Cruze, woa w bagażniku.
Seba2030
Samochód: cruze
Silnik: 1.4T Benzyna
Post autor: Seba2030 » 29 kwie 2022, o 13:38
Dzień dobry panowie jestem tu nowy i nie wiem jak się odnieść do poprawnego postu mianowicie mam problem z przecinkiem wody do wnętrza auta. Po rozebraniu boczków bagażnika woda dostaje mi się do koła zapasowego po ustaleniu źródła przecieku wskazuje na tylne mocowanie relingu dachowego ewidentnie jak wlewam tam wodę to wypływa lewym bokiem w bagażniku poprzez słupek proszę o poradę co mam z tym dalej zrobić czeka mnie demontaż całej podsufitki łącznie ze słupkami itd ? Czy można to jakoś zdiagnozować od góry? Bardzo dziękuję za pomoc
Listwy dachowe chyba można zdjąć od góry jak się nie mylę może to ona być przyczyną przecieku czy raczej reling?
Re: Cruze, woa w bagażniku.
Post autor: etac » 29 kwie 2022, o 16:54
Do wymontowania całe wnętrze a na pewno wszystkie rączki i plastiki boczne i wtedy po lekkim odchyleniu podsufitki dostaniesz się do śrub relingów.
Kup masę lakierniczą (mastykę) lub inna masę uszczelniającą do samochodów, żadnych silikonów z castoramy.
Temat dość znany w Cruze i Astra J
Seba2030
Samochód: cruze
Post autor: Seba2030 » 29 kwie 2022, o 17:17
Czyli muszę po luzować cała podsufitke i w tedy delikatnie odchylić stronę gdzie jest wyciek na mocowaniu erlingu i załatać wyżej wymienioną masa uszczelniającą dziękuję za pomoc
Post autor: etac » 29 kwie 2022, o 18:24
Dokładnie trzeba wyjąć
- osłona słupka A obie strony
- osłona słupka B obie strony
- osłona słupka C+D (ramka okna tylnego obie strony
- obie osłony przeciwsłoneczne przód
- 4 x rączki pasażera i kierowcy
- dwie spinki w tylnej części podsufitki
Relingi siedzą na 4 śrubach klucz 10 chyba
Uwaga na uszczelkę klapy bagażnika jest osadzona na masie uszczelniającej.
A uwaga czytaj co piszesz nie rób literówek.
Seba2030
Samochód: cruze
Post autor: Seba2030 » 14 maja 2022, o 12:20
Witam potrzebuje pomocy rozebralem podsufitke i teraz moje pytanie aby uszczelnić przeciekający Erling dachowy to muszę go od środka odkręcić i zdemontować a samo uszczelnienie jest w tedy od góry?
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Post autor: zzzz » 14 maja 2022, o 13:09
Myślałem na początku że ten "erling" to literówka. Ale nie...
Seba2030
Samochód: cruze
Post autor: Seba2030 » 14 maja 2022, o 13:20
Przepraszam reling dachowy
Słownik mi tak wrzuca
Odkręciłem na razie jedną śrube co dalej
Po demontażu podsufitki chce uszczelnić reling dachowy tylny z którego cieknie woda tylko że było mówione że są tam 4 śruby do od kręcenia a póki co ja odkręciłem ma razie jedną co widać na zdjęciu gdzie są pozostałe?
Znalazłem kolejne śruby
Mogę kogoś prosić jeszcze aby mi wskazał w którym miejscu najlepiej załatać?
Post autor: etac » 14 maja 2022, o 16:42
Jak odkręciłeś śruby, wyciągnąłeś reling potem listwę, to masz dostęp do zgrzewu. Teraz to umyć, wysuszyć, odtłuścić i nałożyć mase lakiernicza na całym zgrzewie i posmarować wokół wejścia śrub, bo pewnie uszczelki wyschły. Złożyć całość i nie jeździć 24 godziny.
Seba2030
Samochód: cruze
Post autor: Seba2030 » 16 maja 2022, o 09:47
Dziękuje za odpowiedz i przepraszam że o to pytam ale chce dobrze zrozumieć ( wyciągnąłeś reling potem listwę, to masz dostęp do zgrzewu ) ten zgrzew to jest w tym otworzę na śrubę ? bo tam jest podwójna blacha przez co cieknie do bagażnika o to chodzi aby tam na około posmarować ? A póżniej normalnie wokół otworów bezpośrednio . Proszę o wyrozumiałość po raz pierwszy robie coś takiego
Post autor: bubu1769 » 16 maja 2022, o 10:58
Ogólnie na całej długości łączenia powinna być masa uszczelniająca.
Oryginalna z czasem traci swój właściwości i może zacząć przepuszczać.
Dobrze jest ja usnąć na całej długości, oczyścić powierzchnię i nałożyć nową, w szczególności w miejscach gdzie przechodzą śruby od relingów.
Seba2030
Samochód: cruze
Post autor: Seba2030 » 26 maja 2022, o 09:33
Witam wszystkich zwracam sie kolejny raz z problemem uszczelnienia...
