Witam,ostatnio miałem ze swoją Captivą istny wysyp problemów.Dpf wypalał się co 5 km wymiana czujnika różnicy ciśnień-brak poprawy a pod spodem niestety niespodzianka przepalone złącze elastyczne i luźna rurka ciśnienia za DPF śruba mocująca skorodowała i po prostu rozpadła się w dłoni na pół zmartwiony faktem że błędne wskazania ciśnień mogły go doprowadzić do niepełnych wypaleń w przeszłości postanowiłem odkręcić i zajrzeć początkowo dla sprawdzenia wlewałem wodę wężem i przebierała bo na wylocie tylko mała struga.K2DPFCLINER inna chemia wypłynęło mnóstwo żółtego popiołu po czyszczeniu woda swobodnie przepływała więc poprawa jest.wspawanie nowego łącznika i dalej problemy 4,5bieg od 2000-2400szarpanie.na LM327 okazało się że niewiadomo jak długo tak jeżdżę ale EGR zacięty w pozycji otwartej Ciągle status NIE UKOŃCZONO próbowałem odkręcić ale śruby przegrzane zardzewiałe i do tego trzeba mieć ręce i narzędzia skrzata.zaślepiłem go nierdzewna blaszka w miejscu gdzie rurka od chłodnicy EGRu przykręcona jest za i pod przepustnica.i po odpaleniu na kompie odrazu STATUS EGR UKOŃCZONO.no i wiadomo zrobił się żywszy itd ,rozwiązałem jeszcze jeden problem turbina bez oporów ciągnęła gazy i mgle olejowa przez ten cały separator na odmie,pęknięta membrane wymieniłem na nową.auto stało się zrywniejsze i wydaje mi się że silnik lepiej pracuje obroty nie falują.podszarpywsnie o którym
Mo mówiłem na początku znikło.Pozostał jeszcze jeden problem bo po nocy nie chce odpalić mogę kręcić nawet 10 min z tego co obserwuje to jakby opadało paliwo a jak zluzuje obudowę filtra przekrece 2-3 razy kluczykiem pompka zasilająca dopompuje a paliwo wypłynie na zewnątrz filtra to po ponownym skręceniu filtra odpala po chwili.Dodam że filtr nowy ciśnienie na szynie na zgaszonym jest po nocy ok 4bary,podczas kręcenia 260bar podczas pracy w zakresie 460bar max do 1400bar z groszami.Moje pytanie czy winę może ponosić regulator ciśnienia na listwie i puszcza na nadmiar i opada do baku no ale wtedy po nocy ciśnienie na listwie byłoby 0 i jeszcze jedno pytanie gdy dmucham ustami w przewód łączący pompę wysokiego ciśnienia z filtrem słyszę dźwięk paliwa w baku czy to normalne że ustami przepompuje paliwo przez układ i wypływa nadmiarem baku
Problem z odpaleniem po "24" godzinach
- Imię: Tomasz
- Samochód: Captiva LS
- Silnik: 2.0VCDI
Przejdź do
- Ogólne
- Chevrolet Team Poland
- ↳ Powitalnia
- ↳ Mój Chevi
- ↳ Chevrolet w Mediach
- ↳ Ciekawe Linki
- ↳ Na te pojazdy uważaj
- ↳ Spoty i inne wydarzenia
- ↳ Spark Mechanika
- ↳ Spark Nadwozie / Wnętrze
- ↳ Spark Ogólnie o modelu
- ↳ Spark Manuale
- ↳ Aveo/Kalos Mechanika
- ↳ Aveo/Kalos Manuale
- ↳ Lacetti/Nubira Mechanika
- ↳ Lacetti/Nubira Manuale
- ↳ Cruze Mechanika
- ↳ Cruze Nadwozie / Wnętrze
- ↳ Cruze Ogólnie o modelu
- ↳ Cruze Manuale
- Orlando (J308 2011- )
- ↳ Orlando Mechanika
- ↳ Orlando Nadwozie/Wnętrze
- ↳ Orlando Ogólnie o modelu
- ↳ Orlando Manuale
- Trax (T30X; 2013 - )
- ↳ Trax Mechanika
- ↳ Trax Nadwozie / Wnętrze
- ↳ Trax Ogólnie o modelu
- ↳ Trax Manuale
- Epica (V250; 2006-2012)
- ↳ Epica Mechanika
- ↳ Epica Nadwozie / Wnętrze
- ↳ Epica Ogólnie o modelu
- ↳ Epica Manuale
- ↳ Captiva Mechanika
- ↳ Captiva Ogólnie o modelu
- ↳ Captiva Manuale
- Inne Chevi
- ↳ Rezzo
- ↳ Evanda
- ↳ Camaro
- ↳ Malibu
- ↳ Inne
- Technikalia
- ↳ LPG - instalacja gazowa
- ↳ Testy produktów
- ↳ Dlaczego Chevrolet
- ↳ Zapytania o części
- ↳ Nasze Navi
- Po godzinach
- ↳ Luźne tematy...
- ↳ Moje inne 4 kółka
- ↳ Kącik turystyczny
- ↳ Oferty dla członków CTP
- ↳ Pożegnania
- ↳ Tablica Ogłoszeń
- ↳ Kupię/Poszukuję
- ↳ Sprzedam/Zamienię
