Blokada kolumny kierowniczej
Re: Blokada kolumny kierowniczej
Post autor: etac » 28 lis 2022, o 18:34
albo moduł, albo słaby akumulator do wymiany.
H130520
Samochód: -
Silnik: -
Post autor: H130520 » 28 lis 2022, o 23:47
Rozumiem, że są to jedyne możliwe opcje?
Post autor: etac » 29 lis 2022, o 14:09
Innych nie powiem bez diagnostyki auta.
kjas9
Reputacja: 32
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 21 lip 2025, o 20:53
Dodam swoje trzy grosze,jeżeli wystepuje taki komunikat lub Code 89 to nie ma co zwlekać lecz od razu wymienić przekażnik na płytce modułu.Moduł w metalowej kasecie jest przykręcony 4 srubami do kolumny kierownicy,klucz10,do rozkręcenia obudowy torx 20 .Demontaż zajmuje 20 min , odkręcamy tylko dolną osłonę pod kierownicą tą z regulatorem światełi i schowkiem nasadka 7,i mamy dostep do kolumny kierowniczej i modułu.Zwlekanie i kasowanie przyciskiem komunikatu działa do czasu ,u mnie tak robiłem ok 2 lata aż nagle się zdziwiłem zajechałem pod market ,i tam auto już nie odpaliło.Po naciśnięciu na przycisk start zero reakcji,zadne kontrolki się nie zapaliły.Identyczna reakcja jest przy sytuacji gdy próbujesz odpalić samochód bez kluczyka w zasięgu, ale wtedy jest komunikat .Odpalanie bosterem nic nie daje bo to nie padniety aku tylko blokada elektroniczna zapłonu.Ja na szczęście po ok 30 minutach i iluś próbach odpaliłem jak by nigdy nic.Wlutowanie nowego przekażnika kosztuje w serwisie rtv ok 30-50 zł ,i wszystko powróciło do normy.
fotonado
Imię: Patryk
Samochód: Chevrolet Cruze
Silnik: 1.8, F18D4, 141KM, benz.
Inny samochód: Opel Astra H, 1.6 105KM, benz.
Post autor: fotonado » 22 lip 2025, o 11:13
Jeśli komunikat „Sprawdź blokadę kolumny kierownicy” pojawia się za każdym razem po odpaleniu, to nie jest to normalne działanie — niezależnie od tego, co mówił sprzedający. Ten układ nie powinien rzucać żadnego błędu, jeśli wszystko działa jak należy.
To może być początek problemu z modułem blokady — najczęściej siada przekaźnik lub czujnik położenia. Dziś jeszcze odpala, ale jeśli zignorujesz temat, może dojść do sytuacji jak u reszty osób w wątku: samochód się zablokuje, nie odpalisz i zostaje tylko laweta albo rozbieranie kolumny.
Na Twoim miejscu sprawdziłbym, czy ktoś wcześniej już grzebał przy tym (np. nity zmienione na śruby, ślady otwierania). Jeśli nie — i jeśli masz minimalne zdolności manualne — to ogarniesz to sam. Koszt wymiany przekaźnika: grosze. Koszt ignorowania: laweta + 2,5k za nowy moduł + programowanie.
Nie czekaj, aż padnie całkiem.
sapphir
Reputacja: 8
Silnik: 1,8 F18D4 LPG 140KM
LPG: LPG BRC
Inny samochód: Chevrolet Nubira 1.8 CDX+LPG
Post autor: sapphir » 26 sie 2025, o 15:23
U kolegi pomógł emulator, wcześniej wymieniał przekaźnik pochodziło parę lat i teraz wymiana przekaźnika nie pomogła. Kupił emulator za 18 pln u chinola i sprawa załatwiona, jak mi prześle linka do aukcji z ali to wstawię.