Juz 5 razy uszczelniałem i dalej woda przecieka nie mam do tego siły ... Oczywiście powierzchnia była oczyszczona osuszona odtłuszczona oraz po aplikacji uszczelnienia samochód stał 2/3 dni bez ruchu i dalej nic. Aby była jasność to na pewno cieknie z relingu ponieważ gdy zakleiłem te 2 otwory na śrubę szarą taśmą i lałem wodą problemu nie było, było sucho. Korzystam z masy klejąco-uszczelniającej Berner i wydaje mi sie że po nałożeniu masy jak zakładam na swoje miejsce reling i dokręcam od środka śruby to na masa pod wpływem nacisku ucieka wraz z siłą dokręcania co prawdopodobnie jest przyczyną nieszczelności czy mógłby mi ktoś doradzić co robić ?
Post autor: etac » 26 maja 2022, o 09:45
Uszczelnij też przejściówki kabli.
Seba2030
Samochód: cruze
Post autor: Seba2030 » 26 maja 2022, o 10:04
Tzn które przejściówki kabli ?
Jaki związek mają przejściówki skoro mam wyciek z otworów na śruby ? Nie wiem czym to uszczelnić ani w jaki sposób aby mi tej masy nie wyciskało przy dokręcaniu
Post autor: etac » 26 maja 2022, o 15:33
A którędy idą kable z klapy do nadwozia. Tam jest blacha wzmocnienia i może dawać podobny efekt.
Pokaż też gdzie i jak uszczelnileś. Może coś źle robisz.
Seba2030
Samochód: cruze
Post autor: Seba2030 » 27 maja 2022, o 10:55
Nie mam teraz dostępu do swoich zdjęc bo jestem w pracy ale na przykładzie zdjęcia relingu opisałem jak to robie
Przesyłam przykładowe zdjęcie jak to robie
A kable jakie idą są widoczne na zdjęciu wyżej od klapy idą gdzie indziej sądzę że nie mają nic wspólnego z wyciekiem ponieważ jak zaklejam 2 otwory na srube relingu taśma i leje wode to jest sucho zero wycieku
Post autor: etac » 27 maja 2022, o 12:01
Woda dostaje się w kilku miejscach
- przy otworach relingów z powodu zestarzenia się uszczelek
- w wyniku pęknięcia ma styki na łączeniu dachy z bokiem nadwozia
- przy przelotkach kabli
- otworem wentylacyjnym pod zderzakiem
Seba2030
Samochód: cruze
Post autor: Seba2030 » 27 maja 2022, o 13:33
No zgadza sie u mnie dostaje sie woda przez zużytą uszczelke relingu i w żaden sposób nie mogę tego załatać bo ciągle przecieka przez tą śrubę.. Zastanawiam się czy najlepszym rozwiązaniem nie będzie zakup używanego relingu o ile w nim uszczelka bedzie dobra
Post autor: etac » 27 maja 2022, o 13:38
Jaka masz pewność że w innych miejscach nie masz przecieku, bo nie wierzę że smarujac wokół otworu nie jesteś w stanie tego uszczelnić.
Seba2030
Samochód: cruze
Post autor: Seba2030 » 27 maja 2022, o 18:39
Taka mam pewność że kiedy zakleilem szarą taśma te 2 otwory to nie było żadnego wycieku
Post autor: etac » 27 maja 2022, o 20:42
jak szeroko i jak zaklejasz ten otwór?
Dawaj zdjęcia, bez zdjęć nie można zweryfikować błędów twoich
Seba2030
Samochód: cruze
Post autor: Seba2030 » 30 maja 2022, o 08:45
Witam problem rozwiązany relingi załatane dodatkowo nieszczelna była również blacha na łączeniu idąca od relingu na zgięcie bagażnika dziękuje.
Post autor: etac » 30 maja 2022, o 10:54
Kuźwa, mówiłem przecież. Pewnie zdejmowałeś relingi, a nie osłonę łącza blachy
Seba2030
Samochód: cruze
Post autor: Seba2030 » 31 maja 2022, o 08:46
Tzn zdejmowałem reling oraz listwe pod relingiem i nawet bym nie przepuszczał że to małe łączenie blaszy stanowi taki problem załatałem całe łączenie od dachu do boku bagażnika oraz śruby na siłowniku bagażnika i jak narazie spokój
Post autor: etac » 31 maja 2022, o 10:18
No widzisz, ja mówilem wyraźnie. Ze może ciec na mastyce przy łączeniu blach.
Nie jesteś pierwszy i ostatni, a Astra J ma ten sam problem.
bruner11
Imię: Tomek
Samochód: Cruze SW 1,4 140 km
Post autor: bruner11 » 4 lip 2025, o 12:04
U mnie w kombiaku woda do bagażnika dostawała się na łączeniu blach od strony zderzaka i przez okrągłą uszczelkę, przez którą wchodzą przewody do bagażnika. Pływający silikon od k2 rozwiązał problem. Nie polecam silikonu wysokotempraturowego, bo nie dość że długo schnie, to i tak nie był w stanie dotrzeć w każdy zakamarek wokół przewodów.
