Problem z zamknięciem szyby od kierowcy.
- Imię: Tomek
- Samochód: Cruze 1.6
Mam następujący problem. Mam otwartą szybę od kierowcy i kiedy chce ją zamknąć to szyba dojeżdza do końca i z powrotem się otwiera do tego samego miejsca co była otwarta. Kiedy zamykam na 1 klik (czyli muszę trzymać cały czas) to się zamyka, ale kiedy na 2 kliki (czyli, że sama dojeżdza) to się z powrotem otwiera. Czy jest możliwość na nowo zaprogramować szybę? Nie wiem czy to pomorze ale cały czas było ok, a tu teraz taki problem...
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Re: Problem z zamknięciem szyby od kierowcy.
Też nie wiem czy Pomorze może mieć na to wpływ.
Możesz spróbować otworzyć do końca trzymając i przytrzymać kilka sekund dłużej po otwarciu i w taki sam sposób zamknąć. To jest programowanie. Jeśli nie pomoże to albo typowa usterka modułu w drzwiach albo automatu chroniącego przed przycięciem ręki. To chyba z resztą ten sam moduł.
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Rozebrać boczek popatrzeć na łączenia kostki, ponownie zamontować, popatrzeć na słonika w drzwiach przy zawiasach tam też jest kostka. Rozpiąć akumulator na jakiś czas, skasować błędy, jeżeli nic to nie da, to kupić nowy moduł. Wpierw sprawdzić, czy jest moduł przy silniczku.
- Imię: Jurij
- Samochód: Cruze 1,8LT
Też miałem ten problem, ale po kilku miesiącach zniknął sam.
- Samochód: Cruze 1.4T SW LT
U mnie to samo jest niestety z prawej strony, może kwestia deszczów i wilgoci ?
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Być może. Słaby styk, zaśniedziałe. Zwiększa się oporność i elektronika otwiera awaryjnie powyżej jakiejś tam wartości.
- Imię: Gabriel
- Samochód: 1.7 D 131 KM
Miałem to samo w prawej przedniej szybie. Przez kilka dobrych tygodni szyba opuszczała się sama w najmniej spodziewanym momencie: w trakcie opadów deszczu, śniegu, na autostradzie przy 140 km/h itp. I nie można było jej podnieść. Czyszczenie styków nic nie dało. Trzeba było wymienić przełącznik w prawych drzwiach oraz silniczek z wbudowanym modułem sterowania szybami, również w prawych drzwiach. Musiałem to zrobić w serwisie autoryzowanym, bo żaden ze znanych mi elektryków nie chciał się podjąć tej naprawy. Na sprowadzenie z Holandii silniczka wraz z modułem czekałem 2 tyg. Cała impreza wraz z diagnostyką błędów wyniosła mnie jedynie... 1500 PLN.
to na przełączniki cie naciągnęli
- Imię: Gabriel
Cena na wolnym rynku była tylko kilkadziesiąt złotych niższa od tego, co zapłaciłem w serwisie (mam na myśli moduł sterowania wraz z silniczkiem), a przełącznik kosztował tyle samo. Jeżeli miałbym sam to sobie sprowadzić doszłyby koszty DHL_u. A tak zapłaciłem serwisowi. Nie śmieli by mnie naciągnąć. Mieli już ze mną na pieńku i od tamtej pory bardzo uważają.
ja wiem ze wymiana modułu jest wystarczająca, ale może u ciebie było coś innego.
Numer modułu z tego co znalazłem 00405791B3
a oddali te przyciski zamykania?
- Imię: Gabriel
Oddali. Przycisk był sfajczony, mierdział spalenizną i miał nadtopiony plastik. A moduł sterowania (z zabudowanym śliniczkiem) miał walniętą elektronikę. Tego się w warsztatach nie naprawia, tylko wymienia. Pewnie jakiś domorosły elektronik pobawiłby się tym i by to naprawił. Ale ja nie mam czasu na takie przygody.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Witam . Dzisiaj mnie dopadł problem z zamknięciem szyby od strony pasażera. Otworzyłem ale już nie chce się zamknąć ( nie słychać również kliknięcia przekaźnika w naciśnięciu przycisku) ELM błędów nie pokazuje odłączenie aku nie pomogło, bezpiecznik wygląda na dobry
jakieś pomysły poza wymiana całej części za kila stów ? Zastanawiam się czy problem bardzie tkwi w silniczku czy w panelu sterowania szybami od strony kierowcy ( od strony pasażera przycisk również nie zamyka szyb)
Dodano po 1 godzinie 14 minutach 22 sekundach:
Problem jest głębszy auto wogole nie widzi drzwi.Pewnie krańcówka
Sprawdź jednak ten bezpiecznik dokładniej.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
To jest taki gruby bezpiecznik kostka przyświecając latarka widać że drucik nie jest przerwany .
wyjmij go i włóż.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Wyjąłem i włożyłem nie pomogło
no to masz drzwi do rozebrania.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
Po demontażu boczku okazało się że szlak trafia wtyczkę do silniczka otwierania szyby ( piny się sypią ). Wychodzi na to że silniczek otwierania szyby ma wspólną instalacje z krańcówką
- Imię: Maciek
- Silnik: 2.0 Diesel, 150KM
Cześć.
Odświeżę i podbiję temat, bo mam pytanie o krańcówkę w drzwiach: gdzie ona dokładnie się znajduje? Od kilku dni samochód nie reaguje na otwarcie drzwi kierowcy (radio dalej gra, światełko na podsufitówce nie zaświeca się) i zakładam, że to krańcówka. Rozebrałem boczek drzwi, ale nie bardzo wiem na co patrzeć. Będę wdzięczny za wskazówki.
w mechanizmie zamka - rygla
- Imię: Maciek
Mógłbym prosić dokładniejsze info? Chodzi o "bolec", który przesuwa się góra-dół czy gdzieś bliżej klamki wewnętrznej?
w tym jest krańcówka
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
Dopadł mnie problem nie wyłączania się radia przy otwarciu drzwi. Raz się wyłącza, innym razem nie a jeszcze innym po kilku sekundach. Czy ten moduł, który pokazał etac jest rozbieralny, naprawialny? Ktoś próbował?
