katalogom to tak, chociaż nie jestem pewien czy rocznikowo nie było jakiś wariacji.
Post autor: etac » 14 kwie 2023, o 18:41
No to coś tu nie gra. W skrzyni do 1.0 był nakaz wymiany oleju, a w 1.2 nie było tej opcji.
Post autor: bubu1769 » 14 kwie 2023, o 19:35
I może przez to skrzynie w 1.2 siadają?
Goora
Imię: Kasia
Samochód: Spark 2010
Silnik: 1.0, 68KM, benz.
Post autor: Goora » 3 gru 2023, o 20:57
Spark M300, 1.0 (przebieg ok 108tys)
Zaczęło mi coś terkotać podczas jazdy, przy wciśnięciu sprzęgła przestawało. Mechanik mówi, że to skrzynia, ale jeszcze będą się upewniać czy na pewno.
Z tego co patrzę to skrzynie w cenie 1500-3000 są dostępne.
Opłaca się kupować używaną czy lepiej moją regenerować?
Krzysztof78
Samochód: Spark
Silnik: 1.0 50kw 68 km lpg
Post autor: Krzysztof78 » 18 lip 2025, o 10:50
Witam wszystkich serdecznie.
Potrzebuję dowiedzieć się jakie mam oznaczenie skrzyni biegów przy Sparku 1.0 po nr Vin KL1MF4819BC641547
W Poznaniu nie chcą regenerować.
Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.
Post autor: bubu1769 » 18 lip 2025, o 11:26
Krzysztof78
Samochód: Spark
Post autor: Krzysztof78 » 18 lip 2025, o 11:32
Dziękuję bardzo.
POZDRAWIAM
piotrekg
Samochód: Chevrolet Spark M300
Silnik: 1.0
LPG: Nie
Post autor: piotrekg » 11 sie 2025, o 20:19
Witam . Proszę o pomoc . Jaka skrzynia będzie w Sarku M300 1.0 z 2011 roku . Vin: KL1MF4819BC569711 ?
Piotr
Post autor: bubu1769 » 11 sie 2025, o 20:29
Tak samo jak wcześniej.
piotrekg
Silnik: 1.0
LPG: Nie
Post autor: piotrekg » 11 sie 2025, o 20:38
Dziękuje serdecznie :piwo3:
Wróć do „Spark Mechanika”
