Captiva problem gasnie
Speed1985
- Imię: Kamil
- Silnik: LT VCDI 2010 r, diesel
- Inny samochód: Citroen Xsara Picasso
Witam serdecznie. Jak widać jestem świeżakiem na forum. Mam problem z moją Captiva.
Jadąc drogą nagle zaczęła wydawać dziwne dźwięki i na początku rzucił się wniosek że to turbo siadło. Krótko po tym kontrolka oleju mrugała i w końcu się zapaliła na stałe. Samochód nagle stracił moc i zgasł. Próbowałem go odpalić na nowo ale nie dało rady. Po podniesieniu maski dymiło się / czy to para sam nie wiedziałem. Okazało się że przy separatorze oleju jest wyciek i tam też leci ten "dymek". Samochód trafił do mechanika dnia następnego ale odpalał bez problemu tylko zero mocy. Aktualnie ciężko mu odpalić a jak się uda to zaraz gaśnie i wywala na kompie błąd immobilajzera. Co to może być?
Ostatnio zmieniony 30 gru 2022, o 09:55 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: świeżakiem
Powód: świeżakiem
Re: Captiva problem gasnie
jak był wyciek oleju, była kontrolka, to bym zdjął miskę i sprawdził stan panewek.
kochar
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
A ja bym sprawdził ciśnienie na listwie bo prawdopodobnie rozleciał się wtrysk, leje do cylindra i stąd siwy dym pod maską.
Speed1985
- Imię: Kamil
Dziękuję za odpowiedź, tylko dymek leciał z tego separatora oleju i tam byk wyciek. Żadnej plamy pod autem nie było. Aktualnie odpala ale gaśnie po krótkim czasie. Mechanik mówił że na kompie wywala wtedy błąd immobilajzera.
Nie może go dokładnie sprawdzić czy to czujnik ciśnienia oleju czy to coś innego bo auto gaśnie. Pierwszy raz spotkał taki przypadek więc...
Po tym krótkim odpaleniu nie wchodzi na obroty i gaśnie. Podejrzewał czy nie ma jakiegoś czujnika zderzeniowego czy coś co odcina paliwo. Ogólnie to czas świąt był a teraz sylwester.. Ogólnie to nie chciałbym aby mi wcisnął też jaki kit i naciągnął mnie.
Speed1985
- Imię: Kamil
A jakieś inne opcje? Skorygowałem zapytanie.
A jaki jest stan panewek?
Speed1985
- Imię: Kamil
Nie rozbierali nic w silniku bo jak twierdzą, jest tam ok wszystko odpala i chodzi równo bez dziwnych dźwięków ale gaśnie po krótkim czasie. Powiedział mi że jakby odcinało paliwo tak się zachowuje.
Mam ten samochód od 6-7 tygodni i siadł. Tragedia więc poszukuje wsparcia gdziekolwiek. Sam jestem laikiem.
dla mnie trop to kontrolka ciśnienia oleju i w to bym szedł.
jak nie to po kolei
- pompa wstępną czy pracuje
- jakie jest ciśnienie na szynie CR
- jakie są parametry zapisane dla wtrysków
- ciśnienie oleju nawet te parę sekund jakie jest
- w jakim stanie jest turbo
- wtryski jaki stan
odkręcenie miski potem w tym stanie to już niewielki koszt
jak nie to po kolei
- wtryski jaki stan
Speed1985
- Imię: Kamil
Ok dziękuję za odpowiedź. Rozmawiałem z mechanikiem i wymienił zawór odpowietrzający silnik bo to nim wypluło ten olej trochę. O dziwo bez zaworu tego auto chodzi ale w tym trybie awaryjnym ( limp mode) po założeniu odpala i gaśnie. Tworzy się duze ciśnienie tam.
coś to dziwnie wygląda, ale skoro działa to nie ma co analizować
Speed1985
- Imię: Kamil
No właśnie o to chodzi że strasznie dziwne są te objawy. Drapie się każdy po głowie co to może być. A jeszcze jedno podejrzewają że DPF się zapchał i go dusi ale czy to możliwe? Kontrolka od DPF mrugała też ale go przepalilem i było ok. tzn myślę że proces był kompletny.
proces tak, ale stan DPF już nie.
Speed1985
- Imię: Kamil
Kontynuacja walki z moją Captiva. Wymieniony cały silnik, auto odpala i pracuje elegancko ale nie załącza wcale turbo. Wywala błąd sterownika turbo( otwiera i zamyka elektronicznie) ale on jest wymieniony wraz z całym silnikiem. Więc co teraz? Podobno nie jest w trybie awaryjnym...działa ok ale turbo ( też nowe) nie włącza się wcale... sugestie?
