Re: Orlando system multimedialny Android (Roadnav i klony)
na zdjęciach jest jeden mikrofon, drugie większe to głośniczek dźwięków systemowych, a separatora nie widzę, bo ten kabelek to zwykły adapter antenowy i z tym będzie raczej słabo działać.
- Imię: PIOTR
- Samochód: Chevrolet
- LPG: Tsk
Czy taka przejściówka będzie dobra.jeżeli tak to czy można zsilanie podłączyć do zapaliczki
zasilanie podepnij pod zasilanie radia, coś gdzie zasilanie pojawia się po zapłonie.
- Imię: PIOTR
- LPG: Tsk
czy jak wyłącze zapłon to będę mógł słuchać radia
Rejestrator wideo mam podpięty pod zapalniczkę w bezpiecznikach i jak wylącze zapłon i otworzę dzwi to dopiero wyłącza się rejestrator
Podłącz pod ten przewód AMP Control, powinno dobrze działać.
- Samochód: Orlando Lt+ 1,8 lpg
- Silnik: 1,8
Kiedy zamówiłeś?
Bo ja 8.02 w tym samym sklepie, a w śledzeniu już od tygodnia czeka na dostarczenie do docelowego miejsca
- Imię: PIOTR
- LPG: Tsk
Tu masz link jak postępować przy przesyłkach o wartości od 150 do 1000 euro.Piotr5a pisze: ↑22 lut 2023, o 15:30Paczki z poza UE czyli Ali expres też link https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospo ... 021-r.html
Musisz dac pełnomocnictwo poczcie .Trzeba iść na pocztę i dać pełnomocnictwo jednorazowe.Ja paczkę dostałem następnego dnia bo utkneła w Urzędzie Celnym
- Imię: PIOTR
- LPG: Tsk
została mi taka końcówka z radia tesla nic nie pasuje ze starego radia .
Mój ekran główny tak wygląda czy można go zmienić i jak
i ma zostać, to jak masz masz mały ekran w radiu
- Silnik: 1,8
No to dzisiaj dostałem i ja.
Zaczynamy zabawę
Zaczynamy zabawę
- Silnik: 1,8
A jak mam duży wyświetlacz to do czego?
Dodano po 2 godzinach 30 minutach 27 sekundach:
Piotr5a skontaktuj się ze mną na priv lub telefonicznie ( nr na priv)
Dodano po 1 godzinie 14 minutach 35 sekundach:
Ogólnie fajnie ale.... no właśnie:
1. Zostają kostki, które nigdzie nie pasują jaki zostają kable z zestawu z którymi nie wiadomo co zrobić
2. Jest bardzo mało miejsca, żeby upchnąć wszystkie kable,
3. Konfiguracja jest bardzo mało intuicyjna
4 Nie działa mi kamera cofania może czegoś nie podłączyłem lub nie skonfigurowałem modułu can( nie znalazłem)
5 Niektóra czcionka niejako w podgrupie jest bardzo słabo widoczna.
To tak na szybko wrażenia.
Oczywiście jeszcze nie podłączyłem wszystkiego bo się zrobiło ciemno a robiłem na parkingu
Dodano po 2 godzinach 34 minutach 59 sekundach:
cd
6.Nie wyłącza się po wyciągnięciu kluczyka, trzeba wyłączyć recznie
7. Cd nie działa
Wszystko to jest możliwe , że nieskonfigurowalem do końca.
- Imię: PIOTR
- LPG: Tsk
Meje radio to wersia A. Kamera cofania podpięta przy radiu to do kabla rozowego zasilanie12volt a żółta wtyczka do żółtego gniazda R- AHD. U mnie obraz z kamery tylnej się pojawił.
- Silnik: 1,8
Możesz do mnie zadzwonić?( Tel na priv)
Ostatnio zmieniony 15 mar 2023, o 12:44 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
- Imię: PIOTR
- LPG: Tsk
Wtyczki trzeba dobrać tak żeby pasowały, nie można się pomylić, jak nie pasuje to niepotrzebne. Miejsca na kable jest bardzo dużo /wymontowane radio i schowek/
- Silnik: 1,8
Niby tak zrobiłem ,ale praktycznie wszystkie fabryczne kostki zostają wolne, stare to tylko antena radiowa i gps
Ostatnio zmieniony 15 mar 2023, o 12:45 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: PIOTR
- LPG: Tsk
I tak być
Antena do radia to ta od nowego radia,
- Silnik: 1,8
Ta skrzynka że stacją musi być wymontowana na stałe?
Zadzwoń do mnie , będzie nam wygodniej
- Imię: PIOTR
- LPG: Tsk
Nie wiem jak na pryv. Stare radio wymontowane ma być
- Silnik: 1,8
605896288
Jak masz dobry zestaw to z starego radia nie zostaje nic.
- Silnik: 1,8
To chyba nie chodzi o dobry zestaw tylko o konfigurację tego zestawu.
Mi zostały dwie wtyczki od ekranu z czego 1 wykorzystalem do can i bodajże chyba że trzy od radia a od radia wykorzystalem tylko GPS i radio. A na marginesie jak rozpoznać która jest od GPS a która antena,
Tu trzeba podłączyć wtyczkę can z radia z nawigacją
- Silnik: 1,8
Kamerę cofania miałeś oryginalną czy w zestawie z radiemrexxo72 pisze: ↑22 gru 2022, o 22:50Witaj. Właśnie zabudowałem sobie takie radio style Tesla ale na moim ekranie nie widzę ikon od klimatyzacji i nawiewu oraz nie działa sterowanie głośnością z kierownicy nie bardzo kumam co z tym zrobić możesz jakoś pomóc.Borisdebno pisze: ↑6 lis 2022, o 20:18W radiu jest opcja wyboru wersji can która udostępnia na wyświetlaczu poziom temperatury która jest wtłaczana do środka, rodzaj nawiewu, załączanie ogrzewania lusterek, załączenie klimy (u mnie ręczne) i pewnie coś jeszcze tylko muszę się pobawić
Radio zakupiłem na Ali Typ Radia B czyli do tych Orlando z nawigacją oryginalną.
Czy istnieje adapter do oryginalnej kamery cofania typu gniazdo- czincz
Chodzi o podłączenie oryginalnej kamery do radia android typ tesla
Ostatnio zmieniony 16 mar 2023, o 16:50 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zdublowany wpis
Trzeba samemu robić.
- Silnik: 1,8
Możesz rozwinąć.
Jakaś instrukcja jak to zrobić, która kostka, jakie kable, kolory itd itp
Ostatnio zmieniony 16 mar 2023, o 16:49 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z CYTUJ
i teraz (schemat z Astra J/ Insignia A) trzeba to przeciąć i przerobić na chinch żeński, gdzie pin 5 na sygnał, a pin 15 na masę
