[Cruze] Wymiana termostatu
Re: [Cruze] Wymiana termostatu
Post autor: etac » 11 sty 2020, o 20:06
szczuplin pisze:
11 sty 2020, o 07:27
A więc reasumując:
Uszkodzona obudowa termostatu. Założona FEBI bilstein 39145. Koszt 500 zł. Problemu nie ma. Auto szybko się grzeje.
Za 500 to już oryginał z ASO jest :)
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 11 sty 2020, o 20:08
No być może. Nie zawsze idzie na szybko zaplanować (a jak mogę to zawsze tak robię)
calisia66
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8 141KM benz
LPG: Tak
Post autor: calisia66 » 9 maja 2020, o 22:09
Dobry wieczór panowie. Odgrzeje trochę temat bo wiąże sie on z moim problemem. Mianowicie przecieka mi końcówka wężyka znajdującego się na gorze termostatu ( https://i.ebayimg.com/images/g/mIEAAOSw ... s-l640.jpg ). Miał ktoś podobny problem? Jakieś pomysły w jaki sposób sobie z tym poradzić?
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Post autor: Niedzwiedz » 9 maja 2020, o 22:31
Najlepiej wymienić ,nie uszczelniacz tego.
https://m.pl.aliexpress.com/item/329158 ... l&spider=y tu coś na szybko znalazłem poszukaj w internecie na pewno gdzieś jest i nie kosztuje miliony 🙂
calisia66
Imię: Mateusz
LPG: Tak
Post autor: calisia66 » 10 maja 2020, o 08:09
Trzeba chyba to w polskim internecie poszukać bo ryżątka maja zablokowane wysyłki do Polski z Ali. Kupował ktoś to kiedyś jak to nazwać bo widze na Ali pod różnymi nazwami to jest obecne?
Post autor: etac » 10 maja 2020, o 09:56
nic nie jest zablokowane, przesyłki idą nawet szybciej niż w zeszłym roku. Ja zamówiłem 2 tygodnie temu parę rzeczy i w poniedziałek mam już do odbioru.
calisia66
Imię: Mateusz
LPG: Tak
Post autor: calisia66 » 10 maja 2020, o 11:07
Okej temat ogarniety :ok: teraz pytanie czy żeby wymienić ten element musze przeprowadzić całą tą procedure ze spuszczaniem plynu z układu, odpowietrzaniem itd? Czy wystarczy wypiąć weżyk założyć nową końcówkę i ewentualnie dolać ubytki płynu?
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Post autor: Niedzwiedz » 10 maja 2020, o 12:16
Da się zrobić bez spuszczania płynu, poprostu weź zaciśnij wężyk i nie ucieknie płyn, ewentualnie wsadź coś w dziurkę :D tylko musisz być szybki :rotfl:
Lemon
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM Benz.
Post autor: Lemon » 17 maja 2021, o 22:30
Podłączę się do wątku choć tak naprawdę nie wiem czy to termostatu wina. Może raczej czujnika temperatury? Otóż:
Jadąc wczoraj zauważyłem, że wskazówka temperatury płynu zmienia położenie o 2 kreseczki w prawo i po kilku km znowu w lewo. W pewnym momencie wychyliła się na maxa z prawo! Ja stop i pod maskę! A tam? Nic. Płyn w zbiorniczku, silnik wcale nie jakiś super gorący. Po kilku minutach przekręcam zapłon i znowu wskazówka na swoim miejscu. Odpaliłem i dojechałem do domu. Dzisiaj przekręcam kluczyk i po pierwsze wskazówka od razu na max w prawo, po drugie po wyłączeniu zapłonu włączył się wentylator i po trzecie po odpaleniu silnik mocno trząsł się i nie wchodził na obroty.
Przepraszam za tak długi opis ale w żadnym wątku/poscie nie przeczytałem o takim objawach.
Proszę o wszelkie informacje i wskazówki co to się porobiło?
Do komputera nie podłączałem, może jutro znajdę kogoś kto przyjedzie pod blok i zczyta błąd, bo check engine się świeci. Pomocy plisss.
Orlando 1.8 LTZ Pb+LPG 2011/161000
Fiat Uno 1.5 SX Turbo K16 91' Custon :D)
Kgrzy
Reputacja: 13
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.8 benzyna
LPG: Alex Optima Nano
Post autor: Kgrzy » 17 maja 2021, o 23:14
Jak są błędy, to najpierw trzeba je odczytać i powinny trochę naprowadzić, gdzie zacząć poszukiwania. A więc odczyt i pochwal się, co tam Ci auto powiedziało :zastanawiasie:
senyan
Imię: Tomasz
Samochód: Cruze 1.6 LS
Post autor: senyan » 18 maja 2021, o 08:47
Lemon pisze:
Miałem niemalże identyczne objawy przy padniętym czujniku temperatury cieczy. Wskazówka latała w lewo i w prawo, wentylator się załączał. Najgorzej było z odpaleniem rano, ponieważ komputer czytał, że silnik był rozgrzany, a był zimny i nie chciał utrzymać obrotów.
gemello
Imię: Maciej
Post autor: gemello » 18 maja 2021, o 10:08
Lemon pisze:Witam.
