Włącznik światła cofania/wstecznego biegu
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Czy ktoś z kolegów może potwierdzić lub zaprzeczyć czy włącznik o nr OE 96192077 jest właściwy do mojego pojazdu ? nr VIN w podpisie ; ewentualnie jeszcze jego umiejscowienie w skrzyni interesuje mnie niezmiernie, bo nie wiem czy bez kanału się obejdzie, mój odmawia kolaboracji, włącza się jak mu się zachce, raz na kilka włączeń
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
- Reputacja: 40
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
Re: Włącznik światła cofania/wstecznego biegu
bez kanału tego włacznika nie wymienisz
- Reputacja: 9
Piotrek tak jak gadaliśmy to masz rysunek poglądowy
Nr. 26 to przełącznik świateł cofania.
Jak jeszcze coś znajdę to wrzucę
samo złącze
Bez kanału raczej może być ciężko.
Sam wyłącznik
Bezpiecznik to F20, trzecia kolumna czwarty od góry bezpiecznik
Tyle mi się udało ustalić.
samo złącze
Sam wyłącznik
i tak wielkie dzięki
Pozdrawiam Piotr
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Włącznik da się wymienić bez kanału. Zamontowany jest na skrzyni od strony przodu pojazdu, mniej/więcej w połowie skrzyni.
- robik
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
Miałem podobnie....wymiana 5 minut na parkingu pod blokiem i działa
może w "benzyniakach" w dieslu jest zawalone dojście ze wszystkich stron, wciąż nie wiem czy numer części jest prawidłowy...
Pozdrawiam Piotr
Tak, jest to numer prawidłowy.
dziękuję, w sumie to teraz muszę już wymienić, całkiem nie działa, co powoduje rożne perturbacje, myślę również o podłączeniu dodatkowych świateł po bokach, żebym linie postojowe w lusterku widział przy cofaniu, i jakiegoś mocnego halogenu z tyłu w warunkach terenowych
Pozdrawiam Piotr
- Imię: Rafał
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 2.0 diesel
Witam, tez mam silnik 2,0 diesel i za cholere nie moge znaleźć gdzie jest ten czujnik, ja ze schematów to jest kiepski, może ktos jakieś zdjęcie wrzucić lub wytłumaczyc po "chłopsku" jak go znaleźć?XaRaDaS pisze: ↑25 lip 2017, o 14:48Piotrek tak jak gadaliśmy to masz rysunek poglądowy
samo złącze
Sam wyłącznik
- Imię: Rafał
- Samochód: Lacetti
Dziekuje bardzo
A jeszcze jedno, trzeba spuszczać olej żeby go wymienić?
- Imię: Rafał
- Samochód: Lacetti
Nie wiem, albo Ty mi pokazałeś nie tą skrzynię albo ja na coś innego patrze
Czy ten czujnik ma 3 "piny" i wychodzą od niego 3 kable?
To jest skrzynia od silnika 2,0 diesel
To jest impulsator od prędkości, czujnik wstecznego jest bliżej wybieraka, a dokładniej pod nim.
- Imię: Rafał
- Samochód: Lacetti
No to teraz już wszystko jasne
Dzieki wielkie, robisz kawał dobrej roboty, pozdrawiam.
- Reputacja: 23
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Witam, aby utrzymać porządek na forum podpinam się do tematu który pasuje do mojego problemu.
otoż może ktoś miał podobny problem lub jak by to nazwać podobną przypadłość w sumie w niczym nie przeszkadzającą.
Natomiast czujnik działa prawidłowo, zapala światło wsteczne ale gdy mam samą stacyjkę włączoną wbijam wsteczny a następnie wybijam na luz, włącza się ponownie pompa paliwa na ten sam chwilowy cykl co po włączeniu stacyjki.
Ktoś ma może schemat ? czy sam czujnik robi jakąś chwilową zware ? na może wspólej wiązce z pompą ? to wgl jest na wspólnej wiązce z pompą? z czym to ma wspólną wiązkę?
zaznaczam że dzieje sie to czasem nie za każdym razem, wiem bo zostawiając auto mam w zwyczaju zostawiać na biegu R a nie jak wszyscy to robią na biegu pierwszym.
Ciekawa przypadłość.
Jutro jak będę miał chwilę to postaram się przejrzeć schematy, może znajdę coś pomocnego.
- Reputacja: 23
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
Dodam że po włączeniu biegu wstecznego widać po kontrolkach widać delikatne przygasanie, pomimo w pełni naładowanego akumulatora napięcie spoczynkowe po odstaniu 2 dni od ładowania to 12.85V
może jakaś masa jest na tej lini która wymaga przeglądnięcia ?
Na schematach w sumie nic pomocnego nie widzę.
Moim zdanie trzeba by przyjrzeć się wiązce idącej z komory silnika do kabiny, czy czasem nie jest uszkodzona.
- Reputacja: 23
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
Na co zwrócic uwage i którędy ona idzie
Jakieś przetarcia ? Jezeli z tych rzeczy nic nie bedzie to pewnie pomiar kazdego kabelka ?
Najpierw wymienie ten czujnik dla pewności
- Imię: Maciej
- Silnik: 1.6 124km
- LPG: Tak
Cruze 1.6 PB 2011r, Dzięki za wskazówki! Dzisiaj na parkingu 5 minut roboty i czujnik wymieniony, wszystko wróciło do normy.
- Reputacja: 11
- Imię: Maciej
- Samochód: Lacetti CDX
- Silnik: 1,8 121KM f18d3 aut. Zf4hp16
- LPG: BRC SQ32
Posępne się pod temat.
Mój problem to brak świateł cofania. Wymieniłem spalony bezpiecznik, żarówki sprawne. Nadal nie ma światła cofania.
Czy w automatycznej skrzyni jest czujnik cofania?
jest, ale chyba to jest w selektorze
- Reputacja: 11
- Imię: Maciej
- LPG: BRC SQ32
Dzisiaj wymontowałem selektor. Ukruszyła się zabezpieczenie kostki elektrycznej selektora. Jak ją zamontować z powrotem żeby się nie zsuwała z selektora? Macie jakiś patent?
