Zapalniczka
- Samochód: chevrolet cruze
- Silnik: 1.8 141km
Zapalniczka
Witam wszystkich.
Mam taki problem, mianowicie ostatnio podpinałem ładowarki do zapalniczki i pech chciał że były wadliwe i stało się że wywaliło mi bezpieczniki samochodzie. Wymieniłem je na nowe ale problem został to znaczy dalej nie reagują i nie ładują mi. Chcę wiedzieć czy jest jakieś jeszcze zabezpieczenie ich dodatkowe czy możliwe będzie dać i pociągnąć nowe kable. Czekam na podpowiedzi. Samochód Chevrolet Cruze 1.8 benzyna 2011 LS
Re: Zapalniczka
Które bezpieczniku wymieniłeś?
Od gniazd zapalniczek są F6DA i F7DA, dalej masz już tylko przekaźnik KR70 ale jest on wbudowany w BCM-a.
Sprawdź czy na tych bezpiecznik ach pojawią ci się napięcie.
- Silnik: 1.8 141km
Re: Zapalniczka
Te właśnie wymieniłem 20A i dalej nie ma reakcji
Re: Zapalniczka
To tak jak mówiłem, sprawdź czy masz na nich napięcie.
- Silnik: 1.8 141km
Re: Zapalniczka
przekaźnik KR70 gdzie się znajduje?
Brak napięcia na tych bezpiecznikach.
Re: Zapalniczka
Tak jak pisałem jest on wbudowany w BCM, czyli moduł sterowania nadwozia.
- Silnik: 1.8 141km
Re: Zapalniczka
Gdzie on się znajduje
Re: Zapalniczka
Trochę się zamotalem.
Nie w BCM tylko w module bezpieczników kabiny, tej przy kolumnie kierowniczej.
Przejrze jeszcze schematy z czego ten przekaźnik dostaje zasilanie.
- Silnik: 1.8 141km
Re: Zapalniczka
więc czekam
Re: Zapalniczka
Ok.
Przekaźnik dostaje zasilanie z bezpiecznika na akumulatorze, ale jeśli on by strzelił to więcej rzeczy by nie działało.
Czyli problem może być w samym bloku bezpieczników kabiny.
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
Re: Zapalniczka
Styk w KR70 się upalił?
Re: Zapalniczka
To by było dość dziwne ale nie niemożliwe.
Najpierw warto sprawdzić same wtyczki od modułu bezpieczników.
- Silnik: 1.8 141km
Re: Zapalniczka
Więc tak. Bezpieczniki są nowe założone ale po sprawdzeniu miernikiem na zapłonie nie ma napięcia. Nie dochodzi prąd. Po sprawdzeniu od zapalniczki do bezpieczników wewnątrz samochodu przejście jest idą dwa kable czarny i fioletowy. Fioiletowy pokazał przejście do bezpieczników ale nie mogłem znaleźć gdzie idzie drugi kabel od bezpiecznika czyli zielono-żólty pewnie idzie do komory silnika i teraz pytanie do którego bezpiecznika lub modułu idzie. Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem od 2-30 i są ok. A bezpieczniki 40 z góry są ok bo widać wszystko. Na akumulatorze jest pełna kostka dużymi bezpiecznikami i raczej one nie mogły padnąć bo mają nawet 300a to naprawdę dużo. teraz pytanie gdzie ten kabel idzie. Nie mam schematu połaczeń bezpieczników.
jeszcze na skrzynce bezpieczników wewnątrz samochodu są na górze 3 duże przykażniki do czego one są?
Re: Zapalniczka
Zobacz czy na bezpiecznikach masz napięcie.
Re: Zapalniczka
Sprawdzał, nie ma.
Jaki przewód żółto-zielony?
Nie widzę takiego na schematach od zapalniczki.
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
Re: Zapalniczka
recart86 spróbuj przy właczonym zapłonie wyjąć i włożyć ten KR70. Nasłuchuj czy ten przekaźnik klepie, łapie przy wkładaniu.
Re: Zapalniczka
no to uwalony jest bezpiecznik na klemie plusowej. Niestety tego nie widać.
Re: Zapalniczka
Ale on zasila jeszcze inne rzeczy więc nie tylko zapalniczki by nie działały.
- Silnik: 1.8 141km
Re: Zapalniczka
Są na klemie 4 bezpieczniki prawdopodobnie 2x80a i 2x100a. Nie mam schematu a czy jeden z nich odpowiada tylko na zapalniczki skora wewnątrz samochodu aż jest 20a bezpiecznik?
Re: Zapalniczka
Przecież ci podawałem wcześniej schematy.
- Silnik: 1.6 113KM BENZYNA
Re: Zapalniczka
Hej, podpinam się do tematu. Nie działa mi tylne gniazdo zapalniczki (Chevrolet Cruze sedan) bezpieczniki całe a napięcia na gnieździe brak.
Re: Zapalniczka
A sprawdzałeś wszystko co było podawane?
Użytkownicy przeglądający to forum: andrzejo4, Bing [Bot] i 1 gość