Rzuć okiem na mój temat odnośnie Orlando viewtopic.php?p=181631#p181631
Lemon
Post autor: Lemon » 18 maja 2021, o 15:18
Ok. Przeczytałem. Dzięki.
Teraz jeszcze jedno pytanie. Jakie jest uzasadnienie zakupu termostatu razem z obudową? W niej jest ta grzałka? Czy może wystarczy sam termostat z czujnikiem?
Termostat z obudową
https://allegro.pl/oferta/termostat-che ... 8b16e072e3
Termostat z czujnikiem
https://allegro.pl/oferta/termostat-che ... fa871aeb9b
Która część rozwiąże mój problem?
W dalszym ciągu czekam na podpięcie do kompa, żeby odczytać błędy.
Post autor: bubu1769 » 18 maja 2021, o 15:27
Ta plastikowa obudowa z czasem staje się dość krucha i zdarza się że przy demontażu bądź montażu nowego termostatu pęka.
Grzałka jest w samym termostacie, do niej jest to złącze, to nie jest czujnik temperatury.
Lemon
Post autor: Lemon » 18 maja 2021, o 19:49
Ok. Czyli zamówię z obudową. Tak czułem, że mylę pojęcia czujnik/grzałka.
Dzięki za info.
gemello
Imię: Maciej
Post autor: gemello » 19 maja 2021, o 06:57
A to nie jest tak że 1 to wtyczka od termostatu i w nim jest grzałka, A 2 to wtyczka czujnika temperatury?
Post autor: bubu1769 » 19 maja 2021, o 07:25
Tak, dokładnie.
Sempu97
Post autor: Sempu97 » 19 maja 2021, o 08:00
U mnie w termostacie jak chciałem wypiąć wtyczkę to razem z gniazdem wyciągnąłem, często tam wdaje się korozja i wyskakuje błąd grzałki.
Chevrolet Cruze 1.8
gemello
Imię: Maciej
Post autor: gemello » 19 maja 2021, o 08:12
Film odnośnie wymiany termostatu jaki znalazłem na YouTubie - może komuś się przyda:
https://youtu.be/bPWHd1P1vjo
ObrazekObrazek
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG ALEX BARACUDA
Post autor: Dragen » 2 paź 2022, o 19:23
Pojawił mi się błąd P0597. Termostat wymieniałem już dwa razy. Ostatnio z półtora roku temu. Zrobiłem tak jak na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=Tu5dS9XFjvA ale błąd dalej się pojawia. Temperatura widzę, że utrzymuję się prawidłowo. Czy prawdopodobnie trzeba wymienić termostat?
Post autor: etac » 2 paź 2022, o 20:31
ale wymieniłeś z obudową?
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Post autor: Dragen » 3 paź 2022, o 22:42
Tak. Wymieniłem z obudową. Przy drugiej wymianie termostatu zbyt mocno dokręciłem śruby i pękła obudowa termostatu. Check w ogóle się nie świeci. Błąd pojawia się po wczytaniu błędów. Dzisiaj podczas jazdy sprawdziłem temperaturę płynu chłodniczego i cały czas utrzymywała się temperatura 96 stopni
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Post autor: Dragen » 13 paź 2022, o 09:00
Proszę o informację czy ta obudowa będzie pasowała do cruze 1.8 141
https://allegro.pl/oferta/obudowa-termo ... 1199274927
W chwili obecnej mam zamontowany taki zamiennik
Sempu97
Post autor: Sempu97 » 27 paź 2022, o 05:59
30tys km temu wymieniłem termostat na SKV, zauważyłem ostatnio że płynu mi ubywa. Kolo grzałki cieknie. Da radę dostać oryginalny termostat?
Chevrolet Cruze 1.8
Kobe
Imię: Rafał
Samochód: Cruze LS 2009
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: Kobe » 7 lis 2022, o 15:44
Witam Panowie bo mam do wymiany termostat tylko do cruza 1.6 benzyna widzi dwa jeden z obudowa plastikowa a drugi z aluminiowa. Fabrycznie jest plastik. Aluminium będzie pasował czy różni się to czymś od plastikowej?
Wróć do „Cruze Manuale”
