Zakup obudowy kluczyka i zaślepki do śruby bagażnika
DaaV
Samochód: Cruze HB LT+ 12'
Silnik: 1.6
Post autor: DaaV » 11 sty 2023, o 00:13
Hej,
ostatnio trafiły mi się dwa nieszczęścia w krótkim czasie. Zniszczył mi się guzik zamykania auta w kluczyku (wyrwał się i teraz jest tylko włożony) oraz ułamała zaślepka śruby lampy od strony bagażnika (hatchback). Oba na zdjęciu poniżej.
Czy ktoś może polecić, gdzie mogę kupić wymienione rzeczy? Czy ktoś ma (lub jest tutaj na forum - szukałem, ale nie znalazłem) poradnik jak wymienić obudowę kluczyka?
Pozdrawiam,
D.
robertz
Reputacja: 82
Re: Zakup obudowy kluczyka i zaślepki do śruby bagażnika
Post autor: robertz » 11 sty 2023, o 00:41
Obudowę kupisz na aledrogo.
Obudowa ori jest klejona, więc mówiąc wprost musisz ją zniszczyć, żeby wyjąć z niej elektronikę.
Na youtubie na pewno znajdziesz filmik jak to zrobić.
DaaV
Silnik: 1.6
Post autor: DaaV » 11 sty 2023, o 16:27
Jakieś konkretne czy wszystkie są takie same (chodzi mi o jakość)?
Ktoś wie może co wpisywać, by znaleźć tą zaślepkę do śruby w bagażniku? Niestety google bez rezultatów.
Pozdro,
D.
Ostatnio zmieniony 11 sty 2023, o 16:44 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis CYTUJ
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 11 sty 2023, o 16:38
Moim zdaniem wszystkie te obudowy są mniej więcej takiej samej jakości.
W niektórych nie ma tylko loga chevi, czy też połówki są na wcisk, a nie na śrubkę.
Widziałem też obudowy, gdzie nie można nakleić loga, bo w tym miejscu jest zaślepka na otwór, który nie wiem do czego służy.
milyjarek
Imię: Jarosław
Samochód: Epica , Malibu LTZ
Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Post autor: milyjarek » 11 sty 2023, o 21:44
możesz też podjechać do punktu najbliższego dorabiania kluczy samochodowych i będziesz miał w ciągu kilku minut przełożoną elektronikę, obudowy są na miejscu.
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Samochód: Aveo T300 LTZ
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 12 sty 2023, o 10:44
Mam taką z ali. Jakość bardzo dobra. Polecam.
Są też na allegro tylko 2x droższe.
DaaV
Silnik: 1.6
Post autor: DaaV » 30 sty 2023, o 19:55
Podbijam jeszcze temat zaślepki, czy ktoś wie gdzie ją mogę dostać / jak to się nazywa, by tego szukać? :)
Post autor: etac » 30 sty 2023, o 20:14
podejrzewam, że albo szrot, albo ASO
Post autor: bubu1769 » 30 sty 2023, o 20:40
Numer 95275385
DaaV
Silnik: 1.6
Post autor: DaaV » 31 sty 2023, o 13:27
Tak jest, to jest to! Dzięki! Niestety, mimo numeru i nazwy z jednego katalogu: "ZAŚLEPKA ŚRUBY LAMPY TYŁ CRUZE HB", nie udało mi się jej nigdzie znaleźć. Zadzwonię w tygodniu do ASO jeszcze, może tutaj się uda - a jak nie, to zostanie chyba druk 3D.
Dzięki za pomoc!
Ostatnio zmieniony 31 sty 2023, o 17:21 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
gck01
Imię: pawel
Samochód: cruze 1,8LT+
Post autor: gck01 » 12 lut 2023, o 21:36
z tymi kluczykami też łatwo nie jest już 3 obudowę zwracam nie są identyczne z oryginałem i nie składają się tak dobrze
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 12 lut 2023, o 21:51
Nie będą identyczne z oryginałem bo to podróby są. Wszystkie bez wyjątku. Więc to Ty musisz się dopasować do tej obudowy jakoś. Oryginały tylko w ASO za kilka stów
gck01
Imię: pawel
Post autor: gck01 » 12 lut 2023, o 21:54
No właśnie tak chyba jest. Są aukcje gdzie dorabiając grot na podstawie kodu kluczyka bądź fotografii. Ale nie wiem czy to może się udać
Ostatnio zmieniony 12 lut 2023, o 22:20 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono cytat.
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 12 lut 2023, o 22:17
Tak poniekąd może się udać o ile kluczyk bez immo i nie trzeba go kodować. Ja bym nie ryzykowała straty kasy w ten sposób
Post autor: huri_khan » 13 lut 2023, o 07:42
DaaV pisze:
Jedź do M1 na Strzelców lub do Plejady, na pasażu masz magików od dorabiana kluczy.
gck01
Imię: pawel
Post autor: gck01 » 7 lut 2024, o 18:31
ma ktoś sprawdzone miejsce w okolicy Piaseczna ostatecznie Warszawy gdzie wymienią obudowę kluczyka i będzie działał dobrze grot. chodzi o to że kupiłem już kilka obudów na allegro ale żadna w 100 % nie pasowała . wycięcia przy grocie są inne
Post autor: etac » 7 lut 2024, o 19:11
ja kupiłem na aliexpress, grot przełożyłem z starego do tego przekleiłem logo i pięknie działa
