Podłączenie Subwoofera do aveo t250
Jacula
Imię: Jacek
Samochód: aveo HB 2009
Silnik: 1.2 84km
Post autor: Jacula » 8 gru 2021, o 16:15
W domu leży mi niepotrzebny subwoofer który akurat zmieści mi się do bagażnika tylko został etap podłączenia pod radio. Wiem że radio nie ma dedykowanego wyjścia cinch ale znalazłem opis gniazda w radiu i wiem że w gnieździe radia są wszystkie mi potrzebne piny tylko nie wiem czy w wtyczce są już kable czy musze je dodać do niej. Niestety nie mam możliwości wyciągnięcia radia bo auto stoi aktualnie w warsztacie.
Re: Podłączenie Subwoofera do aveo t250
Post autor: bubu1769 » 8 gru 2021, o 16:18
Jakie masz dokładnie radio?
Z tym z USB na froncie wyjście na subwoofer nie jest do niczego w środku podłączone.
Ja u siebie zrobiłem to w nieco inny sposób.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... l#19581743
Jacula
Imię: Jacek
Silnik: 1.2 84km
Post autor: Jacula » 8 gru 2021, o 16:21
takie jak na zdjęciu
Post autor: bubu1769 » 8 gru 2021, o 16:25
Tego nie miałem okazji rozkręcać.
Nie wiem jak wygląda płyta od niego i czy szło by zrobić taki manewr jak u mnie.
Jacula
Imię: Jacek
Silnik: 1.2 84km
Post autor: Jacula » 8 gru 2021, o 16:29
Ok to poczekam aż auto wróci i je rozbiorę
Jacula
Imię: Jacek
Silnik: 1.2 84km
Post autor: Jacula » 15 gru 2021, o 17:03
Jeszcze tylko dopytam którędy najlepiej kabel plusowy do akumulatora przeciągnąć?
Post autor: bubu1769 » 15 gru 2021, o 18:45
No ja u siebie z kabiny wyszedłem obok wiązki idącej przy nogach kierowcy w nadkole a z tamtąd jest później ładne wejście pod maskę obok akumulatora.
W ścianie grodziowej nie mogłem znaleźć logicznego przejścia.
Piotr123
Reputacja: 11
Silnik: 2,2 135kW, diesel
Post autor: Piotr123 » 15 gru 2021, o 18:49
Tak się zastanawiam czy nie lepiej do skrzynki z bezpiecznikami? ale nie znam auta wiec nie wiem czy to łatwiejsze.
Jacula
Imię: Jacek
Silnik: 1.2 84km
Post autor: Jacula » 15 gru 2021, o 19:18
Ja się jeszcze nie spotkałem z podłączaniem wzmacniacza pod skrzynkę z bezpiecznikami
Post autor: bubu1769 » 15 gru 2021, o 20:43
Ja się spotkałem.
Nie rób tego!
Ja muszę jeszcze u siebie pobawić se ze wzmocnieniem przewodów i połączeń oraz może dodaniem kondensatora bo coraz bardziej mnie irytują przygasające światła.
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 » 16 gru 2021, o 10:27
Też się spotkałem, ale przyznam, że nie wiem po co takie rozwiązanie jak obok jest bezpośrednio akumulator.
Jacula
Imię: Jacek
Silnik: 1.2 84km
Post autor: Jacula » 16 gru 2021, o 22:35
Czy kabel remote mogę podpiąć pod + po stancyjce?
Post autor: bubu1769 » 17 gru 2021, o 07:19
Możesz ale.w sumie wzmacniacz będzie aktywny cały czas jak będzie stacyjka zalaczona ja podłączyłem chyba pod A6 Power Antena w radiu.
WinterWolf
Imię: Kamil
Samochód: Aveo t250
Silnik: 1.4 74Kw, benz.
Post autor: WinterWolf » 21 gru 2021, o 21:41
Możesz pociągnąć kabel wzdłuż siedzenia i podłogi po lewej stronie, plastikiem od progu w drzwiach wzdłuż siedzeń, później w stronę nadkola. Ja zdjąłem zewnętrzne poszycie nad nadkolem ( tam jest dziurka w ramie przez którą przeciągnąłem kabel ) i dalej już w stronę akumulatora. GND puściłem bezpośrednio w stronę komory koła zapasowego
Jacula
Imię: Jacek
Silnik: 1.2 84km
Post autor: Jacula » 22 gru 2021, o 09:02
Ja już to w sobotę podłączyłem i kable puściłem pod plastikami pod prawej stronie bo po lewej jest tak lekki makaron zrobiony przez poprzedniego właściciela
Post autor: bubu1769 » 22 gru 2021, o 09:21
A przewody sygnałowe którędy dałeś?
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
Post autor: arnie3 » 22 gru 2021, o 14:53
Pewnie masz na myśli, że nie można łączyć sygnału z zasilaniem. A takie pytanie przy okazji, kabel głośnikowy też nie może obok czegoś iść czy np razem z sygnałowym nie będzie w niczym przeszkadzał?
Post autor: bubu1769 » 22 gru 2021, o 17:58
Przewody głośnikowe mogą iść obok innych i nic im nie powinno przeszkadzać bo przesyłają dość wysoką moc, przewodami sygnałowymi idą dostać słabe sygnały więc nawet pomimo ekranowania są podatne na zakłócenia i powinny być puszczane względnie daleko od innych przewodów a szczególnie takich którymi idzie duży prąd.
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
Post autor: arnie3 » 22 gru 2021, o 22:59
Też tak mi się właśnie zdawało
