Nubira 1.8 F18D3 gaśnie losowo.
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Re: Nubira 1.8 F18D3 gaśnie losowo.
Post autor: krzych1b » 8 sty 2022, o 23:20
Ostatnio zmieniony 8 sty 2022, o 23:43 przez krzych1b, łącznie zmieniany 1 raz.
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 8 sty 2022, o 23:38
Przy tych cenach aut używanych wydanie tych 2tys nie jest kwotą powalającą jeśli mówimy o aucie które nie jest przegnite i rokuje kilka lat względnie bezproblemowej eksploatacji
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 8 sty 2022, o 23:45
Tylko jak sam widzisz kłopot jest od dawna . A za 2 tyś . , to się teraz całe auto zdatne do jazdy kupuje.
Doczytałem się jeszcze , że instalacja lpg może być nieprawidłowo , niewłaściwie zamontowana.
A jeszcze jakiś wadliwy czujnik , mógł uszkodzić wcześniej właśnie ECU i dlatego są takie objawy jak u ciebie.
Ostatnio zmieniony 8 sty 2022, o 23:55 przez krzych1b, łącznie zmieniany 1 raz.
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 8 sty 2022, o 23:54
Dziś? Zdatne do jazdy? Chyba do jazdy od handlarza do domu a i to nie jest pewne. Tanie są stare paździerze, jak chcesz auto bez inwestycji, z gazem i klimatyzacji to nie za dwa tysiące. Żeby moje Punto jeździło bez stresu z mojej strony to w ciągu roku wsadziłem ponad 3 bo wiem że za tyle nic nie kupię co pojeździ, a robię nim około 30-40tys rocznie
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 8 sty 2022, o 23:59
To przyjedź do mnie , to się przekonasz ile kosztuje auto: zarejestrowane z przeglądem i OC . Rok pojeździsz bez wkładu własnego i na złom się oddaje . Jest taki komis na peryferiach Lublina :D
Ostatnio zmieniony 9 sty 2022, o 00:08 przez krzych1b, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: bubu1769 » 9 sty 2022, o 00:04
Ja swój sterownik naprawiałem sam, podjąłem się tego po telefonie do jednego speca który sprawiał wrażenie że mu przeszkadzam pytajac się o przybliżone koszta naprawy.
Jeśli u ciębie jest to samo co u mnie, czyli pourywane połączenia między gniazdem a płytką, to tak jak mówiłem elektronik z odrobiną wprawy dałby sobie radę z naprawą.
Jak by ci się chciało to możesz podjechać do mnie to zerkne na sterownik po swojemu.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 9 sty 2022, o 00:12
Tutaj jest firma która ci zrobi diagnozę za free ( ale sprawdź telefonicznie) https://www.youtube.com/watch?v=t64CnfrNTs4
Taka ciekawostka temperaturowa w silnikach F18D3 . Temp. dochodzi do 150-250 *C , gdzie w Oplu ECU sidzi na grodzi i ma temp. ok .50*C .Czyli u nas łatwiej może paść jakiś lut i dobrze nie kontaktować. Zgadza się ?
Mam jeszcze takie pytanie . A wentylatory włączają się prawidłowo ? Czujniki sprawne>?
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 9 sty 2022, o 08:31
W f18d3 nie jest na grodzi? W T18SED mam tam właśnie. Ot, modyfikacje
Post autor: bubu1769 » 9 sty 2022, o 09:00
W Z16XE ECM był oryginalnie mocowany z boku głowicy.
Ja po naprawie przeniosłem go obok akumulatora.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 9 sty 2022, o 11:09
bubu , dopiero po jakimś czasie w Oplu , fabryka przeniosla ECU w inne miejsce . Mieli z tym duży kłopot , bo nawet w nowych autach , ECU wysiadało po niewielkim przebiegu . W silnikach 1.8 Opla ( np.Zafira) i takich jak mój , ECU siedzi na bloku . W tych artykułach co podałem jest napisane co i jak. Jest nawet film , jak w warunkach domowych , "ruski" naprawia swój ECU ( czytaj lutuje wewnątrz przewody ) , bo wszystkie inne metody min. wymiana czujników , czyszczenia itp. zawiodły . A brak było błędów i świecącego checka - a objawy takie same jak u kolegów . Pokazane jest również , w które punkty ( szpilki) podłączyć przewody do zasilenia ECU i sprawdzanie miernikiem poszczególnych elementów pod napięciem. Fakt , potrzebny , jest do tego schemat i jako takie pojęcie o elektronice , aby wiedzieć , gdzie jakie napięcia powinny występować. Powiem tylko , że na płytce znajdują się bezpieczniki SMD , które należy sprawdzić miernikiem ( bo gołym okiem się nie da ;) )
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 9 sty 2022, o 11:21
Zatoczyli krąg bo w Astrze F miałem sterownik w kabinie w nogach pasażera. Ciepło sucho
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 9 sty 2022, o 11:43
Nie wiem od którego roku zaczęli stosować te nowe "luty BGA" , ale tu może być pies pogrzebany , tzw zimne lub pękanie lutów . Jak było stosowane lutowanie Sn-Pb , było bezproblemowo ze sprzętem , teraz ku......a ekologia :x i sprzęt na śmietnik.
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 9 sty 2022, o 12:15
Najgorzej, że objawy są sporadyczne i ujawniają się dopiero w zimowe dni, ciężko za to winić sterownik, ale z drugiej strony przegląd lutów nie zaszkodzi. Trzeba się będzie zorientować o przybliżone koszty wymiany na używkę, bądź lepiej regeneracje swojego.
