Problem z ABS aveo t250
Jacula
Imię: Jacek
Samochód: aveo HB 2009
Silnik: 1.2 84km
Post autor: Jacula » 19 maja 2022, o 17:24
Cześć dzisiaj po powrocie do domu zaświeciła mi się kontrolka abs. Kostka OBD błędów nie odczytała (czytałem tutaj że one zazwyczaj nie odczytują modułu abs), odpięcie akumulatora nic nie dało. ABS'u nie ma wcale i tu moje pytanie czy jakby chociaż jeden czujnik był uszkodzony to mogło by byś tak że abs wcale nie działa czy to raczej pompa do wymiany?
Re: Problem z ABS aveo t250
Post autor: etac » 19 maja 2022, o 17:49
Nawet jeden czujnik wyłączy ABS.
Jacula
Imię: Jacek
Silnik: 1.2 84km
Post autor: Jacula » 19 maja 2022, o 17:52
dzięki to lecę zrzucać koła i pomierzyć czujniki
Arbi
Reputacja: 33
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Post autor: Arbi » 19 maja 2022, o 17:52
Raczej czujnik. Przy uszkodzonym system nie działa zadziała, bo niby jak.
Jacula
Imię: Jacek
Silnik: 1.2 84km
Post autor: Jacula » 19 maja 2022, o 17:54
Mam nadzieje że to czujnik bo patrzę i są one dosyć tanie w przeciwieństwie do pompy
Post autor: etac » 19 maja 2022, o 17:58
Ale bez diagnozy nie dowiesz się który, a to nie koniecznie musi być czujnik, może być koronka.
Jacula
Imię: Jacek
Silnik: 1.2 84km
Post autor: Jacula » 19 maja 2022, o 18:57
Przednie czujniki mają 1.3k Ohm i reagują na obrót kołem a tylne mają 2.3k i też reagują na obrót kołem
Post autor: etac » 19 maja 2022, o 20:50
podłącz oscyloskop i sprawdź grafikę
Post autor: bubu1769 » 19 maja 2022, o 20:52
Tak jak pisał etac to może być koronka na piaście a nie sam czujnik.
Jeśli masz dostęp do zwykłego kabla KKL na chipie FTDI to powinieneś się połączyć z modułem ABS za pomocą programu Chevrolet Explorer bądź CASCADE.
Jacula
Imię: Jacek
Silnik: 1.2 84km
Post autor: Jacula » 19 maja 2022, o 21:11
Oscyloskopu niestety nie posiadam.
A co do kabla to może być ten z przełącznikiem? jest na FTDI
2022-05-19 21_09_44-NVIDIA GeForce Overlay DT.png (125 KiB) Przejrzano 2778 razy
Post autor: bubu1769 » 19 maja 2022, o 21:13
Tak, powinien się nadać. Ustaw go na pin 7.
Jacula
Imię: Jacek
Silnik: 1.2 84km
Post autor: Jacula » 19 maja 2022, o 21:22
Dobra to muszę tylko ogarnąć laptopa.
Jacula
Imię: Jacek
Silnik: 1.2 84km
Post autor: Jacula » 21 maja 2022, o 17:37
Próbując połączyć się z autem caly czas mam jakiś błąd. Sterowniki zainstalowane
Post autor: bubu1769 » 21 maja 2022, o 19:06
U siebie też miałem chyba problemy z połączeniem się z ABS przy pomocy CE, wypróbuj CASCADE.
Jacula
Imię: Jacek
Silnik: 1.2 84km
Post autor: Jacula » 21 maja 2022, o 19:13
Dasz jakiś link do niego bo nie umie znaleźć zbytnio.
Chyba to dobre wieści
Wymiana samego czujnika powinna pomóc?
Post autor: bubu1769 » 21 maja 2022, o 20:00
Trzeba najpierw sprawdzić czy to kwestia samego czujnika czy może koronki na piaście, albo nawet samej instalacji.
Jacula
Imię: Jacek
Silnik: 1.2 84km
Post autor: Jacula » 21 maja 2022, o 20:02
Żeby sprawdzić koronkę to muszę zdjac piaste?
Post autor: bubu1769 » 21 maja 2022, o 20:05
Nie, po zdjęciu koła powinien być dobry widok na nią.
Obracaj powoli półosią i sprawdź czy nie widać na koronce pęknięcia.
Jacula
Imię: Jacek
Silnik: 1.2 84km
Post autor: Jacula » 21 maja 2022, o 20:11
To zaraz zdejmę koło, próbowałem jeszcze raz odczytać to na tym komunikacie się kończy
Post autor: bubu1769 » 21 maja 2022, o 20:19
Dziwne, nie przestawił ci się czas przełącznik na wtyczce?
Jacula
Imię: Jacek
Silnik: 1.2 84km
Post autor: Jacula » 21 maja 2022, o 20:22
No właśnie nie przestawił a co do koronki to poza rdzą nic jej nie dolega
Post autor: etac » 21 maja 2022, o 21:52
Może być pęknięte i tego nie widać a czujnik zobaczym
Jacula
Imię: Jacek
Silnik: 1.2 84km
Post autor: Jacula » 21 maja 2022, o 22:32
przesuwając auto zauważyłem że gdy wjechałem nim na takim mały krawężnik z 5cm kontrolka zgasła ale potem się znowu zaświeciła
Arbi
Reputacja: 33
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi » 21 maja 2022, o 22:37
Przewody nie są gdzieś nadłamane?
Jacula
Imię: Jacek
Silnik: 1.2 84km
Post autor: Jacula » 22 maja 2022, o 08:34
Nie widac ale obstawiam że będą nadłamane w miejsce gdzie się zginają
