Chińska nawigacja z Ali
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Samochód: Aveo T300 LTZ
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Re: Chińska nawigacja z Ali
Post autor: MIDO » 22 lut 2022, o 08:16
etac pisze:
21 lut 2022, o 17:48
No to kamera źle pokazuje
W lusterku widzisz ten sam obraz co na ekranie?
Kamera pokazuje dobrze, w lusterku widzę to samo co na ekranie
robertz pisze:
21 lut 2022, o 21:47
To chyba po angielski będzie jakoś tak: reverse tilt mirror lub auto mirror folding
Będę szukał czegoś w tym stylu :ok:
Post autor: etac » 22 lut 2022, o 08:57
a ustawienia kierownica po lewej czy po prawej?
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 22 lut 2022, o 10:28
:D) po lewej. Jak przestawiłem na prawą to przy wysiadaniu pokazywał otwarcie prawych drzwi
Freshu08
Imię: Maciek
Silnik: 2.0 Diesel, 150KM
Post autor: Freshu08 » 22 lut 2022, o 16:26
Opcja "widok z tyłu". Wchodzisz przez ustawienia tableta.
robertz
Reputacja: 82
Post autor: robertz » 23 lut 2022, o 22:26
bubu1769 pisze:
20 lut 2022, o 13:58
To zrób sobie po prostu makra.
Ja tak mam ogarnięte załączanie i wyłączanie się Torque w zależności od ładowania tabletu.
Czy można w Macrodroidzie zrobić makro, żeby apka włączała się po uruchomieniu radia lub po uruchomieniu silnika?
Post autor: bubu1769 » 24 lut 2022, o 05:01
Pewnie tak.
Ja bym spróbował zrobić zależność od blokady ekranu.
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 24 lut 2022, o 09:20
Kurcze - T`eyes wymaga zrootowania systemu. Bez tego nie chce uruchomić
makra uruchamiającego yanosika...
Zayaczek
Imię: Mateusz
Samochód: CRUZE 2012
Silnik: 2.0,163km
Post autor: Zayaczek » 19 kwie 2022, o 08:40
Witam jestem nowym posiadaczem Cruze i mam kilka pytań :)
kupiłem i zamontowałem radio z android
https://allegro.pl/oferta/radio-android ... NDY5Nzk%3D
no i sprawa jest taka że niby wszystko działa itd ale czy nie ma jakiegoś polskiego filmu bądź opisu odpowiedniej konfiguracji dla Cruze 2.0,163km 2012r.?
Druga sprawa na starym radiu z tą śmieszną nawigacją opla czujniki parkowania przód działały na bank teraz nie działają wbijam wsteczny i nic jak je sprawdzić czy są ok jak skonfigurować ? czy da się zrobić tak aby uruchamiały się po wbiciu pierwszego biegu? mówię tylko o przednich tylnie działają bez zarzutu
Post autor: etac » 19 kwie 2022, o 12:14
Przód masz nieoryginalne pewnie dlatego nie działa
Zayaczek
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0,163km
Post autor: Zayaczek » 27 kwie 2022, o 23:33
Mikrofon dodatkowy ktory dostalem z radiem jak go aktywować? Dziala tylko ten wbudowany w radiu jakies rady pomysly? Nie idzie sie z nikim dogadac za nic na świecie... I jak macie przyciemnianie ekranu skonfigurowane zeby wieczorem sam sie przyciemnial i nie trzeba bylo wchodzic w menu i samemu klikac bo to dosc męczące
Rafalisko
Imię: Rafał
Samochód: Cruze 1.4 SW
Post autor: Rafalisko » 18 maja 2022, o 08:42
Tak jak pisałem w innym temacie, to mam problem z moim oryginalnym radiem MyLink (zawiesiło się i chyba padło... ) Możecie mi poradzić jakieś radio w rozsądnej cenie (1000-1500zł) z obsługą zestawu głośnomówiącego, czujników parkowania i oryginalnej kamery cofania?
Czy trudny jest montaż takiego radia? Ostatnie radio jakie wymieniałem to było w starym seacie i polegało na wyjęciu i włożeniu nowego, a tu jest mnóstwo kabelków... :( Albo może ktoś mi może pomóc w okolicach Opola z montażem (odpłatnie oczywiście)
Post autor: etac » 18 maja 2022, o 13:01
Na YouTube jest tyle filmików że robota staje się łatwa. Gorzej jest już z znalezieniem dobrego sprzętu. Tutaj proponuję przeszukać aliexpress.
