Części od Opla???
- Silnik: 2.0, 163KM
Części od Opla???
Witam Grupę, zastanawiam się czy Radio i kierownica podejdzie do Cruza, na poerwszy rzut oka jest ok , ale nie wiem jak z wtyczkami , mocowaniami i ogólnie , ktos próbował wsadzić bebechy od Opla???
Re: Części od Opla???
Radio nie podejdzie z Opla, ma inny soft nawet jeśli fizycznie jest takie samo.
Kierownica fizycznie pasuje, ale z przyciskami jest już róznie.
- Reputacja: 32
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Kierownica z insigni nie pasuje,przyciski działają tylko te co masz w orginale,zamiana ma sens tylko na ogrzewaną
Czyli jak wsadzę z insigni i jak mam tempomat i sterowanie audio to i tu będzie działać , bez żadnych przeróbek kostek itp ??? Bo o to chodzi czy będzie fizycznie pasował i zadziała tempomat i sterowanie audio , chce wymienić bo mam zużyta a z Opla można dorwać taniej
- Reputacja: 32
- LPG: KME Skay Max
Z insigni A sama kierownica pasuje ale nie pasuje poduszka ,bo ma wejscie na dwie wtyczki.Szukaj z astry j, zafiry c meriwy,najlepiej anglika z poduszką.Wtedy wystarczy tylko przepiąć kostki.W przypadku insigni trzeba wymienić zwijak.
- KapralTM
- Reputacja: 20
Generalnie wydaje mi się, że bedzie pasować, ale wolę dopytać.
Czy są jakieś przeciwskazania, aby przełożyć kierownicę z Corsy E do Cruze? Przekładka razem z poduszką, bo innej opcji nie widzę.
Z tego co widzę to przekładka z Corsy F nie jest możliwa, ze względu na niekompatybilną multifunkcję.
Trzeba znać dane:
- rezystancja poduszki z Corsa, a rezystancja w Cruze?
- wtyczka do poduszki?
- czy przyciski działają tak samo jak w kierownicy w Cruze?
Osadzenie wieloklina to jedyne na 100% co będzie pasować
- KapralTM
- Reputacja: 20
Corsa E ma fizycznie te samą wtyczkę co Cruze. Jeżeli ułożenie pinów jest inne to da się to przerobić.
Musze zatem poszukać gdzieś w okolicy poduchy z Corsy, aby rezystancje sprawdzić.
Rezystancja poduszki nie powinna być problemem, w większości samochodów jest ona w okolicy 2,2-2,5Ω i dopiero przy większych odchyleniach sterownik pokaże błąd.
Co do złącza to jak będę miał chwilę to postaram się poszukać i porównać schematy ale jest duże prawdopodobieństwo że też będą takie same.
tylko nie mierz jej na poduszce.
Niestety ale wtyczek nie zweryfikuje, nie mam schematów do Corsy E.
- Reputacja: 32
- LPG: KME Skay Max
Pzy tej kierownicy prawdopodobnie taśma kierownicy nie będzie pasować.
