Wyciek płynu chłodniczego
shaggy80
Imię: Przemek
Samochód: Orlando LS+
Re: Wyciek płynu chłodniczego
Post autor: shaggy80 » 7 lut 2022, o 13:03
Mechanik przysłał mi zdjęcie miejsca, gdzie był zamocowany wąż, z prawej widzimy żółtawy króciec od zbiornika płynu chłodniczego, z lewej w głębi bardziej też inny króciec od trójnika. Widać, że króciec od zbiornika jest większy niż tamten po lewej.
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 8 lut 2022, o 10:22
Podbijam, ktoś coś żebym był pewien jaki to wąż? Samochód stoi rozgrzebany u mechanika, alternatywą jest wzięcie tego węża i wycieczka do ASO ale tego chciałbym uniknąć ze względów czasowych.
Dedalus4
Reputacja: 22
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 » 8 lut 2022, o 11:16
U mnie wąż łączący zbiornik z trójnikiem jest bardzo krótki. Ten który pokazałes na zdjęciach wcześniej wygląda bardziej jak ten idący z trójnika do nagrzewnicy. I wogóle u mnie są 2 trójniki. Jeden połączony z termostatem i 2 ze zbiorniczkiem wyrównawczym.
Post autor: bubu1769 » 8 lut 2022, o 11:22
Przecież już ci podałem jaki to jest wąż.
Według katalogów występuje tylko w zestawie z pozostałymi dwoma, trójnikiem i szybko złączami.
Jak im pokażesz swój w ASO to prawdopodobnie powiedzą ci to samo.
Według mnie żeby zredukować koszty to możesz po prostu poszukać podobnego od innego samochodu bądź może uda się dopasować jakiś uniwersalny.
Dedalus4
Reputacja: 22
Imię: Szczepan
Silnik: 2.0 Ecoblue
Post autor: Dedalus4 » 8 lut 2022, o 11:34
Albo kup węża o średnicy 30 mm i redukcję, niech mechanik ruszy głową, od tego go masz...
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 8 lut 2022, o 22:17
Po wysłaniu zdjęcia mocowań węża, dostałem następującą odpowiedź z ASO:
"Według katalogu zbiorniczek ma tylko jedno wyjście i nie ma takiego węża w tym aucie.Ten zbiornik zamontowany nie jest oryginalny. Fabrycznie pojazd nie miał instalacji gazowej.Nie jesteśmy w stanie nic pomóc."
No pojazd fabrycznie to może nie miał, ale w tym samym salonie 8 lat temu tę instalację zakładali. Chociaż pewnie było tak, że zakładał zewnętrzny serwis, a dokumentacja do tego? Hmm, pewnie nie było porządnej albo gdzieś zginęła przez te lata.
Zdecydowaliśmy więc z mechanikiem, że ten wąż jednak zostaje, dostanie nowe zaciski i tyle.
Post autor: bubu1769 » 8 lut 2022, o 22:23
Banda niekompetentnych amatorów w tym ASO.
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 11 lut 2022, o 18:50
Dzięki wszystkim za sugestie, jednak wąż po dokładnym obejrzeniu okazał się jeszcze zdatny, dostał nowe zaciski i hula.
Mam teraz jednak inny problem, nie będę już zakładał nowego tematu tylko napiszę tutaj - instalacja gazowa przełącza się na gaz teraz od razu po odpaleniu samochodu. Na zimnym to wiadomo, gaśnie i szarpie, jak się rozgrzeje, to wszystko jest dobrze.
Być może ruszona jakaś wtyczka, instalacja gazowa jak w podpisie, którą wtyczkę spróbować poruszać/docisnąć?
Post autor: bubu1769 » 11 lut 2022, o 19:43
Posprawdzaj wtyczki oraz przewody od czujników temperatury, zarówno na parowniku jak i na listwie wtryskowej.
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 12 lut 2022, o 15:36
Posprawdzałem, wtyczki i przewody wyglądają dobrze, jak silnik się rozgrzeje to działa bez zarzutu i na gazie i na benzynie, zimny tylko na benzynie. No nic, i tak miałem jechać do gazownika na wymianę filtrów, to zobaczą to.
shaggy80
Imię: Przemek
Post autor: shaggy80 » 15 lut 2022, o 18:16
Co ciekawe, po kilku przełączeniach gazu "na zimno" teraz się "naprawiło" samo i przełącza poprawnie, tak jak przedtem. Jak to możliwe, co mogło się stać? :)
Wróć do „Orlando Mechanika”
