Remont silnika
Re: Remont silnika
Post autor: Sebastian » 23 paź 2022, o 16:35
Jeśli wcześniej oleju nie brało, a remont robisz tylko z powodu zerwanego paska, to może warto pokusić się o zrobienie samej "góry". Robisz sam więc nie płacisz za robotę, to najwyżej stracisz czas i cenę uszczelek, jakby trzeba było robić drugi raz.
W drugim aucie po zerwaniu paska poszło 5 zaworów, dołu nie ruszaliśmy i jeździ do dziś.
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 23 paź 2022, o 16:47
Głowica zdjęta i dam ją do planowania , olej brał jak go tylko kupiłem z przebiegiem 176 tyś.km , ok1.5 litra na 8-10 tyś .
Nie wiem jak wygląda sprawa z prowadnicami zaworów a i mam uszczelniacze do wymiany. Powoli robię obrachunek co muszę kupić .
Sebastian , czy po rozpięciu zaworów , łatwo jest ocenić czy są pogięte? I po czym poznać ,które prowadnice są padnięte ?
Re: Remont silnika
Post autor: etac » 23 paź 2022, o 16:55
jak masz jarzmo tokarskie to zobaczysz bicie krzywego zaworu, a gniazda widać jak są pęknięte po wyjęciu zaworu.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 23 paź 2022, o 17:00
Akurat nie mam tokarki , ale mam wkrętarkę na stojaku , to da radę sprawdzić. Zresztą jak będą pogięte , to będą trudności z wyjęciem z prowadnic. Dobrze myślę?
Re: Remont silnika
Post autor: etac » 23 paź 2022, o 17:03
niekoniecznie, bo wyciągasz je od strony tłoka i tam najczęściej jest pękniecie.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 23 paź 2022, o 17:11
Ok.
Zna ktoś przyrząd do wciskania prowadnic ? Bo młotek nie wchodzi w rachubę.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2022, o 17:56 przez krzych1b, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Remont silnika
Post autor: etac » 23 paź 2022, o 17:47
najczęściej je się rozwierca odpowiednim przyrządem.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Dociąganie głowicy silnika Lacetti.
Post autor: krzych1b » 2 lis 2022, o 10:36
Nie bardzo ogarniam jak to szukać na tych rysunkach do mojego motorka ( nie każdy jest alfą i omegą :oops: ), możesz wspomóc wiedzą ? Może być na PW.
Post autor: bubu1769 » 2 lis 2022, o 11:10
Zaloguj się, wpisz swój numer VIN i wyszuka ci tylko to co powinieneś mieć.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 4 lis 2022, o 21:38
Za namową kilku kolegów , dałem głowicę do warsztatu . Dzisiaj przyjechała z regeneracji koszt 1000zł ( bez rachunku). 16-cie zaworów nowych , plus uszczelniacze , 6 prowadnic nowych , planowanie , sprawdzenie równości płaszcyzny od kolektora wydechowego.
Powiem szczerze , że jakbym robił sam , to by mnie wyszło trochę taniej . Ale czas robocizny popołudniami też się liczy . Także w tym czasie kiedy głowica była w naprawie , to: rozłożyłem i wyremontowałem ( plus dwa popołudnia mycia i czyszczenia ) kolektor dolotowy - klapy wirowe z Astry były w idealnym stanie , "uruchomiłem" EGR , bo był zapieczony , rozłożyłem i zresetowałem szklanki , wyczyściłem przepustnicę i krokowca , umyłem zbiorniczek wyrównawczy i blok silnika. Zostal kolektor wydech. do spawania i najprawdopodobniej jego wzmocnienie.Tylko nie wiem jeszcze jak to zrobić?
Re: Remont silnika
Post autor: etac » 4 lis 2022, o 21:57
prosta sprawa - grzejesz materiał do czerwoności, spawasz, potem grzejesz i odpowiednio chłodzisz. A cena za głowice z zaworami i tymi akcesoriami uważam za dobrą cenę.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 4 lis 2022, o 22:01
Polecam , bo jest to uczeń "starego mistrza" z Lublina ( dzisiaj się dopiero dowiedziałem) . U niego bardzo dużo ludzi remontuje nie tylko głowice , bo rozszerzył asortyment napraw.
