Objawy uszkodzenia kół zamiany faz rozrządu
- Imię: Adrian
Witam mam pytanie odnośnie kół zamiany faz rozrządu. Po odpaleniu jak by zgrzytał 2 s później już okey. I czasami po przejechaniu np 40 km i zgaszeniu auta i ponownie odpaleniu po 1 godzinę zapali się kontrolna ciśnienia i słychać zgrzyty jak dodam troszkę gazu odrazu przestaje. Czujniki wymieniony na nowy ciśnienie zamierzone jest okey nowy olej. I zastanawiam się czy to pocztek uszkodzenia kół zamiany faz rozrządu
Re: Objawy uszkodzenia kół zamiany faz rozrządu
Zapalająca się kontrolka ciśnienia to żółta kartka. Warto szybko zdiagnozować bo to niekoniecznie koła a bardziej pompka oleju lub zanieczyszczenia/zaczopowania magistrali olejowej.
- Imię: Adrian
Kontrola czerwona się zapala na chwilę właśnie. Ale ciśnienie oleju jest okey właśnie więc nie wiem właśnie
Jak się zapala kontrolka to w tym momencie nie jest ok. To jedna z ważniejszych kontrolek i nie bez powodu ma kolor czerwony.
- Imię: Adrian
Tak wiem o tym że kontrolka jest ważna. Ale czasami przy odpaleniu zapali się tylko. 3 tyś km temu wymieniłem olej czujnik na zrobiłem płukankę i tylko wszystko okej zmierzone ciśnienie oleju