Z tymi cenami to chyba przesadzacie, może cena zależy od danego sterownika, ale do opla naprawiają za ok 250zł przynajmniej na znanym portalu za 2,5tys to są sterowniki razem z pompami paliwowymi do diesla + sporo robocizny, genialny pomysł montażu :(
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 9 sty 2022, o 12:18
wojtas , podałem przykłady firm , za ile ?
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 9 sty 2022, o 18:20
Po resecie samochód ożył, obroty wróciły do normy już zapomniałem jak to powinno działać. Teraz po włączeniu sprzęgła spadają powoli do 1100 zatrzymują się i opadają na 750. Nawet na postoju działają w ten sposób, wcześniej po prostu zanikł ten próg ok.1100 i obroty spadały poniżej 750, żeby się później podnosić. Zrobiłem dzisiaj ze 30km po mieście i nie zauważyłem, żeby choć raz mi spady poniżej zalecanych, odniosłem również wrażenie jakby lepiej na gaz reagował.
Ciekawe teraz, czy odpalanie na ciepłym się poprawi i jak długo będzie to prawidłowo działać, no i dlaczego te mapy się tak rozbiegają :ocochodzi:
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 11 sty 2022, o 14:26
Wysłałem ponad 10 zapytań ofertowych o podmianę sterownika, bądź przegląd płytki w starym i jak dotąd odpowiedziały mi tylko 2 firmy z czego jedna nie zajmuje się tymi samochodami, a druga z Pruszkowa na diagnostykę kazała przyjechać samochodem koszt ok. 250zł. Jednocześnie stwierdziła, że jeżeli sterownik nie pokazuje błędów i jeździ, to jest sprawny, co się tyczy zimnych lutów, to w tym hybrydowym sterowniku takie nie występują, ponieważ wszystkie luty są zgrzewane. Także we własnym zakresie mogę jeszcze wymienić cewkę, a jak to nie pomoże, chociażby na moje drgania silnika na biegu jałowym, to zostaje diagnostyka i teraz osobiście, ani w wymianę cewki, ani w tą diagnostykę za bardzo nie wierze na jej pozytywne wyniki.
Zrobiłem pomiary starej cewki i na uzwojeniu wtórnym mam po 8,6kohm, na pierwotnym między środkowym i zewnętrznymi jednakowo po 1,6ohm, a pomiędzy zewnętrznymi stykami 2ohm, kto by się na tym znał :zastanawiasie:
Cewkę ogólnie mogę wymienić i pytanie czy miał ktoś do czynienia z produktem Magneti Marelli :ocochodzi:
Post autor: bubu1769 » 11 sty 2022, o 15:26
Jeśli masz taki sterownik jak pokazywałem wcześniej to tak tam połączenia są zgrzewane ale usterka w nich polega na obrywaniu się od wibracji drucików między złączem a płytką.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 11 sty 2022, o 16:29
Oby nie Magneti M. , szajs jakich mało .Znam to z autopsji , bo kiedyś do innego auta zakupowałem czujniki itp. rzeczy . Poszukaj lepiej używanej oryginalnej , jest kupa na rynku. A droga nie jest .
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 11 sty 2022, o 17:18
Używana cewka nie wchodzi w grę, bo taką to akurat mam i nie chcę już kupować oryginalnej, koreańskie przewody wysokiego napięcia już w sklepie nadawały się do kosza, także nie wróży to nic dobrego także o cewkach, w takim razie zostaje chyba NGK.
bubu1769 pisze:
Jeżeli chodzi o sterownik, to jest identyczny jak na zdjęciu, tylko jakby miał uszkodzoną jakąś nóżkę, to by ogólnie chyba coś nie działało na stałe i pewnie by siał błędami, jaki powód u siebie miałeś, że go rozbierałeś?
Post autor: bubu1769 » 11 sty 2022, o 17:32
U mnie były błędy czujnika walka rozrządu i czegoś jeszcze na ciepłym silniku przez co wchodził w tryb awaryjny.
Dużo zależy który dokładnie przewodzik się urwie, u mnie ostatecznie musiałem naprawić koło 6 połączeń bo niektóre puściły jak sprawdzałem po kolei czy trzymają, jak się urwie zasilanie czujnika to będą błędy ale jak się urwie wspólne zasilanie cewki bądź wtrysków to samochód po prostu zgaśnie.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 11 sty 2022, o 17:50
chocisz , o jakich przewodach wysokiego napięcia ty piszesz :ocochodzi: ?
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 11 sty 2022, o 18:29
Przewody to stare dzieje po zakupie nowych koreańczyków za ponad 100zł nie chciał palić na mrozie po wymianie na NGK od pierwszego, dlatego skreślone u mnie :lol: sensownego do kupienia widzę tylko cewki NGK lub BERU skoro Magneti odpada no i chińszczyzna cała też :nie:
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 11 sty 2022, o 21:22
Ups , a już myślałem , że masz coś pożenione z silnikiem od starszego modelu T18SED :D . :D
Pytałem o wentylatory jak ci się złączają ? Ale teraz w zimno , to chyba trzeba sprawdzić w garażu.
Może się powtórzę . A jaki kolor mają świece ? Sprawdzałeś na starej i nowej cewce?
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 11 sty 2022, o 22:04
Nie popadajmy w takie szczegóły, nie ma się do czego przyczepić, wszystko już było przerabiane nawet świece viewtopic.php?f=56&t=10204#p179361
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 11 sty 2022, o 22:20
Przepraszam , żle napisałem o co mi chodzi . Jeżeli masz dwie cewki , to najpierw sprawdź kolor i moc iskry na jednej cewce . I tę samą czynność powtórz na drugiej . O teraz chyba dobrze napisałem :zastanawiasie:
