Chińska nawigacja z Ali
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Re: Chińska nawigacja z Ali
Post autor: barus » 18 wrz 2014, o 22:31
Regulus, zegar gubi czas po wyłączeniu samego radia czy radia i zapłonu?
Post autor: Regulus » 19 wrz 2014, o 11:21
1. Po wyłączeniu zapłonu wraca do czasu zimowego
2. Po dłuższym postoju (minimum noc) potrafi czasami (nie zauważyłem regularności) pokazać godzinę o kilka godzin wcześniejszą (ale minuty się zgadzają)
Post autor: wszim » 21 wrz 2014, o 08:22
Minuty i data zawsze dobrze a same godziny tylko świrują? To faktycznie irracjonalnie się to zachowuje, nie wygląda na problem z podtrzymaniem. No skopane to jest. :(
Avatar
Samochód: brak
Re: Odp: Chińska nawigacja z Ali
Post autor: Avatar » 21 wrz 2014, o 08:49
Według mnie to problem z strefą czasową ale trudno mi tak wrozyc. Dopiero jak z rds ustawi godzinę to jest oki
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalk, sorry za błędy w pisowni :)
Post autor: Regulus » 21 wrz 2014, o 11:10
Na pewno jest to błąd w oprogramowaniu, ale nie dotyczy strefy czasowej tylko czasu letniego/zimowego. Ale urządzenie pobiera czas raczej z GPS niż RDS (zaobserwowałem raz sytuację, że po odpaleniu radia - bez nawigacji w tle - wyświetlacz RDS pokazuje 17:42, czas systemu też jest taki, a po kilku minutach czas systemu zmienia się na 16:45 chociaż wyświetlacz RDS nadal pokazuje 17:45).
Ale jak pisałem, generalnie to nie problem, bo i tak nawigacja uruchamia się automatycznie (nawet jak nie prowadzi do celu, to i tak ostrzega przed radarami) i wtedy czas systemu jest prawidłowy.
Post autor: Regulus » 2 paź 2014, o 23:51
Update do opisu:
Książka telefoniczna importuje się z Androida 4.3 (poprzednio miałem 2.2). Trochę jednak głupio, bo tylko pierwsze sześć znaków z nazwiska.
Próbowałem nakręcić film pokazujący urządzenie w akcji, ale dwie próby były nieudane, będzie trzecie podejście (uczę się na błędach :lol: )
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 19 paź 2014, o 22:26
Regulus, chciałbym wiedziec czy Twoja nawi wyświetla temperaturę zewnętrzną czy nie? bo tak do końca to nie jet to dla mnie jasne :zastanawiasie:
Post autor: Regulus » 20 paź 2014, o 11:21
Tak, wyświetla, w dwóch miejscach - w głównym menu nad godziną i na ekranie który się pojawia jak się coś przestawi w nawiewach. Jednak informacja o temperaturze w menu głównym nie pojawia się natychmiast po włączeniu urządzenia, a kilka chwil później.
Post autor: Regulus » 20 paź 2014, o 13:50
W kwestii wyświetlania czasu, to raczej problem oprogramowania nawigacyjnego. Testowałem przez chwile Navitel (nie polecam!) i wtedy wszystko było ok, tzn. czas pokazywał się od razu dobry, nawet bez włączania nawigacji.
Winowajcą jest prawdopodobnie iGO, o czym piszą w tym wątku http://www.my-navia.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=45
Otóż niezależnie od urządzeń czy systemu (wince5 i wince6) primo obecnie - jak mamy czas letni - przestawia czas systemowy urządzenia na godzinę do tyłu. Sprawdzałem na kilku urządzeniach różnych producentów i zawsze było to samo. Więc wykluczam przyczyny po stronie sprzętu. Również wykluczam jakąś złą wersję primo, bo tak działo się i 1.2 i z różnymi wersjami 2.0 (zresztą nie używam gotowców tylko konfigurowane od zera). Pokrótce chodzi mi o to, że w urządzeniu ustawiamy właściwy czas i strefę (niektóre ustawiają to same po złapaniu sygnału GPS inne trzeba ustawiać), włączamy primo, ustawiamy sobie wg uznania strefę automatyczną lub ręczną, primo łapie sygnał GPS. I niby jest dobrze - godzina jest prawidłowa. Ale po wyłączeniu primo okazuje się, że czas w systemie jest przestawiony o godzinę do tyłu.
Potwierdzenie będę miał jak uda mi się uruchomić jakąś inną nawigację (TT też mi się nie udało uruchomić).
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 20 paź 2014, o 22:31
Dzięki za wyczerpującą odpowiedz :ok:
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 23 paź 2014, o 23:23
Regulus, czy przez mikrofon umieszczony z lewej strony wyświetlacza (Chińska nawi) da się prowadzić rozmowę telefoniczną, czy koniecznie trzeba zainstalować mikrofon zewnętrzny? Pytam o to, bo moja nawi już jest w drodze z Chin do Polski i pomału robię przymiarkę do montażu, oczywiście jak nawi bez problemów dotrze do mnie.
Post autor: Regulus » 24 paź 2014, o 01:04
Super, mam nadzieję, ze wynegocjowałeś korzystna cenę :) No i oby Ci z VAT-em gładko poszło, bo tego się najbardziej bałem.
Jeśli chodzi o rozmowy przez BT - miałem Parrot-a z mikrofonem zamontowanym na lewym słupku - nie widzę (a raczej moi rozmówcy twierdzą że nie słyszą) żadnej różnicy, słychać mnie bardzo dobrze. Nie ma możliwości zamontowania zewnętrznego mikrofonu (gniazdka brak).
Montaż w sumie jest bezproblemowy, tylko ilość kabli na początku trochę przeraża. No i musisz się zastanowić, gdzie umieścić antenę gps - u mnie leży na desce między kopułką alarmu a szybą (musiałem trochę wydłubać pod schowkiem, żeby kabelek przepuścić) i stamtąd bardzo dobrze łapie fix-a.
Jaki zamówiłeś program do nawigacji?
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 24 paź 2014, o 21:10
Razem z przesyłką DHL za nawi + kamera cofania + adapter WIFI + mikrofon zewnętrzny + antena GPS i kabelki zapłaciłem 395,20$. Standardowo zainstalowana jest mapa i GO podobno najnowsza
Ale ja przyzwyczaiłem się do auto mapy i z niej będę korzystał.
Cieszy mnie fakt, że mikrofon w panelu wyświetlacza spełnia swoją powinność, o jeden przewód mniej do przeciągania, bo w zestawie jest też zewnętrzny mikrofon.
Generalnie nie cierpię graciarni na konsoli i poza nią, jedynie kamerka DVR zamontowana (ukryta) będzie za lusterkiem wstecznym a kabelek do niej przeciągnę m/i prawym słupkiem. Gdzie zamontuję antenę GPS? Jeszcze dokładnie nie wiem, ale chyba ukryję gdzieś pod plastikiem konsoli z przodu, blisko przedniej szyby. Montażem radia będę martwił się później, teraz czekam na przesyłkę z lekkim stresem, bo nigdy nie wiadomo, co celnicy wymyślą.
Chińczyk ma wystawić fakturę na kwotę podaną przeze mnie.
Tu jest link do tego radia:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 30823.html
Post autor: etac » 24 paź 2014, o 21:21
Ja antene GPS mialem na magnesie, wiec schowalem ją pod lampka sufitowa z przodu. Odbior sygnału bez problemu.
Post autor: wszim » 24 paź 2014, o 22:11
barus pisze: Tu jest link do tego radia:
Barus ale to ty sobie sprzęt z androidem zamówiłeś 8-) To jednak zupełnie co innego niż Regulus który ma Windows ce. System teoretycznie bardziej na czasie ale z AM nie poszalejesz. Wersja AM na androida marna, chyba że się coś zmieniło w ostatnim czasie :zastanawiasie: Zdawaj relacje. Czekam z wypiekami na twarzy. :ok:
Post autor: XaRaDaS » 24 paź 2014, o 22:16
Raczej AM na andka nadal kuleje, ale z czasem na pewno dorówna do wersji na W CE ;)
Post autor: etac » 24 paź 2014, o 22:19
barus, jak beda jakies problemy to gadaj, do BB chetnie się przejade na ciastko i troche posiedzenia w garazu. :ok:
Post autor: wszim » 24 paź 2014, o 22:51
Nie ma to jak posiedzieć w garażu. :ok: Ale nie wtedy gdy awaria i nerwy ale właśnie gdy coś nowego się instaluje. Czasami lepsze jak seks ;)
Post autor: Regulus » 25 paź 2014, o 00:27
To faktycznie sprzęt innej klasy niż mój i myślę, że pozbawiony mankamentów (z tego co widać na zdjęciach i z opisu). Fajnie jest mieć np. Torgue na ekranie (czy inne apki), a przy podłączeniu do internetu masz duży wybór programów nawigacyjnych.
Dostawca poważny, jest szansa na sensowne wsparcie.
Podłączenia też ma inne, więc musi mieć i gniazdo do mikrofonu zewnętrznego. Ja kabelek do kamerki dvr ciągnąłem lewym słupkiem, bo i tak demontowałem mikrofon. Jak już masz mikrofon zewnętrzny, a i tak będziesz ciągnął kabelki do kamerki, to ja bym pociągnął je razem lewym słupkiem, zamocował mikrofon i dalej pod podsufitką puścił kable kamerki do lusterka (bezproblemowo się chowają pod podsufitkę).
Ciekawy masz pomysł ze schowaniem anteny GPS pod konsolę, też bym tak zrobił, jak znajdziesz sposób żeby ją tam umieścić.
To czekamy na dostawę i pierwsze relacje!
Post autor: Regulus » 25 paź 2014, o 00:36
etac_owiec pisze:Ja antene GPS mialem na magnesie, wiec schowalem ją pod lampka sufitowa z przodu. Odbior sygnału bez problemu.
Ale jak? Zdemontowałeś lampkę i przyczepiłeś magnesem od wewnątrz do dachu? I pod blacha łapało sygnał? Napisz proszę coś więcej.
Post autor: huri_khan » 25 paź 2014, o 07:14
Blacha samochodu nie stanowi problemu dla GPS. Zanim nadeszła era smartfonów miałem osobny odbiornik GPS, który łapał sygnał nawet jak byłem w pociągu, a tam dach jest z o wiele grubszej blachy.
Wysłano z Tapatalka
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 25 paź 2014, o 08:33
Niby tak ale lokalizację trzeba zrobić z głową bo może być problem w mocno zabudowanym obszarze z wysokimi budynkami. I to nie chodzi o już nawigowanie jak masz fixa a o jego złapanie. Zwyczajnie zamiast trwać to parę sekund, może zająć nawet minutę.
Post autor: wszim » 25 paź 2014, o 08:51
Huri nie masz racji. Konstrukcje metalowe zawsze stanowią element tłumiący dla fal ektromagnetycznych. Może po prostu miałeś bardzo czuły dobrze dostrojony odbiornik. Są programy do testowania gdzie pokazują ilość widocznych satelitów i moc sygnału każdego z nich. Wtedy widać w których miejscach jaki mamy odbiór, można sobie ustawiać antenę sugerując się wynikami. Ustawienie antenki na krawędzi dachu wcale nie musi być najgorsze choć pewnie lepiej byłoby na poszybiu.
Post autor: etac » 25 paź 2014, o 09:38
Regulus pisze:
Tez mialem watpliwosci czy bedzie działać, ale po testach z ekranem do testowania sygnalow z satelitow nie zauwazylem wielkiej roznicy, wiec tam zostala pod lampka syfitowa z przodu
Post autor: huri_khan » 25 paź 2014, o 13:20
wszim, źle mnie zrozumiałeś. Blacha zawsze będzie tłumić sygnał. Natomiast blacha samochodu jest tak cienka, że nie ma większego wpływu na odbiornik GPS, chyba że to jakiś bubel.