Z tym spawaniem to trzeba spawać po kawałeczku , ok. 5mm spawu , opukanie spawu młotkiem i trzeba zaczekać aż ostygnie na dotknięcie palca . Ruscy znaleźli patent na dospawanie plastra z blachy na długości pęknięcia , tylko muszę znaleźć. U mnie jest tak ,że kolektor pękł pośrodku z obydwu stron , na około po linii prostej, Także od środka też jest dojście .Spawać potrafię , tylko kłopot będzie ze zrobieniem płaszczyzny. :zastanawiasie:
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Re: Remont silnika
Post autor: kochar » 4 lis 2022, o 22:36
Dobrze by było jak by kolektor był przykręcony do jakiejś płaszczyzny podczas spawania.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 5 lis 2022, o 06:36
Gdzieś opisywałem w temacie na forum ,jak to zrobić prawidłowo . Właśnie martwi mnie zrobienie płaszczyzny po spawaniu . Jak nie pognie za dużo , to wystarczy płyta traserska i trochę godzin docierania i skrobania ( stara technologia) . Kiedś były inne uszczelki i kolektor się układał , teraz jest stalowa i płaszczyzna musi być zachowana . Wiem , że kolektory spawa się "złotymi" drutami na zimno , bez grzania.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Uszczelki głowicy
Post autor: krzych1b » 5 lis 2022, o 06:51
Chciałbym zejśc trochę z kosztów przy remoncie góry silnika . Powiedzcie , które z uszczelek można zamontować ponownie ? Czy uszczelki od mojego silnika są zamienne z tym drugim silnikiem 122KM ? Znalazłem takie" cóś" https://allegro.pl/oferta/bga-uszczelka ... 2581933749 Nada się ? Bo na rysunku jest taka sama jak u mnie. No i cena atrakcyjna ? :D Czy pod EGR muszę dać nową , czy tylko wystarczy odtłuścić i skręcić na silikon wysokotemperaturowy ? Mam trochę klinkierytu na uszczelki , więc zupy z niego nie będę gotować a chcę go wykorzystać do takich mniej ważnych uszczelek .
Re: Remont silnika
Post autor: etac » 5 lis 2022, o 09:27
żadnych silikonów nie stosuj!
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 5 lis 2022, o 09:41
Możesz rozwinąć myśl dlaczego nie stosować?
papieju
Reputacja: 68
Re: Remont silnika
Post autor: papieju » 5 lis 2022, o 11:06
Bo się szybko zemści. Nie dziaduj
Re: Remont silnika
Post autor: etac » 5 lis 2022, o 14:58
Zaoszczędzisz 30 zł, a potem wydasz 300 zł.
Zdecydowałeś się na remont silnika, to rób go porządnie a nie po łebkach.
Jak chciałeś oszczędzać to trzeba było sprzedać resztę pojazdu i mieć z głowy problem.
Robisz auto dla siebie.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 5 lis 2022, o 15:48
Nie miałem na myśli stalowych , czyli dolotowy i wydechowy , te idą nowe.
etac , odpowiedz mi dlaczego nie stosuje się silikonu , jak miska olejowa jest u mnie wklejona na silikon? . Tak samo było w kolektorze dolotowym. Tam była masa uszczelniająca w kształcie uszczelki .Wiem jak sie robi taki kształt , tylko jest sporo z tym zabawy. Zdjąłem ją delikatnie ( z Astry) i ponownie wkleiłem na Reinza .Kolektor rozebralem na częsci pierwsze do umycia z syfu i środkowe blachy były wklejone też na silikon. Nigdzie nie widzę uszczelki stalowej EGR-a . Moja (stalowa) jest jak nowa i jak nie kupię , to ją też wkleję . Pod przepustnicę dorobiłem z materiału , stosowanego przy produkcji uszczelek o nazwie : poliamid-klinkeryt . papieju , ja nie dziaduję ,ale " jak coś głupio wygląda i działa , to nie jest takie głupie" :) .
Re: Remont silnika
Post autor: etac » 5 lis 2022, o 16:03
bo silikon się rozpuszcza i działa korozyjnie. W automotive stosuje się masy uszczelniające ale nie na bazie silikonu octowego
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 5 lis 2022, o 16:08
Użyłem potocznie słowa silkon , przepraszam za "przejęzyczenie" . Ale ktoś , kto się choć trochę orientuje przy naprawach maszyn i urządzeń , nie kupi silikonu sanitarnego jako uszczelniacz do auta :D .
Re: Remont silnika
Post autor: etac » 5 lis 2022, o 16:17
ale jak słyszę i widzę silikon czerwony, to od razu mnie nerwy widzą.
Jeśli producent nie przewiduje uszczelnień masą uszczelniająca to się ich nie stosuje w danym miejscu, jeśli jest uszczelka ma być uszczelka.
Re: Remont silnika
Post autor: bubu1769 » 5 lis 2022, o 17:26
Dla tego ja stosuję czarny, lepiej wygląda 😁
kochar
Re: Remont silnika
Post autor: kochar » 5 lis 2022, o 17:46
krzych1b pisze:
5 lis 2022, o 16:08
Nie masz za co przepraszać, większość mas uszczelniających jest na bazie silikonu i nazwa silikon jest poprawna.