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 18 maja 2022, o 16:07
Rafalisko pisze:
Jest na forum Bunioopl z Opola co ogarnia takie tematy ;)
Rafalisko
Imię: Rafał
Post autor: Rafalisko » 18 maja 2022, o 19:29
Teyes cc2 2gb ram wystarczy czy coś innego możecie polecić?
Wysłane z mojego G8342 przy użyciu Tapatalka
Post autor: etac » 18 maja 2022, o 19:37
Teyes tak, ale nie 2GB. 4GB to optimum
Rafalisko
Imię: Rafał
Post autor: Rafalisko » 18 maja 2022, o 20:05
Dziękuję, to poszukam z 4gb ram... Ech... Znów wydatki...
Post autor: etac » 18 maja 2022, o 20:24
Rafalisko
Imię: Rafał
Post autor: Rafalisko » 18 maja 2022, o 22:53
Dziękuję za propozycje, strasznie dużo sobie życzą za przesyłkę...
485,59 zł 40%OFF | Bezprzewodowy Carplay Android 11 8G 128G Radio samochodowe dla chevroleta Cruze 2012-2015 AI Voice GPS Multimedia DVD 4G Wifi nr 2 Din
https://a.aliexpress.com/_v3Oxg7
A co myślisz o tym? Bardzo podobne do teyes i cenowo korzystniejsze
Post autor: etac » 19 maja 2022, o 06:09
Nie patrz na cenę. Patrz na jakość. Teyes mamy sprawdzony inne To loteria jakościowa.
Rafalisko
Imię: Rafał
Post autor: Rafalisko » 19 maja 2022, o 08:16
Też w międzyczasie poczytałem. Faktycznie, cała reszta to podróby tego Teyesa i raczej kiepskiej jakości (na XDA jest wątek). Teraz już tylko kwestia finansowa zostaje. Czy te 2GB ram nie wystarczą do normalnego użytkowania? Radio, zestaw głośnomówiący i okazjonalnie google maps. Do MyLinka też nie miałem dużych wymagań, brakowało mi jedynie nawigacji...
Post autor: bubu1769 » 19 maja 2022, o 08:55
Z używaniem jednej aplikacji na raz raczej nie będzie problemu, gorzej jak będziesz chciał by coś działało w tle.
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull » 19 maja 2022, o 14:01
przy tej rozdzielczości możliwe, że te 2Gb się sprawdzi - poprzednią miałem z podobnymi parametrami to śmigała, ale wziąłem stąd:
https://pl.aliexpress.com/item/10050016 ... pt=glo2pol (2G+32G)
I działa fajnie, multiscreen, zmiana podświetlania koloru klawiszy, dobra kamera tylna, w końcu słyszalny mikrofon dla telefonu (ważne - to moje czwarte chinskie 2din i dopiero za czwartym razem mogę rozmawiać nie krzycząc), ale przy nawigacji już nie działa tak płynnie i potrafi złapać sporego laga - 1280x720 jednak zżera sporo więcej ramu niż 1024x600 i tu polecam co najmniej 3Gb
Rafalisko
Imię: Rafał
Post autor: Rafalisko » 19 maja 2022, o 15:38
Widzę, że polecasz inną markę niż Teyes. Miałeś może styczność z marką xonrich ?
https://pl.aliexpress.com/item/10050037 ... 1189%21sea
Wysyłka jest z Francji więc Vat i cło odpada w tym przypadku i cenowo jest korzystniej :-)
Post autor: etac » 19 maja 2022, o 17:48
VAT masz zawsze dodany do przesyłki także tej z chin.
A propo 2+32 to nowy Google i YouTube wymaga wyższej opcji Android i więcej pamięci. Android wyższego nie opisanego jako 9 lub wyżej.
Rafalisko
Imię: Rafał
Post autor: Rafalisko » 19 maja 2022, o 22:16
Po krótkiej rozmowie ze sprzedawcą tego co chwilę prędzej pisałem to zostanę jednak przy tym Teyesie CC2 PLUS 4/64 (bo ma chłodzenie wentylatorem dodatkowe).
Vat z chin przy tak drogich zamówieniach (150-1000E) będę itak dopiero płacił w PL podczas odprawy albo jak mi się uda to nie :-D ale szczerze wątpię w to ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: andrzejo4, Bing [Bot] i 1 gość
